Hulp bij ontwerp
Geregistreerd: 25 Feb 2018, 21:48
Hulp bij ontwerp
Berichtdoor peevdee » 25 Feb 2018, 21:55
Ik ben nieuw in Arduino. Ik heb wel al een paar projecten kunnen nabouwen, maar nu zit ik een beetje vast...
Ik wil nl. een spel maken waarbij enkel een 10-tal on/off-switchen moeten op 1 gezet worden.
Als de juiste knoppen op 1 staan moeten er een aantal leds branden.
Ik maak gebruik van knoppen van het type 1 of 0.
Ik denk dat de meeste mensen gewoon gaan proberen om alle knopjes op 1 te zetten, wat waarschijnlijk wel de leds zal doen branden. Dus had ik in gedachten dat, als bepaalde knoppen op 1 gezet worden de output naar de leds onderbroken wordt totdat de foutieve knoppen op 0 gezet worden.
Maar hoe begin je hier nu aan.
Ik veronderstel dat Arduino eerst de status van de knoppen moet controleren, om daarna, indien correct, de output naar de leds te geven.
Wie kan mij hierbij verder helpen?
Op deze manier kan ik Arduino leren gebruiken.
Alvast bedankt.
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: Hulp bij ontwerp
Berichtdoor baco1978 » 26 Feb 2018, 00:31
met behulp van een
IF ( (schakelaar1 == true) && (sch...) ){
zet daarna de LEDS (output) aan ;
zo kan je er voor zorgen dat als alle vergelijkingen goed zijn (zoals jij de kombinatie hebt ingeprogrammeerd) de outputs gaan branden
Met vriendelijke groet Arjan
Terug naar Overige projecten
