shuttle feeder
- jonas-ventje
- Geregistreerd: 21 Jan 2017, 19:39
shuttle feeder
ik wil graag dit maken https://www.youtube.com/watch?v=uDTldAU7EQA
in de beschrijving staat welke motors ze gebruiken maar hoe weet ik dat een motor krachtig is?
kan ik bijvoorbeeld ook deze nemen? https://www.aliexpress.com/item/3-7V-25 ... autifyAB=2
kun je aan het voltage zien of hij krachtig is, het is een groot verschil in voltage maar hij maakt toch meer toeren.
Re: shuttle feeder
De kracht voor een motor wordt aangegeven door het aantal NewtonMeter (ff googelen). De spanning zegt niets over de kracht van de motor. Maar met enig gezond verstand kun je zelf ook beredeneren dat een klein motortje (zeker van de "mag niks kosten categorie") weinig power heeft. Overigens van beide motoren zijn er geen specs dus grote kans dat ze beide "prut" zijn. En verder geldt: "Alle waar voor zijn geld"
- jonas-ventje
Re: shuttle feeder
op welke website vind je betrouwbare motoren en hoeveel Nm zal genoeg zijn om de 2 wielen te laten draaien en er nog een pluimpje tussen te krijgen zonder dat de motor stilvalt (en ook op een degelijke snelheid draaien zodat het pluimpje een paar meter ver schiet)
Re: shuttle feeder
Geen idee.... ik doe weinig met motoren....
Re: shuttle feeder
nee je motor heeft maar een asje van 1 mm en buigt dus veel te snel, Pak een stevige motor op 12 Volt of zo die 1 Ampere trekt dus 12 Watt of meer.
zet er een paar zware wielen op die fungeren dan als vliegwiel
