Relais voor 12V DC schakelen met 3,3V DC
20 berichten
Re: Relais voor 12V DC schakelen met 3,3V DC
en het is lekker goedkoop, maar deze mosfet gaat niet aan bij 3.3 Volt, mi is 2 V maar max is 4 Volt, en bij deze stromen zal het niet gaan.
dus lekker die transistor gebruiken.
iets duurder maar wel degelijk (wel een beetje over de top) http://www.aliexpress.com/item/3V-5V-Lo ... .37.a8TDxp
ja dat kan wel, maar dan is een simpele transistor toch goedkoper, want hier zit een optocoupler op. Over de keuze welke transistor kun je dan nog wel een uurtje discussieren, (ik pak meestal de voorste in de bak)
Tuurlijk kunnen de meeste torren... Maar die moeten ergens op gemonteerd worden.... printje nodig.... moet netjes aangesloten worden.... of je koopt gewoon iets kant en klaar...TS maakt niet de indruk echt te zitten wachten op een freubel project.
Een beetje freubelen is wel leuk, maar een soldeerheld ben ik niet. Zo heb ik bijvoorbeeld niet de vaardigheden om pinheaders te solderen, dat is mij te klein en heb ik niet genoeg handvastheid voor.
Als er niet gesoldeerd hoeft te worden, dan gaat in principe daar mijn voorkeur naar uit.
je zet de header in de bankschroef, dan de bout tegen een pinnetje aan en de soldeer ok tegen het pinnetje en niet tegen de bout en hup naar de volgende.
Ik denk dat we beide weten hoe onervarenen kunnen solderen of eigenlijk plakken en liefst nog met een beetje S39 (of vervanger ervan) En voor 2 euro meer is ie klaar.... ;t werkt... ziet er fraai en 'af' uit....shooter schreef:je zet de header in de bankschroef, dan de bout tegen een pinnetje aan en de soldeer ok tegen het pinnetje en niet tegen de bout en hup naar de volgende.
Na een paar minuten mijn pogingen hoofdschuddend aangekeken te hebben heeft een professional het overgenomen. Binnen een halve minuut had zij alle pinnetjes keurig recht gesoldeerd. Vakwerk.
mijn kwastje is verbrand.
en stuur die prof maar langs, ik heb nog wel wat werk liggen.
met een dc-dc converter kan men van laage spanning hogere spanning instellen en men kan ook dc -dc conversters krijgen die man van hogere spanning naar lagere instelling kan instellen.
Op internet kun je ze voor heel weinig geld kopen in het oosten .
20 berichten
