Mijn 'Deur op slot' project
14 berichten
Re: Mijn 'Deur op slot' project
Dat is helemaal een handig printje! Kan ik de bedrading mooi aan vast schroeven.
Nog een vraagje waar ik geen antwoord op kan vinden en ook lastig te vinden is:
De schakelunit van de deurvergrendeling schakelt met 1 draad open en met een andere draad dicht wanneer ik die met de min verbind.
Het werkt met een relais door deze te schakelen met het hoog maken van pin 13 waarmee het relais de min doorschakelt.
Ik zou dit liever zonder relais doen, is er een andere eenvoudige manier mogelijk zonder relais?
Groeten van René
ik kwam elders op het forum dit tegen:
Wat is de betere optie, dit of een optocoupler gebruiken?
Niels Derksen schreef:Oke, dan is deherziene zituatie als volgt:
Groeten van René
mosfets gebruiken en afhankelijk van de stroom een koelelement erop schroeven.
een bc kan maar weinig stroom hebben een mosfet wel 10 Ampere.
en voor je deurspoel kun je een motorshieldje gebruiken.
14 berichten
