sturing brushless motor voor model sleep winch
2 berichten
- willem010101
- Geregistreerd: 13 Aug 2024, 05:54
kan iemand mij helpen met het schrijven van de code voor het aansturen van een winch,
ik leg even uit ik ben een model piloot met radio gestuurde vliegtuigen in het biezonder sleep toestellen,
ik zou graag een systeem maken waarbij mijn sleeptouw na de sleep oprold bediend vanop mijn zender met een schakelaar,
zodat ik het touw niet hoef af te werpen voor de landing maar kan opwinden, het touw is tussen 28 en 36 meter en bij het oprollen van het tow zou het +-1.5 meter moeten stoppen voor het voledig is op gerold.
alvast bedankt Willem.
Re: sturing brushless motor voor model sleep winch
als je het winden al kunt starten heb je eigenlijk alleen een sensor nodig die meld dat je nog een meter draad hebt en dan moet de motor stoppen, of een andere manier is om een sensor te zetten op de tromel die stopt als de winch vol is of het aantal windingen heeft, wel opletten op die teller als er een koppeling tussenzit.
gebruiken jullie ook een klein schermpje als paraplu om het draadje strak te houden?
2 berichten
