Compleet nieuw hier en vraag mbt haalbaarheid project
Hallo Allemaal ik ben nieuw hier en ben ook nieuw met arduino. Ik zou graag een project maken met arduino, maar ik weet niet of dit gaat met arduino of dat ik bv beter een raspberry pi kan kopen.
Het betreft onderstaand project.
Ik wil de arduino inbouwen in een kastje met 5 drukknoppen.
Als ik drukknop nr 1 in druk moet er 1 a 2 seconden na het indrukken een aangesloten toeter/zoemer kort toeteren, vervolgens moet de toeter een x aantal seconden later ook weer toeteren
Als ik op drukknop 2 druk idem als drukknop 1 alleen de seconden die tussen het toeteren zit moet anders zijn
Als ik op drukknop 3 druk moet een aan te sluiten toeter/zoemer toeteren, vervolgens na 3 seconden weer een keer toeteren, dan na 3 seconden weer een keer toeteren en na 3 seconden weer. dit toeteren moet dus 6 keer om de 3 seconden
Als ik op knop 4 druk is eht weer idem als drukknop 1 maar dan met een andere tussentijd tussen het toeteren.
Tevens zouden tussen de toeters in (dus gedurende de seconden tussen het toeteren) een ledbalk van rode naar groene lampjes moeten springen. bij drukknop 3 zou het dus zo moeten zijn dat gelijktijdig met de eerste toeter de ledbalk van rood naar groen springt, met de 2e toeter weer van groen naar rood, met de derde weer van rood naar groen enz.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is en dat iemand mij kan helpen met wat ik zou moeten aankopen en hoe dit allemaal te installeren/bevestigen. nogmaals ik ben compleet nieuw en vraag me af of dit kan met arduino of beter met raspberry pi?
Ik heb nog niets gekocht dus ik sta voor alles open.
gr.
Larsje
gr.
Larsje
Re: Compleet nieuw hier en vraag mbt haalbaarheid project
De Arduino is goed met sensors, omdat daar veel libraries voor zijn, en ook in sequences met timing. Dus ja, het kan met een Arduino. Voor de Arduino is dat een peuleschil. Er zijn modules te koop met een paar relais er op.
Tenzij je heel goed bent in Python, dan kan de Raspberry Pi een goede keuze zijn.
Ben je bekend met 'c' en 'c++' ?
Wat gebeurt er als je op een drukknop drukt terwijl er nog iets aktief is ?
Wil je tijdens het toeteren de ledjes nog zichtbaar langzaam laten veranderen ?
Wil je volledig werkende code, die altijd naar de drukknoppen kijkt en meerdere dingen tegelijk kan doen. Dan heb je een tabel nodig met een sequence die afgehandeld wordt, samen met de timing van millis().
Kijk hier naar een voorbeeld van millis() : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Kun je er net zo lang naar kijken totdat je het begrijpt ?
De code kijkt steeds of het interval al afgelopen is, en dan mag er weer wat gedaan worden.
Dit is vrij standaard programmeerwerk, een sequence/tabel met commando's en met timing uitvoeren.
Wil je echter een code die na een druk op de knop nergens meer naar kijkt, en zich niets aantrekt als iemand op een knop drukt en gewoon de sequence doet met delay(), dan kun je gewoon in de code schrijven wat er moet gebeuren.
Een Arduino Uno is nog steeds een goede keuze om mee te beginnen. Dat is wel een 5V board, terwijl de meeste sensoren 3.3V zijn. Dat maakt voor jouw project niet uit, dus ik zou een Arduino Uno aanraden. Als je later meer wilt, dan is het meestal niet moeilijk om over te stappen naar iets kleiners of groters of anders.
Het is sowieso handig om ergens een Arduino Uno te hebben rondslingeren, om even iets op te proberen.
Laatst gewijzigd door Koepel op 27 Okt 2016, 18:27, in totaal 2 keer gewijzigd.
Gewoon een Arduino UNO R3 nemen. https://nl.aliexpress.com/item/UNO-R3-d ... 39a2ee136a
Groot zat.
Verder : buzzer : https://nl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 23f1c00d52
Led strip WS2812B RGB : https://nl.aliexpress.com/item/1m-30-60 ... fb0e9270bf
Pushbutton voor prototyping : https://nl.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... a5458265e2
breadboard : https://nl.aliexpress.com/item/SHIPPING ... 4d24abc563
Draad : https://nl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 26701a8eea
Weerstanden heb je in deze configuratie niet nodig. zitten al op de bordjes.
Verder heb je nog een 5V adapter nodig die een paar Ampere kan leveren als voeding voor zowel de Ledstrip als de Arduino.
Wil je echte hoorns gebruiken dan komt er wel meer bij kijken w.o. relais, stevige voeding etc. Want dat kan de Arduino niet leveren
Een Raspberry is way oversized voor dit projectje....
Groot zat.
een uno of een nano zijn prima.
kijk eens naar morse hoe dat geprogrammeerd is. want eigenlijk wil je iets dergelijks.
je zult wel moeten beslissen hoe een sequentie gedaan wordt, en als je op een knop duwt of het dan verandert of eerst de oude afmaakt.
