Dobbelsteen laat het weten!
14 berichten
- nielsnathaniel
- Geregistreerd: 27 Feb 2016, 01:21
Hoi allemaal,
Zelf ben ik nog maar net bekend met arduino, ik ben hierop gekomen omdat ik iets wil maken.
Anderen tipte mij over Arduino en dit forum
Mijn idee in het kort
Een kubus verteld welk zijde bovenop ligt
Wat heb ik nodig
- Een axis sensor/tilt sensor (denk ik)
- Een transmitter + receiver
- Vibratiemotor
uitgebreider
De sensor meet welke zijde boven ligt, dit geeft hij door (waarschijnljk via de microcontroller) aan de zender
De zender zend een signaal naar de ontvanger
De ontvanger zorgt ervoor dat de vibratie motor gaat trillen
1x als zijde 1 boven ligt
2x als zijde 2 boven ligt etc. etc.etc
Mijn Vraag
Zoals ik al zei, mijn kennis over arduino is laag. Toch zou ik dit heel graag willen maken.
Kunnen jullie mij helpen met dit project en eventueel de Code erbij?
De kubus wordt gebruikt voor diverse presentaties, de bedoeling is dat de toeschouwers de ontvanger niet opmerken.
De zender met alle electronica wordt verwerkt in een kubus. Ook hier zal niks vreemds te zien zijn (tenzij je binnen in kijkt )
Alvast bedankt
Wat heb ik nodig
- Vibratiemotor
uitgebreider
Mijn Vraag
Alvast bedankt
Re: Dobbelsteen laat het weten!
ja leuk idee, kun je op afstand zien wat een gast gooit.
verder een nano of kleiner voor in de dobbelsteen,
en natuurlijk een ontvangerset dus nog een arduino.
maak code korter door digitaal te gebruiken dus 1,2,4 dan heb je aan drie pulsen genoeg.
geintje:
doe alle vlakken vervangen met 7 ledjes in elk vlak, dan kun je valsspelen, omdat er dan bijv altijd 6 boven ligt.
geintje:
Technisch al haalbaar met een attiny84. En nu al 2 jaar operationeel op 3 x AAA batterijen. Helaas kan ik je de code niet geven. Is van een klant.
Prototype
Productie
Bouwstenen:
433 Mhz zender
2V-5V->5V SMPS
ADXL345 sensor
ATTiny84
Prototype
Productie
Bouwstenen:
433 Mhz zender
2V-5V->5V SMPS
ADXL345 sensor
ATTiny84
ik ga met jou dus nooit naar een casino!
en niels zoals je ziet ja het bestaat al, maar is wel een leuk ding om aan te puzzelen.
en als je een beetje een print kunt lezen, kun je aardig zien welke componenten zijn gebruikt.
sorry nico(zag de site op de print staan): niels kijk op kuub.us voor een filmpje.
- nielsnathaniel
shooter schreef:ik ga met jou dus nooit naar een casino!
dat zag ik inderdaad, alleen is de functie van dat apparaat totaal anders. Dus ik hoop stiekem dat iemand mij toch kan helpen met de code.
Aangezien ik totaal geen concurrent zou zijn.
Leuk heh
Hierdoor kwam ik op het idee om een "dobbelsteen" te maken met 6 gekleurde vlakken. Deze door een interne arduino (of attiny) met bluetooth (of andere draadloze communicatie) te laten praten met een LED Strip driver die de ledstrip de kleur van het bovenliggende vlak laat geven.
- nielsnathaniel
Roelf schreef:Hierdoor kwam ik op het idee om een "dobbelsteen" te maken met 6 gekleurde vlakken. Deze door een interne arduino (of attiny) met bluetooth (of andere draadloze communicatie) te laten praten met een LED Strip driver die de ledstrip de kleur van het bovenliggende vlak laat geven.
Dus jij kent de code ook :p
De uitdaging gat hem in het stroomverbruik zitten. Dat was in dit project ook. Vandaar die miniatuur Schakelende voeding. Het hele apparaat slaapt (30-50uA) totdat de sensor een beweging ontdekt. En dan wordt er een hele keten aangeschopt. Wil je niet binnen een paar dagen opnieuw batterijen erin doen, moet je al gauw naar iets dergelijks zoeken.
Maar om je alvast op weg te helpen:
a) Als je nog niets van Arduino weet, ga dan beginnen met de tutorials. En daarmee bedoel dat je ze begrijpt. Dus niet alleen laden compileren en uploaden
b) Koop een ADXL345 shield. Kosten niet zoveel meer. En ga er mee experimenteren. Voorbeelden zat om het te doorgronden.
c) Voor de communicatie ligt het er een beetje aan wat je wilt. Je kan het eigenlijk zo zien... Hoe lager de frequentie hoe minder kosten je maakt in stroom verbruik. In volgorde van laag naar Hoog:
433Mhz->868Mhz->2.4Ghz (NRF24L01->2.4Ghz Wifi (bijv. ESP8266). Ik hoornog wel eens klachten over het bereik van de 433Mhz, maar dat is vaak dat men maar ff een draadje eraan hangt en klaar. Zet er echter de juiste lengte op en je haalt gerust iets van 10 meter (In ieder geval die Kubus wel) en gewoon op 5V.
nielsnathaniel schreef:Dus jij kent de code ook :p
Nope, het is alleen nog een idee. Ben wel reeds bezig met vooronderzoek. Zoals Nico al meldt, kijken wat ik nodig heb, welke technologie ik moet gebruiken, googlen naar stukjes informatie, leuk!
Stroomverbruik is wel een dingetje inderdaad. Maar zoals je zelf al zegt, is op te lossen. Inmiddels een aantal modules bekeken voor de accelerometer, er zijn er genoeg met wake-on-shake. Dat is nodig. Vervolgens detecteren wat de orientatie van de behuizing is en op basis daarvan acteren. Moet ook nog de led strip driver gaan maken. Dus mosfets of darlingtons leren kennen. Zal uiteindelijk wel een langdurig project worden, want ik heb de kennis niet allemaal paraat. Gelukkig ben ik nieuwsgierig aangelegd en snap ik dingen snel.
Mega leuk dit allemaal. Nu nog de tijd vinden om er mee te knutselen.
14 berichten
