Arduino naar Relay
Geregistreerd: 18 Sep 2015, 12:31
Re: Arduino naar Relay
Berichtdoor SpeedFM » 22 Sep 2015, 06:34
Ik gebruik een AC Adapter 12V~0.83 A 10VA.
Model: YH-1210
Beginner Arduino DUE.
Berichtdoor nicoverduin » 22 Sep 2015, 08:02
Je moet wel een DC adapter gebruiken. En nu nog hopen dat je board het doet. Daarnaast is, mocht je alle 16 relais willen gebruiken) 10VA veel te weinig.
Woonplaats: Katwijk ZH
Berichtdoor baco1978 » 22 Sep 2015, 08:39
Ah, ja dat verklaart een hele hoop.
Hopelijk heeft je bord het overleeft
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor SpeedFM » 22 Sep 2015, 10:38
Ik heb nog twee adapters.
Ik heb er foto's van gemaakt.
Afbeelding
Afbeelding
Berichtdoor shooter » 22 Sep 2015, 12:51
een foto van de onderzijde van het relaisbord vooral van de ingangen heb ik nodig.
de 12 Volt aansluiten op je relaisbord:
de releisspoelen zitten daar direct op de outs van de uln gaan naar de andere kant van de spoel. en naar gnd van je relaisbord!
de ingangen van de ULN gaan naar een optocoupler
de optocoupler zorgt voor een scheiding tussen je relaisbordje en je UNO op 5Volt.
al die optocouplers zitten met een pootje aan een spoortje en een pinnetje op je connector.
die verbinding moet je opzoeken en daar komt (volgens het schema dat ik vond aan de 5V van je UNO) en nergens anders aan, ook niet ergens anders op het relaisbordje (wellicht jumper verwideren) dan jouw uitgangen gewoon aan de IN hangen bijv P7 aan IN7 P13 aan IN8.
de relais gaan aan als je de uitgang LOW maakt dus de LED op je UNO gaat uit als relais aangaat.
zoek het schema van je relaisbordje.
Berichtdoor shooter » 22 Sep 2015, 12:57
de voeding van 12 V DC kun je proberen met een paar relais, maar verder heb je een grotere nodig.
de andere trafo en je yuhai diep wegstoppen want die vermoorden van alles.
en nee je bordje zal niet kapot zijn want er zit een veiligheid op.
en de ULN kan dat wel hebben.
Berichtdoor nicoverduin » 22 Sep 2015, 13:08
Dit is een vergelijkbaar board met de 24V variant.
Afbeelding
Hij moet er gewoon 12V DC op gooien en alleen de GND verbinden van de Arduino naar dat board. en klaar.
Verder is optie 1 wel de juiste maar te weinig stroom.
De relais op zijn board zijn vrijwel zeker deze: https://www.ghielectronics.com/download ... elayX1.pdf
De poweropname is rond de .5W. Dus bij 16 relais heb je al 800mW nodig + de power voor de optokoppelaars + de power voor de nodige ledjes + de power voor de drivers.
Ik zou voor minimaal 1.5A 12V DC gaan.
Als je nu slechts 1 of 2 relais gebruikt kun je volstaan met voeding nummer 1.
Voeding 2 op zich voldoet wel als trafo, maar dan moet je eerst een bruggelijkrichter + paar elco's en 100nF ontstoor caps over de uitgang zetten. eventueel nog een 3A 12V regulator en je bent klaar.
Dat lijkt heel veel aan onderdelen, maar is niet meer dan dit schema:
Afbeelding
Alleen kun je met deze schakeling maar tot 1A en je hebt meer nodig.
Berichtdoor SpeedFM » 22 Sep 2015, 21:19
Morgen ga ik om een andere adapter en ga weer bezig met aansluiten.
Nicoverduin, ik heb die onderdelen niet.
Moeten die tussen de adapter en de module?
Afbeelding
Berichtdoor nicoverduin » 22 Sep 2015, 21:25
als je voeding 2 wil gebruiken moeten al die onderdelen ertussen. Of je koopt gewoon een DC adapter voor een paar euro. 12V > 1.5A DC. DUS GEEN AC. Verder een tip:
Ik zou toch wat moeite steken in een beetje basis electronica. Anders fik je nog eens alles uit.
Berichtdoor SpeedFM » 22 Sep 2015, 21:40
Leuke reactie, ik ben ook een beginner in dit soort.
Ik heb al heel veel gelezen plus opgezocht.
Ik doe er een DC adapter tussen, dus de foto's vervallen.
De 5V haal ik er af en de GND sluit ik aan.
VorigeVolgende
