CO2 meter met MH-Z19 sensor en ventilatie beinvloeding
/* CO2 meting en aansturing centrale afzuiging,
meet de CO2 met MH-Z19 via PWM, display op 16 x 2 LCD , drie staus lampjes bovenop kastje, en centrale afzuiging aanpassen speed 1,2,3 (ITHO unit met draadloze RF unit).
tevens een drukknop, bij kort indrukken, gaat backlight LCD uit, en blijven status ledjes aan, bij lang indrukken (> 3 sec) gaat zowel backlight en statusledjes uit, deze functie
zit erin om geen hinderlijk light in de kamer te hebben.
verder zit er een SD card in, waar alle waarden (ppm CO2 / fanstatus / datum en tijd) op wordt weggeschreven, later kan er dan mbv EXCEL een grafiek van worden gemaakt
alles werkt prima, echter de code zal zeker eenvoudiger en beter kunnen, bij mij is het zo "gegroeid"en even geen zin in optimalisering.
bij mij staat eea nu paar weken aan, "normaal" fan 1 <900ppm, echter bij avondeten koeken en twee mensen +hond in de kamer looopt CO2 op boven de 900ppm en gaat fan naar stand 2
stand 3 echter alleen bij meer mensen langere tijd in de kamer
indicatieledjes en indicatie:
< 600 ppm (instellen regel 266)groen + erg goed
< 900 ppm (instellen regel 280)groen + goed
> 900 <1200 ppm (instellen regel 293)oranje + acceptabel
> 1200 <1500 ppm (instellen regel 306)oranje +rood +slecht
> 1500 <=2000 ppm (instellen regel 319)rood + erg slecht
centrale afzuiging:
< 750 ppm (instellen regel 335) fan 1
>900 < 1400 (instellen regel 344) fan 2
>1500 (instellen regel 354) fan 3
inschakelijd fan 1,2, 3 met delay (instellen regel 355/364/374)
algemeen:
version number (V1.5) (instellen regel 118)
sampletijd (3000) (instellen regel (366)
wegschrijven interval naar SDcard (instellen regel (408)
aftellen opwarmtijd (120-0 sec) (instellen regel (186)
Wim Lemson november 2020
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
const int ledred = 4;
const int ledyellow = 3;
const int ledgreen = 2;
unsigned long Timer0;
unsigned long Timer1;
unsigned long Timer2;
// fan aansturing
const int fan_1 = A2;
const int fan_2 = 9;
const int fan_3 = 5;
// on off backlicht en led bovenop
int button = 8;
long buttonTimer = 0;
long longPressTime = 2000;
boolean buttonActive = false;
boolean longPressActive = false;
int state = HIGH;
int state1 = HIGH;
int fanstate;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
#define pwmPin A1
unsigned long th, tl, ppm;
RTC_DS1307 RTC; // define the Real Time Clock object
const int chipSelect = 10;
// the logging file
File logfile;
void error(char *str)
Serial.print("error: ");
Serial.println(str);
while (1);
void setup(void)
//pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);
// pinMode(outPin, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT_PULLUP);
lcd.backlight();
// initialize the SD card
Serial.print(F("Initializing SD card..."));
// make sure that the default chip select pin is set to
// output, even if you don't use it:
pinMode(10, OUTPUT);
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("SD CARD : FOUT ");
lcd.setCursor(0, 0);
error("Card failed, or not present");
Serial.println(F("card initialized."));
lcd.print("SD CARD:ok ");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print("V1.5");
DateTime now = RTC.now();
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(now.year(), DEC);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor (11, 0);
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print((":"));
lcd.print(now.minute(), DEC);
delay(5000);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
// create a new file
char filename[] = "LOGGER00.CSV";
for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
filename[6] = i / 10 + '0';
filename[7] = i % 10 + '0';
if (! SD.exists(filename)) {
// only open a new file if it doesn't exist
logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
break; // leave the loop!
if (! logfile) {
error("couldnt create file");
Serial.print(F("Logging to: "));
Serial.println(filename);
// connect to RTC
Wire.begin();
if (!RTC.begin()) {
logfile.println("RTC failed");
Serial.println(F("RTC failed"));
logfile.println(F("Date,Time,CO2ppm,fanstatus"));
Serial.println(F("Date,Time,CO2ppm,fanstatus"));
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("CO2 MONITOR");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("Opwarmen: ");
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print("s");
for (int i = 2 ; i >= 0; i--) { // opwarmtijd in seconden
lcd.print(" ");
lcd.print(i);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
pinMode(pwmPin, INPUT);
digitalWrite(ledyellow, LOW);
digitalWrite(ledred, LOW);
digitalWrite(ledgreen, LOW);
lcd.noBacklight();
Timer0 = millis();
Timer1 = millis();
Timer2 = millis();
//CO2 via pwm
do {
th = pulseIn(pwmPin, HIGH, 1004000) / 1000;
tl = 1004 - th;
ppm = 2000 * (th - 2) / (th + tl - 4);
} while (th == 0);
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("CO2: ");
lcd.setCursor(11, 0 );
lcd.print("ppm");
lcd.setCursor(6, 0 );
lcd.print(" ");
lcd.print(ppm);
lcd.print("Fan:");
lcd.setCursor(4, 1 );
lcd.print(fanstate);
digitalWrite(fan_1, LOW);
digitalWrite(fan_2, LOW);
digitalWrite(fan_3, LOW);
void loop(void)
pinMode(ledred, OUTPUT);
pinMode(ledyellow, OUTPUT);
pinMode(ledgreen, OUTPUT);
pinMode(fan_1, OUTPUT);
pinMode(fan_2, OUTPUT);
pinMode(fan_3, OUTPUT);
// backlight aan uit en ledjes bovenop
if (digitalRead(button) == LOW) {
if (buttonActive == false) {
buttonActive = true;
buttonTimer = millis();
if ((millis() - buttonTimer > longPressTime) && (longPressActive == false)) {
longPressActive = true;
Serial.println ("LONG");
if (state == HIGH) {
state = LOW;
state1 = LOW;
state = HIGH;
state1 = HIGH;
if (buttonActive == true) {
if (longPressActive == true) {
Serial.println ("SHORT");
Serial.println (state);
state = LOW;
state1 = HIGH;
state = HIGH;
state1 = HIGH;
if (state == HIGH ) {
lcd.backlight();
lcd.noBacklight();
// status ledjes
if (ppm < 600) {
if (state1 == HIGH) {
digitalWrite(ledgreen, HIGH);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("Erg Goed ");
else if (ppm < 900) {
digitalWrite(ledyellow, LOW );
lcd.print("Goed ");
else if (ppm > 900 && ppm < 1200) {
digitalWrite(ledyellow, HIGH);
lcd.print("Acceptabel ");
else if (ppm > 1200 && ppm < 1500 ) {
digitalWrite(ledred, HIGH);
lcd.print("Slecht ");
else if (ppm > 1500 && ppm <= 2000) {
lcd.print("Erg Slecht ");
// ventilatie meer minder schakelen
if (ppm < 750 && fanstate != 1 ) {
fanstate = 1;
digitalWrite(fan_1, HIGH);
Serial.println("fan speed 1 on");
delay(700);
Serial.println("fan speed 1 off");
else if (ppm > 900 && ppm < 1400 && fanstate != 2 ) {
fanstate = 2;
digitalWrite(fan_2, HIGH);
Serial.println("fan speed 2 on");
delay(700);
Serial.println("fan speed 2 off");
else if (ppm > 1500 && fanstate != 3 ) {
fanstate = 3;
digitalWrite(fan_3, HIGH);
Serial.println("fan speed 3 on");
delay(700);
Serial.println("fan speed 3 off");
//sample tijd
if (millis() - Timer1 >= 30000 ) { // tijd tussen de samples in msec
Timer1 = millis();
//CO2 via pwm
do {
tl = 1004 - th;
} while (th == 0);
DateTime now;
now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print(F("/"));
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(F(" "));
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(F(":"));
Serial.print (now.minute(), DEC);
Serial.print(F(","));
Serial.print(ppm);
Serial.println(fanstate);
lcd.print("CO2: ");
lcd.print("ppm");
lcd.print(" ");
lcd.print(ppm);
lcd.print("Fan:");
lcd.setCursor(4, 1);
if (millis() - Timer2 >= 360000 ) { // tijd wegschrijven naar SD kaart in msec
DateTime now;
now = RTC.now();
logfile.print(now.year(), DEC);
logfile.print(F("/"));
logfile.print(now.month(), DEC);
logfile.print(now.day(), DEC);
logfile.print(F(" "));
logfile.print(F(","));
logfile.print(now.hour(), DEC);
logfile.print(F(":"));
logfile.print(now.minute(), DEC);
logfile.print(ppm);
logfile.print(fanstate);
logfile.println();
logfile.flush();
Timer2 = millis();
Re: CO2 meter met MH-Z19 sensor en ventilatie beinvloeding
Bedankt voor het plaatsen van je project.
Wat zijn je ervaringen met de MH-Z19 ? Waarom koos je voor PWM ? Waar heb je de sensor gekocht ?
sensor heb ik gekocht op Alieexpress (15 euro), hij werkt prima met de library MH-Z19, (hier staan ook calibratie en andere "handige"tools in), eerst had ik via RX-TX, maar aangezien ik ook serial wilde gebruiken.... eerst geprobeerd met een softserial, maar op de een of andere manier gaf dat conflicten met andere libraries.
paar testjes gedaan met rx-tx en vergeleken met PWM, resultaten waren gelijk, dus overgestap naar PWM... (had inmiddels genoeg tijd eraan besteed
nu paar weken in gebruik, werkt leuk, zeker met het ingrijpen in de ventilatie, hiervoor heb ik de standaard remote control van ITHO gebruikt en hardware matig (draadjes geslodeerd aan de knopjes), verbonden met de CO2 meter, op de uitgang van de arduino heb ik kleine reedrelais gezet.
groet
groet
Klopt het dat de hardware bestaat uit: Ic2 2x16 LCD display, RTC , MH-z19, 3-tal Leds, relais (en Arduino)?
