Tijd in log file
7 berichten
Tijd in log file
Naast het loggen van een meting door de Arduino UNO op sensor A0 wil ik in de eerste kolom de tijd (bijv uu:mm:ss) meegeven. Bijv:
23:45:00 A0= 1.57 V
23:46:00 A0= 1.55 V etc.
Is er een (pc) tijd variabele binnen Arduino waar ik gebruik van kan maken?
23:45:00 A0= 1.57 V
Re: Tijd in log file
Waar zou de Uno de tijd vandaan moeten halen?
Alleen als er bijvoorbeeld een internet , een gps of fcc verbinding of klok module is zou zoiets kunnen.
Kees, met de build-in timer millis() een klokje programmeren. En net zoals met je wekkerradio de arduino niet uitzetten want dan moet de tijd opnieuw worden ingesteld. Als de arduino wel uit gaat bij een mobiele toepassing, arduino van een batterij voorzien? Of een apart klokje op batterij aansluiten. Bij aliexpres staan meerdere voorbeelden bv: (zie link onder) De arduino moet dan na power-up de tijd ophalen van dat klokje.....
Succes.....Rob
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... uino+clock
Succes.....Rob
gebruik een klokmodule hiervoor. zoek op arduino clock bijvoorbeeld.
RobGood schreef:Kees, met de build-in timer millis() een klokje programmeren. En net zoals met je wekkerradio de arduino niet uitzetten want dan moet de tijd opnieuw worden ingesteld. Als de arduino wel uit gaat bij een mobiele toepassing, arduino van een batterij voorzien?
Zou kunnen maar millis() houdt er na zo'n 50 dagen ongeveer mee op en je moet bij opstarten de tijd meegeven.
Description
Returns the number of milliseconds passed since the Arduino board began running the current program. This number will overflow (go back to zero), after approximately 50 days.
Een paar jaar geleden was ik wat actief bezig met <https://www.parallax.com/package/plx-daq/>
Misschien is dit iets wat ook jouw schikt.
Wel even kijken voor de meest recente versie.
Ja frits er is dan een naar nul springen, maar dat hoeft geen belemmering te zijn als je het goed schrijft met een aftrek ipv een optel.
7 berichten
