serieeel monitor start met een reset Arduino
Mijn project met een Dalles weatherstation aangesloten op arduino meet windsnelheid,windrichting, temperatuur en barometer en zijn de momentele metingen beschikbaar op een display en de verwerkte metingen zoals beoordeelde barometer waarden ( als flink gestegen langzaam gedaald etc) op de seriële monitor.
Mijn probleem is nu als ik de seriële monitor opnieuw start de arduino beoordeelde resultaten door een reset verloren gaan.
Mijn vraag is,hoe kan ik de seriële monitor starten zonder dat de arduino een reset krijgt
Emile van der Zwan
Emile van der Zwan
Re: serieeel monitor start met een reset Arduino
How to: https://playground.arduino.cc/Main/DisablingAutoResetOnSerialConnection/.
Je kunt ook een ander programma gebruiken als serial terminal. Alleen de Arduino IDE geeft via het DTR signaal een puls om de Arduino te resetten.
Die reset is nodig om de bootloader te starten zodat een sketch ge-upload kan worden. De bootloader start namelijk eerst voordat de sketch gaat lopen.
Als je een weerstand van 120Ω gebruikt of een condensator van 10µF of je verwijdert die 100nF condensator, dan zul je zelf op de resetknop moeten drukken bij het uploaden. Dat kan nog best lastig zijn.
De beste oplossing is om af en toe de waarden naar EEPROM te schrijven.
