Arduino-IDE laad lege pagina (sketch)
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 23 Nov 2023, 17:12
Woonplaats: Veenendaal
Re: Arduino-IDE laad lege pagina (sketch)
Berichtdoor MrtAlways » 25 Nov 2023, 23:16
shooter schreef:je kunt geen saveas gebruiken met dezelfde naam als je originele bestand als het goed is krijg je een waarschuwing als je bewaart dus bewaren in een andere directory gaat wel
Klopt, maar in die kopie map is de *.ino dus ook leeg.
mvg MrtAlways
Berichtdoor MrtAlways » 25 Nov 2023, 23:19
Frits1956 schreef:het lijkt erop dat windows het pad niet kan vinden.
Al eens geprobeerd om alles te verwijderen en opnieuw te installeren........?
Niet geprobeerd.
Maar twee systemen, pc en Laptop, die zo reageren...?
Zal waarschijnlijk niets anders opzitten.
mvg MrtAlways
Berichtdoor MrtAlways » 26 Nov 2023, 22:50
Ik heb de IDE verwijderd en na her installatie reageert alles hetzelfde.
Ook de aangepaste instellingen staan weer zoals ze waren.
Ik heb die dus niet opnieuw hoen in te stellen.
Alles is dus niet volledig teruggezet naar nul.
Ideeën?
mvg MrtAlways
Berichtdoor shooter » 30 Nov 2023, 10:20
er is dus nog een bestand met preferences die in de documenten staat en die weghalen of een andere namm geven dan haalt deze alle instellingen weg let op dat arduino ide dan niet aanstaat want bij afsluiten maakt de ide vanzelf een nieuwe aan.
Berichtdoor MrtAlways » 30 Nov 2023, 14:28
shooter schreef:er is dus nog een bestand met preferences die in de documenten staat en die weghalen of een andere namm geven dan haalt deze alle instellingen weg let op dat arduino ide dan niet aanstaat want bij afsluiten maakt de ide vanzelf een nieuwe aan.
Kun je ook aangeven waar dat moet staan want in de 'Mijn Documenten' map heb ik nergens
een 'preferences of pref' bestand staan dat verwijst naar de Arduino.
mvg MrtAlways
Berichtdoor Frits1956 » 30 Nov 2023, 21:03
In de IDE menu bestand, voorkeuren, dan opent een nieuw venster. Onderin dat venster staat waar je het bestand kan vinden.
Update: Oeps, jij hebt de nieuwe versie........ daar kan ik je niet mee helpen.....
Berichtdoor ThHe » 01 Dec 2023, 13:12
Je heb vast wel een map c:\temp en anders die even aanmaken.
Een dan een save as naar C:\temp.
Wat is dan het resultaat?
Berichtdoor MrtAlways » 06 Dec 2023, 15:32
Bij een herstart van de PC staat de inhoud wel volledig in de sketch.
mvg MrtAlways
Berichtdoor ThHe » 07 Dec 2023, 20:56
Heb je tussen je pc en laptop een gesharede map en is de synchronisatie niet goed gedefinieerd.
Berichtdoor MrtAlways » 07 Dec 2023, 22:21
ThHe schreef:Heb je tussen je pc en laptop een gesharede map en is de synchronisatie niet goed gedefinieerd.
Ik heb de 'Mijn Documenten' map op mijn NAS staan waar ook de Arduino/sketchbook locatie naar verwijst.
Bij alle bestanden die ik op mijn PC open en bewerk en save, kan ik daar zonder problemen op de laptop mee door gaan.
mvg MrtAlways
VorigeVolgende
Terug naar Arduino IDE
