soldeerbout
8 berichten
- phxrocketry
- Geregistreerd: 26 Nov 2013, 21:58
soldeerbout
Hallo allemaal,
Ik heb nog wat soldeerwerk te doen. Ik heb thuis een 15 watt Weller bout met een (cilinderachtige schuine diagonale tip.
Kan ik hiermee headers e.d. solderen?
Groetjes![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Groetjes
Re: soldeerbout
Welke diameter ? ttz groter of kleiner dan de soldeereilandjes en de pinnen ?
Kris
Kris
Re: soldeerbout
15 watt is prima mooi klein boutje.
even kijken of de verbinding tussen de tip en de bout zelf mooi schoon is en dus niet veroest of zo.
Re: soldeerbout
Helemaal mee eens. Oorzaken van slechte verbindingen:
- verkeerde soldeer (zelf blijf ik gecharmeerd van Fluittin)
- Smerige contacten
- bout te lang op de eilanden
En als je twijfelt.... gewoon een experimenteer plaatje kopen en gewoon eiland voor eiland solderen.....
- Smerige contacten
- phxrocketry
Re: soldeerbout
Het draait om de tip van de soldeerbout. Ziet er uit zoals iets tussen B07, B11 zie foto
Waarvoor wordt deze punt zoal gebruikt en kan je hiermee op een printplaat solderen?
https://www.google.be/search?q=chivel+s ... B456%3B192
Re: soldeerbout
fluittin, moet je daarbij fluiten of doet de tin dat zelf (geintje)
en phx ja is prima voor het gewone soldeerwerk ook pcb hoor.
heb vandaag een stel selectorswitches gemaakt voor een temperatuurdisplay. dus hele dag strippen en solderen
- phxrocketry
Re: soldeerbout
@shooter
Ok, dus geen nieuwe soldeerbout kopen
Om een printplaat te solderen, houd je de soldeerbout dan neem ik aan onder een hoek van ongeveer 40° t.o.v. de printplaat en je plaatst de soldeerbout een beetje schuin met de schuine kant v.d. punt naar het uiteinde van het component gericht?
Re: soldeerbout
Als je zo'n klein stift boutje hebt, gewoon vasthouden alsof je een pen vasthoudt. Tenzij je nog kinderlijke kras neigingen hebt
Het doel dan de bout is het verwarmen van zowel het eiland als het component. Dus gewoon met de punt van de bout tegen beide (heel eventjes) en daarna tin erbij. Die moet gelijk smelten. Zodra mooi uitgevloeit (1-2 seconden hooguit) bout weg en klaar. ff laten afkoelen. Tutti
En verder filmpjes zat op youtube : http://www.youtube.com/watch?v=I_NU2ruzyc4
8 berichten
