Gezocht: Mensen met verstand.
Hallo.
Laat je niet al te zeer intimideren door het onderwerp, en wat hierboven staat.
Dat was enkel als "niet-clickbait" bedoeld.
(Dus wie zich niet interesseerde haakte sowieso al af.)
Maar nu U hier toch bent ... als door een zeef van Eratosthenes ...
Voor een project kan ik hulp gebruiken.
Ik kan geen salaris bieden, noch garantie op een loon.
Wat ik wel kan aanbieden, naast reiskostenvergoeding (mits U die fiscaal declareren kunt) is een aandeel in een bedrijf.
Ik zoek een mens:
- die node.js geen braakneigingen geeft
- voor wie C gesneden koek is
- die C++ tot in zekere mate accepteren kan
en die kan vloeken als een dokwerker op buildroot, op exact de juiste ogenblikken.
Die op de vraag: "Kent U assembly?" enkel opmerkt: "Als U mij de datasheet en de opcodes geeft wel."
(Dit vond ik alvast voor U: http://lyons42.com/AVR/Opcodes/AVRAllOpcodes.html)
Ik kan mij goed voorstellen dat een dergelijk mens dit forum niet leest, nu zonder werk zit en geen reactie geven kan.
Maar misschien kent U wellicht iemand voor wie dit een opportuniteit kan zijn?
Reacties op dit bericht zijn welkom.
De serieuze graag via PM.
Mocht U al lezende hier aangeland zijn en denken: "Waar heeft-ie het over?"
- Denk dan niet aan Uzelf als kandidaat, maar wellicht een kennis?
Iedereen, met enige kennis van zaken, is welkom.
Met vriendelijke groet,
Chris
PS
Zeg als het U belieft niet: "U bent op zoek naar Uzelf."
Want dat is niet waar.
Ik zoek een gelijkgestemde, om mee van gedachten te kunnen wisselen.
Uit fase maakt niets uit, zolang de golflengte maar klopt.
En als je wilt leren hoe je hardware repareren kunt, ben je ook welkom.
(Dat is weer eens wat anders dan steeds maar weer zelf het wiel opnieuw moeten uitvinden, zonder van de fouten uit het verleden te leren.)
Maar ik dwaal af.
Niettemin, alle kandidaten weten waar zich te melden.
#define EERLIJK true
#define false ~EERLIJK
// Macro's ... axiomaticly endlessly funny ...
#pragma RECLAME
#pragma SUPERZAKEN
#pragma HELP
#ifdef RECLAME
#define EERLIJK false
#endif
#ifdef SUPERZAKEN
#define true ~false
#endif
#ifdef HELP
#define EERLIJK ~false
#endif
void loop(void) {
if (EERLIJK) false != true;
else true = false;
otherwise raise_error(_PRAGMACONFLICT);
#define VACATURE true
Ik zoek een mens:
Chris
PS
Maar ik dwaal af.
Re: Gezocht: Mensen met verstand.
De link (http://lyons42.com/AVR/Opcodes/AVRAllOpcodes.html) geeft ook wat inzicht in de historie van de code
Terug in de tijd, code testen op bit niveau zit er voor mij (helaas) niet meer in.
mvg Nico
mvg Nico
zuid schreef:De link (http://lyons42.com/AVR/Opcodes/AVRAllOpcodes.html) geeft ook wat inzicht in de historie van de code
mvg Nico
Het zou een hobby kunnen worden ...
Ik bedoel: ik kan je uitleggen hoe je een SF1000 kan nabootsen met een arduino.
(alleen de knoppen voor nu, dus niet het display.)
Ik kan je alleen niet uitleggen waarom het werkt precies:
Het werkt wel.
Om te begrijpen waarom dat werkt, zoek ik iemand met verstand die mij uitleggen kan waarom:
exact hetzelfde resultaat geeft.
Het zal wel iets simpels zijn.
uint16_t checksum = b2 + b4 + b0 + b1 + b3 - 0xac5f; // Hocus pocus pilatus pas
Het werkt wel.
int16_t checksum = b2 + b4 + b0 + b1 + b3 - 0x5fca; // Hocus pocus pilatus pas
De vraag is een subjectieve vertaling van de feiten.
"exact hetzelfde resultaat geeft"
Je kan hiermee bijvoorbeeld aangeven dat:
[] het programma in beide gevallen (schijnbaar) goed werkt.
[] de uitkomst een getal geeft dat in beide gevallen gelijk is.
Dus om een zinvol antwoord te geven is meer info nodig
mvg Nico
mvg Nico
zuid schreef:De vraag is een subjectieve vertaling van de feiten.
mvg Nico
Touché.
Het is namelijk helemaal niet zo, ik had wel gehoopt dat dat eerder opgemerkt werd.
Maar, ter verdediging, de spi-master accepteerde het (de regel met "- 0xca5f") wel als juiste input, dus wat is daar dan weer aan de gang?
(Let die dan alleen op bepaalde bitjes of zo? Een soort van parity informatie?)
