Weerstand VCC of GND?
Ik dacht dat het niet uitmaakte of je een weerstand 'voor' of 'na' een led zet. Nu lees ik dat het toch 'beter' is om de weerstand aan de VCC kant te zetten. Is dit zo?
There are places on the net of inters that will attest that it is possible to place a resistor on the negative pole to GND
DO NOT DO THIS WITH ARDUINOS
Perhaps in a single simplified circuit you may get away with a resistor slowing current to the LED but an Arduino is not such a simple circuit. I could go in to pull ups and amps and current and more that I would need an electrical engineer to patter on about but allow me to give you a keep it simple stupid piece of advice;
If using a microcontroller, the resistor goes from VCC to LED
Re: Weerstand VCC of GND?
100% BS (BS = Bull Shit).
En dan zijn onderbouwing, dat het te maken zou hebben met spanning en stroom en dat een electrical engineer nodig is. Tjonge jonge, wat een onzin.
Het stukje "slowing current to the LED" deed mij inderdaad mijn wenkbrauwen fronsen....
Ach op Gitaarnet hebben we nog een tijdje een stel idioten gehad die van mening waren dat als je de kabels omdraaide het geluid beter was..... 't went....
