Waar moet ik beginnen??
Geregistreerd: 28 Apr 2020, 21:24
Re: Waar moet ik beginnen??
Berichtdoor RichardZ » 08 Mei 2021, 21:43
beste shooter,
Ook daar heb ik al een keer naar gekeken de blink without delay.
maar iedere voorbeeld wat ik kan vinden is met een interval dus een vaste tussen pauze tussen lampje aan en uit.
En omdat ik de programmeer taal niet machtig ben weet ik niet hoe je het anders moet doen.
en dat verhaal van array is dat beter als millis of gewoon ook een optie?
Berichtdoor Frits1956 » 08 Mei 2021, 22:17
Probeer deze eens.
  Blink without Delay
  Turns on and off a light emitting diode (LED) connected to a digital pin,
  without using the delay() function. This means that other code can run at the
  same time without being interrupted by the LED code.
  The circuit:
  - Use the onboard LED.
  - Note: Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA
    and ZERO it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN
    is set to the correct LED pin independent of which board is used.
    If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your
    Arduino model, check the Technical Specs of your board at:
    https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  created 2005
  by David A. Mellis
  modified 8 Feb 2010
  by Paul Stoffregen
  modified 11 Nov 2013
  by Scott Fitzgerald
  modified 9 Jan 2017
  by Arturo Guadalupi
  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// constants won't change. Used here to set a pin number:
const int ledPin =  LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
long interval = 1000;           // interval is nu een variabele at which to blink (milliseconds)
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference
  // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than
  // the interval at which you want to blink the LED.
    // save the last time you blinked the LED
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
  interval = interval+200; // hier wordt interval steeds met 200 opgehoogd.
Berichtdoor RichardZ » 08 Mei 2021, 22:34
beste Frits ,
Heb de code geprobeerd maar er gebeurd niks het ledje gaat niet branden.
Maar als ik de code goed begrijp zou de interval bij iedere loop met 200millis verlangd moeten worden?
Berichtdoor Frits1956 » 08 Mei 2021, 23:08
Oeps, had het optellen niet op de juiste plek neergezet.
  Blink without Delay
  The circuit:
  created 2005
  by David A. Mellis
  modified 8 Feb 2010
  by Paul Stoffregen
  by Scott Fitzgerald
  modified 9 Jan 2017
  by Arturo Guadalupi
// constants won't change:
unsigned long interval = 100;           // interval at which to blink (milliseconds)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    interval += 200; // is zelfde als interval = interval +200
Berichtdoor ctunes » 08 Mei 2021, 23:43
Je maakt een aantal fouten.
(Die weliswaar niet direct vallen te verwijten: de compiler had moeten protesteren, of heb je alle waarschuwingen uitstaan soms? Dom genoeg lijkt dat wel de verstekwaarde. :roll: )
1.
int ledState = LOW;
Op zich niet verkeerd, maar een integer kan niet omgaan met een boolean.
Wat jij hier doet komt neer op:
 int ledState = 0;
bool ledState = LOW // ziet er al beter uit
2.
Dat gaat nooit werken zoals jij dacht.
Dit wel:
unsigned long currentMillis;
Dat het compileert is geen bug in de arduino IDE.
Wat jij hier doet is aan currentMillis het adres van de functie millis() toewijzen.
In C geen foute actie, daarom compileert het.
3.
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
Geen fout an sich, hetzelfde bereik je echter met:
ledState = ledState ? LOW : HIGH
de ternary operator.
Of nog leuker:
ledState ^= ledState
Nieuwsgierig:
Heb jij ooit in Java, of een dergelijke taal, geprogrammeerd?
Laatst gewijzigd door ctunes op 09 Mei 2021, 00:33, in totaal 4 keer gewijzigd.
Berichtdoor ctunes » 09 Mei 2021, 00:00
En dan nog iets: iedere keer als je weer in loop() komt en iets als: "int a" gebruikt, dan wordt "a" op nul gezet.
Wil je onthouden wat "a" was, dan moet je: of "a" "static" maken, of global.
Dus buiten setup() en loop():
int a = 2;
intialiseert geheugenruimte waar de waarde van integer "a" opgeslagen wordt.
Binnen setup() en loop() kan:
static int a = 2;
Hetzelfde doen.
Het laatste geniet de voorkeur, want soms komen "globals" in flash terecht (bij ruimtegebrek) terwijl statics in sram worden gehouden.
(Althans, dat is mijn ervaring)
En het lezen van flash geeft een enorme "performance penalty".
En daar zit jij dan: je projectje te bestuderen, en je af te vragen waarom het op een 328 wel werkt en op een 168 niet.
:geek:
Berichtdoor Frits1956 » 09 Mei 2021, 00:42
clunes, geen idee waar je mee bezig ben maar volgens mij ben je iemand die voor het eerst rijlessen neemt aan het leren hoe hij een grandprix moet winnen. Wellicht wat minder grote stappen ?
Berichtdoor ctunes » 09 Mei 2021, 00:43
Frits1956 schreef:clunes, geen idee waar je mee bezig ben maar volgens mij ben je iemand die voor het eerst rijlessen neemt aan het leren hoe hij een grandprix moet winnen. Wellicht wat minder grote stappen ?
Waar vlieg ik de bocht uit dan?
Berichtdoor ctunes » 09 Mei 2021, 00:52
Oh wacht ...
Laat ik het als volgt interpreteren:
clunes, geen idee waar je mee bezig bent, maar volgens mij ben je iemand die voor het eerst rijlessen geeft aan iemand die aan het leren is hoe hij een grandprix moet winnen. Wellicht wat minder grote stappen.
Ok.
Delay() is evil!
Dat is stap 1.
Dat hoort achter het stuur niet thuis.
Berichtdoor ctunes » 09 Mei 2021, 00:57
Dit wel:
Waarom zou dat niet duidelijk genoeg zijn?
VorigeVolgende
Terug naar Theekransje
