voorstellen hvdh9490
40 berichten
• Pagina 2 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: voorstellen hvdh9490
zoek een kapot printje met onderdelen erop, ga dan met je bout op de soldeer staan, je zult merken dat je het eilandje (rondje) warm moet maken en niet de tin.
volgende oefening.
strip een stukje draad en houd de bout helemaal aan het eind, en de tin vlak naast de plastic bescherming, op een gegeven moment zal de tin gaan vloeien, soms moet je de bout een heel klein beetje tinnen dat daar an een druppeltje ontstaat waardoor de draad heet kan worden. Als je de tin direct op de bout houd dan verbrandt de hars(soort schoonmaker) en heb je er niks aan. de hars moet eerst smelten op de draad of eilandje dan doet het zijn werk.
flux helpt ook goed maar is vaak een kliederboel.
Dan nu een draadje door een eilandje, zet de bout tegen het draadje en het eilandje en maak warm, haal de bout weg en doe er tin tegen houden. als je dat snel genoeg doet (vanzelf handiger) krijg je het beste resultaat.
Eigenlijk nooit en de bout en soldeer tegen je werk aan houden. desnoods om en om.
volgende oefening.
Aha is dat de manier. nu maar is proberen komende 2 dagen geen tijd dus mijn resultaat zal ik later is delen. Bedankt !!!!
geduld is een schone zaakhvdh9490 schreef:Oke mooi te horen. Maar waarom ik ben gaan solderen in heb een adafruit shield en die moet ik zelf nog solderen. Is dit daar goed genoeg voor of zeg je blijf een tijdje oefenen. Geen zin me printje te verpestenmaar wil ook graag verder met die shield :p
Het is niet gelukt.
hou ik de bout bij een sloop print tegen een pootje dan zie ik het soldeer inderdaad vloeien. Doe ik op me te maken printje gebeurt er helemaal niks krijg er geen soldeer op. Laat ik een klein drupje tin op de bout werkt het wel dan vloeit het meteen enkel krijg ik weer bolle verbinding. Ik doe denk toch nog iets verkeerd
Welk soldeer gebruik je? Merk? met hars?
Is zoon buisje zonder merk maar is met hars. Als ik tijd heb wou ik even een winkel opzoeken voor inderdaad kijken voor een ander klosje soldeer daar twijfelde ik al aan en ik twijfel ook aan me soldeer punt ondanks dat ik het een week pas in bezit heb. Als ik daar heen kan dan zal ik daar ook nog even vragen wat ik nu nog fout doe. Ik heb het in een boek nog opgezocht en daar vond ik niks aan vullends voor wat ik doe.
Mijn voorkeuren:
tegenwoordig onbetaalbaar:
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1354
wat betaalbaarder:
http://www.baco-army-goods.nl/soldeer-e ... 0gram.html
of deze:
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=746
wat betaalbaarder:
of deze:
gebruik je niet teveel solduur ?
Kris
Kris
Nieuwe punt ander soldeer zelfde probleem. Ik krijg met de manier van hoe zou moeten geen resultaat eilandje opwarmen soldeer erop niks. Heb ik soldeer op de punt reageert het wel maar krijg ik weer de bol connectie en niet plat.
Ik heb een filmpje gemaakt. Maar ik beschik helaas komende tijd alleen over mobiel internet dus uploaden lukt niet. Mocht ik iemand hem toe mogen sturen per mail dat kan namelijk wel dan kan je mail adres naar pb sturen. Ik wil gewoon dat lukt :p ik weiger op te geven
40 berichten
