Texbox
7 berichten
Texbox
Dag,
ik ben gestart meteen voorbeeld code waarmee je met een webpagina analoge waarden binnen leest een waar met drukknoppen uitgangen aanstuurt.
Het is een webpagina met ajax inputs.
Graag zou ik er een textbox aan de webpagina aan toe voegen.
en de inhoud dat in die textbox geschreven wordt weergeven in serieel print.
Kan iemand me helpen om dit tot een goed einde te brengen.
ik heb al wat zitten proberen maar zonder deftig resultaat.
alle hints zijn welkom
mijn textbox noemt LED4
//webpagina
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ 60
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 0, 20); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile; // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
boolean LED_state[4] = {0}; // stores the states of the LEDs
// disable Ethernet chip
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
Serial.begin(9600); // for debugging
// initialize SD card
if (!SD.begin(4)) {
return; // init failed
// check for index.htm file
// switches on pins 2, 3 and 5
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
// LEDs
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
if (client) { // got client?
while (client.connected()) {
// limit the size of the stored received HTTP request
// buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
// leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
// remainder of header follows below, depending on if
// web page or XML page is requested
// Ajax request - send XML file
if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
// send rest of HTTP header
client.println("Content-Type: text/xml");
client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
SetLEDs();
// send XML file containing input states
XML_response(client);
else { // web page request
client.println();
// send web page
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
webFile.close();
// display received HTTP request on serial port
Serial.print(HTTP_req);
// reset buffer index and all buffer elements to 0
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client)
boolean currentLineIsBlank = false;
// checks if received HTTP request is switching on/off LEDs
// also saves the state of the LEDs
void SetLEDs(void)
// int test_val; // stores value read from analog inputs
// test_val = StrContains(HTTP_req);
//Serial.println(StrContains(HTTP_req));
//Serial.println(test_val);
// Serial.print(HTTP_req);
// LED 1 (pin 6)
if (StrContains(HTTP_req, "LED1=1")) {
LED_state[0] = 1; // save LED state
digitalWrite(6, HIGH);
Serial.println("led1on");
else if (StrContains(HTTP_req, "LED1=0")) {
LED_state[0] = 0; // save LED state
digitalWrite(6, LOW);
Serial.println("led1off");
// LED 2 (pin 7)
if (StrContains(HTTP_req, "LED2=1")) {
LED_state[1] = 1; // save LED state
digitalWrite(7, HIGH);
Serial.println("led2on");
else if (StrContains(HTTP_req, "LED2=0")) {
LED_state[1] = 0; // save LED state
digitalWrite(7, LOW);
Serial.println("led2off");
// LED 3 (pin 8)
if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) {
LED_state[2] = 1; // save LED state
digitalWrite(8, HIGH);
Serial.println("led3on");
else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) {
LED_state[2] = 0; // save LED state
digitalWrite(8, LOW);
Serial.println("led3off");
// LED 4 (pin 9)
if (StrContains(HTTP_req, "LED4=aan")) {
LED_state[3] = 1; // save LED state
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.println("led4on");
else if (StrContains(HTTP_req, "LED4=uit")) {
LED_state[3] = 0; // save LED state
digitalWrite(9, LOW);
Serial.println("led4off");
// send the XML file with analog values, switch status
// and LED status
void XML_response(EthernetClient cl)
int analog_val; // stores value read from analog inputs
int count; // used by 'for' loops
int sw_arr[] = {2, 3, 5}; // pins interfaced to switches
cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
cl.print("<inputs>");
// read analog inputs
for (count = 2; count <= 5; count++) { // A2 to A5
analog_val = analogRead(count);
cl.print("<analog>");
cl.print(analog_val);
cl.println("</analog>");
// read switches
for (count = 0; count < 3; count++) {
cl.print("<switch>");
if (digitalRead(sw_arr[count])) {
cl.print("ON");
cl.print("OFF");
cl.println("</switch>");
// checkbox LED states
// LED1
cl.print("<LED>");
if (LED_state[0]) {
cl.print("checked");
Serial.println("check");
cl.print("unchecked");
cl.println("</LED>");
// LED2
cl.print("<LED>");
if (LED_state[1]) {
// button LED states
// LED3
cl.print("<LED>");
if (LED_state[2]) {
cl.print("on");
cl.print("off");
// LED4
cl.print("<LED>");
if (LED_state[3]) {
cl.print("on");
cl.print("off");
cl.print("</inputs>");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
char found = 0;
char index = 0;
char len;
len = strlen(str);
if (strlen(sfind) > len) {
return 0;
while (index < len) {
if (str[index] == sfind[found]) {
found++;
if (strlen(sfind) == found) {
return 1;
found = 0;
index++;
return 0;
//webpagina
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Arduino Ajax I/O</title>
<script>
strLED1 = "";
strLED2 = "";
strLED3 = "";
strLED4 = "";
var LED3_state = 0;
var LED4_state = 0;
function GetArduinoIO()
nocache = "&nocache=" + Math.random() * 1000000;
var request = new XMLHttpRequest(); //variable var
request.onreadystatechange = function()
if (this.readyState == 4) {
if (this.status == 200) {
if (this.responseXML != null) {
// XML file received - contains analog values, switch values and LED states
// ontvangen XML file van Arduino
var count;
// get analog inputs bytagname
var num_an = this.responseXML.getElementsByTagName('analog').length;
for (count = 0; count < num_an; count++) {
document.getElementsByClassName("analog")[count].innerHTML =
this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[count].childNodes[0].nodeValue;
// get switch inputs bytagname
var num_an = this.responseXML.getElementsByTagName('switch').length;
document.getElementsByClassName("switches")[count].innerHTML =
this.responseXML.getElementsByTagName('switch')[count].childNodes[0].nodeValue;
//Feedback uitgangen
// LED 1
if (this.responseXML.getElementsByTagName('LED')[0].childNodes[0].nodeValue === "checked") {
document.LED_form.LED1.checked = true;
document.LED_form.LED1.checked = false;
// LED 2
if (this.responseXML.getElementsByTagName('LED')[1].childNodes[0].nodeValue === "checked") {
document.LED_form.LED2.checked = true;
document.LED_form.LED2.checked = false;
// LED 3
if (this.responseXML.getElementsByTagName('LED')[2].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("LED3").innerHTML = "LED 3 is ON (D8)";
LED3_state = 1;
document.getElementById("LED3").innerHTML = "LED 3 is OFF (D8)";
LED3_state = 0;
// LED 4
//if (this.responseXML.getElementsByTagName('LED')[3].childNodes[0].nodeValue === "on") {
// document.getElementById("LED4").innerHTML = "TEST 4 is ON (D9)";
// LED4_state = 1;
//else {
// document.getElementById("LED4").innerHTML = "TEST 4 is OFF (D9)";
// LED4_state = 0;
// send HTTP GET request with LEDs to switch on/off if any
//zenden http get request naar Arduino
request.open("GET", "ajax_inputs" + strLED1 + strLED2 + strLED3 + strLED4 + nocache, true);
request.send(null);
setTimeout('GetArduinoIO()', 1000);
strLED1 = "";
strLED2 = "";
strLED3 = "";
strLED4 = "";
// service LEDs when checkbox checked/unchecked
function GetCheck()
if (LED_form.LED1.checked) {
strLED1 = "&LED1=1";
strLED1 = "&LED1=0";
if (LED_form.LED2.checked) {
strLED2 = "&LED2=1";
strLED2 = "&LED2=0";
/* if (LED_form.LED4.checked) {
strLED4 = "&LED4=1";
strLED4 = "&LED4=0";
function GetButton1()
if (LED3_state === 1) {
LED3_state = 0;
strLED3 = "&LED3=0";
LED3_state = 1;
strLED3 = "&LED3=1";
</script>
<style>
.IO_box {
float: left;
margin: 0 20px 20px 0;
border: 1px solid blue;
padding: 0 5px 0 5px;
width: 120px;
h1 {
font-size: 120%;
color: blue;
margin: 0 0 10px 0;
h2 {
font-size: 85%;
color: #5734E6;
margin: 5px 0 5px 0;
p, form, button {
font-size: 80%;
color: #252525;
.small_text {
font-size: 70%;
color: #737373;
</style>
</head>
<body onload="GetArduinoIO()">
<h1>Arduino Ajax I/O</h1><br />
<div class="IO_box">
<h2>Analog Inputs</h2>
<p class="small_text">A0 used by Ethernet shield</p>
<p class="small_text">A1 used by Ethernet shield</p>
<p>A2: <span class="analog">...</span></p>
<p>A3: <span class="analog">...</span></p>
<p>A4: <span class="analog">...</span></p>
<p>A5: <span class="analog">...</span></p>
</div>
<h2>Switch Inputs</h2>
<p class="small_text">D0: used by serial RX</p>
<p class="small_text">D1: used by serial TX</p>
<p>Switch 1 (D2): <span class="switches">...</span></p>
<p>Switch 2 (D3): <span class="switches">...</span></p>
<p class="small_text">D4: used by Ethernet shield</p>
<p>Switch 3 (D5): <span class="switches">...</span></p>
</div>
<h2>LEDs Using Checkboxes</h2>
<form id="check_LEDs" name="LED_form">
<input type="checkbox" name="LED1" value="0" onclick="GetCheck()" />LED 1 (D6)<br /><br />
<input type="checkbox" name="LED2" value="0" onclick="GetCheck()" />LED 2 (D7)<br /><br />
<h2>LED4</h2><br />
<INPUT TYPE=TEXT NAME="LED4" VALUE='' SIZE='25' MAXLENGTH='50'><BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME='submit' VALUE='enter!'>
</form>
</div>
<h2>LEDs Using Buttons</h2>
<button type="button" id="LED3" onclick="GetButton1()">LED 3 is OFF (D8)</button><br /><br />
<p class="small_text">D10 to D13 used by Ethernet shield</p>
</div>
</body>
</html>
Re: Texbox
kris je zult hopelijk wel begrijpen dat wij voorbeeldcode die je hebt opgehaald echt niet gaan zitten nakijken, je zult iets concreter moeten zijn en aangeven waar de problemen zitten, wij gaan echt niet wroeten in software die we zelf niet gebruiken.
Re: Texbox
wel , ik ben een beginnende en weet eigenlijk niet goed waar mijn probleem zich bevind.
Graag zou ik een werkend voorbeeldje willen toegestuurd krijgen.
een voorbeeldje waar men vanuit een textbox op een webpagina (gebruik makend met ajax inputs) iets schrijf en dit met een serieel print kan uitlezen.
Ik weet dat misschien iets te veel gevraagd is , maar als iemand zo'n voorbeeldje weet staan op het net mag hij het me altijd doorsturen.
Mijn probleem: is wanneer ik iets in mijn textbox schrijf ( voorbeeld test) en dit valideer dan krijg ik in mijn serieel print van (http req) zoiets gelijk
get /?LED4=test&submit = enter enz ....
Dus op mijn arduino ontvang ik wel degelijk iets maar hoe krijg ik nu enkel het woordje text op mijn serieel print?
Kan ik enkel de inhoud van string LED4 op mijn serieel print weergeven? Dit krijg ik niet voor elkaar.;-(
Ik hoop dat ik wat duidelijk ben in mijn uitleg
Toch alvast bedankt voor de intresse om me te helpen.
mvg,
Kris
mvg,
Kris
Re: Texbox
Dus je krijgt het binnen. Dan is de rest toch gewwon zoeken naar het = teken en stoppen bij het & teken? Alles wat er tussen zit is de waarde?
Re: Texbox
akkoord deze pogingen heb ik geprobeerd te verwezelijken.
dit heb ik eens geprobeerd ,wanneer je kijkt naar LED1 van de originele sketch.
Kan mij iemand vertellen waarom dit laatste niet werkt -> ik krijg geen " led4on" op mijn serieel print.
mvg,
Kris
} //dit werkt --> LED1 komt van een drukknop op de webpagina.
//Als ik dit schrijf:
if (StrContains(HTTP_req, "LED4=test")) {
mvg,
Kris
Re: Texbox
En als je net daarvoor een println doet van HTTP_req? wat krijg je dan?
Re: Texbox
Dag ,
wanneer ik juist daarvoo Serial.print(HTTP_req) doe ; dan krijg ik enkel een string (ajax in en outputs )met cijfers te zien .
De Get is verdwenen (get /?LED4=test&submit = enter enz ....)
7 berichten
