LCD testen, maar hoe?
16 berichten
LCD 2X16 regels
Programma van Sparkfun gehaald.
aansluitingen
PIN
1 = tie to gnd
2 = tie to 5v
3 = Potmeter naar 5v en GND (resistor ~2-3K to gnd)
4 = rs = tie to pin 12 on arduino
5 = r/w = tie to gnd
6 = enable = tie to pin 11 on arduino
7-10 = open (no connections)
11 = tie to pin 5 on arduino
12 = tie to pin 4 on arduino
13 = tie to pin 3 on arduino
14 = tie to pin 2 on arduino
15 = tie to 4.2 V (5V is working for me right now)
16 = tie to gnd
Nu komt er geen enkele reactie na het compileren/uploaden
Kan een LCD getest worden door spanning op een pin te zetten? met GND uiteraard.
aansluitingen
PIN
1 = tie to gnd
2 = tie to 5v
16 = tie to gnd
Re: LCD testen, maar hoe?
Laatste vraag: Nee
Maar het helpt als je de sketch erbij zet.
Sorry, hierbij
#include <LiquidCrystal.h>
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello, world!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(millis()/1000);
lcd.begin(16, 2);
Ik neem aan dat je dus dit hebt gevolgd? http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
En al aan de potmeter gedraaid voor de contrast. Dit is standaard en als je het hebt aangesloten zoals aangegeven werkt het of je LCD is kaduk
Ik ga er dan maar van uit dat de LCD kapot is, bedankt voor je reactie.
Gr, Martin
Gr, Martin
- Bowie Arduino
- Geregistreerd: 29 Jan 2014, 16:48
- Woonplaats: Barendrecht
Zit de loper van de potmeter aan 3e pin?
Ik gebruik een 10K potmeter voor back-light.
Groet, Arduino
Groet, Arduino
Ja die zit aan de derde Pin.
Even geprobeerd of er nog muziek in de LCD zit, dat niet, ik neem maar aan dat het LCD echt kapot is.
Morgen een andere halen bij Eijlander in Ede.
je geeft wel erg snel op hoor.
kloppen alle pinnummers en verbindingen
en welk programma gebruik je van sparkfun, en welke instellingen gebruik je daarin.
hoe roep je sparkfun aan etc.
Dat is geen kwestie van opgeven.
Er is nog een werkende LCD die op een board met 6 knoppen zitten, werken goed.
Kapot is kapot, maar niet te testen blijkbaar.
Re: LCD testen, maar hoe? Opgelost
Opgelost.
De beide LCD schermen waren stuk.
Zo blijf je aan de gang als beginner.
Antwoord op LCD, maar hoe?
Dank zij hulp via dit forum ben ik toch weer verder gekomen. Allemaal weer bedankt.
LCD testen : sluit pin aan GND en pin 2 aan 5v en het LCD zal oplichten
Pin 14 aan GND en 15 aan 5v en de Back_light zal ook werken.
(Ophalen: #include <LiquidCrystal.h> via Sketch > Bibliotheek importeren )
Programma simpel werkend:
// select the pins used on the LCD panel
//LiquidCrystal lcd(12, 11,5, 4, 3, 2); // Afhankelijk welke pinbezetting Arduino je wil gebruiken
LiquidCrystal lcd(48, 49, 47, 46, 45, 44); //LiquidCrystal(12, 11, 5, 4, 3, 2,);
int backLight = 10; // LCD Panel Backlight LED connected to digital pin 10
int lightLevel = 255; // Initialise light full on
lcd.begin(16, 2); // start the LCD library
lcd.print("Test LCD "); // print a simple message
analogWrite(backLight, lightLevel);
lcd.setCursor(13,1); // move to position 13 on the second line
lcd.print(lightLevel);
lcd.setCursor(0,1); // move to the begining of the second line
lcd.print("licht aan "); //"licht aan "
lightLevel = 255;
lightLevel = 255;
16 berichten
Gebruikers in dit forum: irozuik, qdwosiumitov en 16 gasten
