groter display met sketch voor kleiner display
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 09 Feb 2024, 14:11
Berichtdoor AASS » 09 Feb 2024, 14:54
_grafisch_gas_forum.7z
(5.81 KiB) 70 keer gedownload
Goedemiddag allen, ben een amper te noemen beginneling en om heel eerlijk te zijn weet ik niet of ik hier mee verder ga, maar het is wel erg interessant.
Ben nu een week of twee aan het martelen om een sketch geschikt te maken voor een groter display, naar mijn idee van alles getest, vergeleken en afgezocht.
Ik kan het niet vinden, en daar baal ik van.
Het is vast niet veel, maar zoals met vele dingen als je het maar weet.
Ik heb een sketch van dynamische energie tarieven, een esp32 met een 2.0 inch tft spi display, 240x360.
Alles gesoldeerd en sketch geupload, werkt fantastisch. Echter ter grote van een 128x160 scherm.
In de H files alles aangepast voor mijn scherm ST7789V2. In Arduino kan ik kiezen uit voorbeeld sketches werkt ook allemaal goed en ook op 240x360 beeld vullend.
Dus ga ik ervan uit dat het in de sketch zit, hier alles veranderd in verhouding naar 240x360, nada, krijg ook geen foutmelding, scherm blijft op 128x160 of af en toe volledig fullscreen zwart wit pixels.
Denk zelf dat het in de arr zit.
Wie wil hier eens naar kijken en heeft de gewenste sleutel voor mij.
In bijlage het betreffende bestand.
Alvast hartelijk dank.
Re: groter display met sketch voor kleiner display
Berichtdoor sterretjeToo » 10 Feb 2024, 13:36
Gelieve niet dubbel te posten, het verspilt de tijd van mensen die hier proberern te helpen. Bv gebruiker A geeft hier antwoord, niet wetende dat gebruiker B al in je andere draadje geantwoord heeft.
Andere draadje: https://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=6063
Berichtdoor AASS » 10 Feb 2024, 17:57
U heeft helemaal gelijk, was ook niet de bedoeling.
Kreeg verder geen melding dat het goed was gegaan en zag ook niets bij mijn activiteiten.
Vandaar tweede post zelfde onderwerp, excuus.
Berichtdoor shooter » 12 Feb 2024, 10:30
is eigenlijk mijn schuld maar is opgelost heb veel last van spam berichten helaas
Berichtdoor ThHe » 13 Feb 2024, 21:48
Het is een sketch die redelijk fix is opgebouwd voor 320 X 240.
Als je een poging wil wagen voor een kleinder scherm dan de volgende tip:
De wijzigen zitten in bijna alle statements die beginnen met sprite<punt>
Begin met de simpele statements:
sprite.createSprite(320,240);
sprite.fillRect(0,0,320,240,zwart); // Overschrijf alles met zwart
De lastige statements zijn deze constructies.
for(int i=2;i<=10;i=i+2){
for(int j=0;j<150;j=j+6){
sprite.drawPixel(10+j,max_g-(i*10)+10,cyaan); // Teken de stippellijnen
Of deze:
sprite.drawString(String(j),0,max_g-(i*10)+7); // Teken de schaal op de Y-as
Voor een beginneling een probleem en voor een prof zonder hardware erg lastig te testen.
Berichtdoor ThHe » 14 Feb 2024, 00:36
Sorry je wilde naar een groter scherm en had al wat mutaties gemaakt.
Maar het principe voor blijft hetzelfde. Alle sprite<punt> bekijken en eventueel aanpassen.
Berichtdoor AASS » 14 Feb 2024, 08:36
Dank voor de reactie,
Had idd alle "eenvoudige" waardes al aangepast, de max_g ook in verhouding, verandert niets.
U stelt voor de waardes I en J aan te passen? Zit hier ook eventueel een verhouding in?
Berichtdoor AASS » 14 Feb 2024, 08:55
Er is wel een site wokwi om te testen.
Helaas krijg ik hier het schermpje op een esp32 niet aan de praat met TFT_espi.
Kan wel in adafruit, maar dan moet ik nog meer veranderen.
Berichtdoor AASS » 14 Feb 2024, 10:14
https://wokwi.com/projects/357946487875751937
Toch gelukt, hier de link naar scherm 240x360 esp32 met TFT_espi.
Terug naar Arduino IDE
