Uno R4 wifi op com5; No device found on COM5
Berichtdoor Frits1956 » 28 Jul 2023, 11:31
Beste mensen, ik zoek me een ongeluk naar een oplossing maar tot op heden geen werkende gevonden.
Ik heb sinds een week een Uno R4 Wifi binnen en loop steeds tegen het probleem aan dat er geen device is gevonden op een poort.
Ik heb zowel IDE 1.8.15 alsmede 2.1.1 geprobeerd en in beide versies hetzelfde probleem.
Is er hier iemand die hetzelfde probleem heeft (gehad)? Ik heb diverse oplossingen gezien en als ik met mijn engelse taal vaardigheden de uitvoering heb begrepen geprobeerd maar allen zonder resultaat. Wie heeft voor mij een werkende oplossing?
Re: Uno R4 wifi op com5; No device found on COM5
Berichtdoor shooter » 29 Jul 2023, 08:43
of de juiste driver (CH340) of de oude software (of bootloader) en je kunt de netversie proberen
Berichtdoor Frits1956 » 29 Jul 2023, 12:49
shooter schreef:of de juiste driver (CH340) of de oude software (of bootloader) en je kunt de netversie proberen
Hoi Paul,
heb met de andere arduino's geen enkel probleem.
Het is alleen met de nieuwste (R4 Wifi) met de 32 bit processor en als ik het juist heb begrepen heeft deze geen serial adapter.
Er zijn meer mensen met dit probleem maar ik kan tot op heden geen goede oplossing vinden.
De netwerk versie is nieuw voor mij en kan ik nog eens proberen. Tnx voor de tip.
Update:
Ook met de netwerk wordt de R4 niet gezien :(
Berichtdoor sterretjeToo » 29 Jul 2023, 14:33
Welk besturings systeem? Wat vertelt je besturings systeem je?
Wat gebeurt er als je twee keer in snelle opeenvolging de reset knop activeert. Enig verandering waarneembaar in je besturings systeem en/of op de R4?
De R4 heeft een USB-C connector; ik weet niet of ze bestaan maar misschien is de kabel die je gebruikt een charge-only kabel?
Verder ben ik bang dat je toch echt op https://forum.arduino.cc/c/hardware/uno ... 4-wifi/189 moet zijn; Arduino's product specialisten hangen daar rond.
Berichtdoor Frits1956 » 29 Jul 2023, 17:51
sterretjeToo schreef:Welk besturings systeem? Wat vertelt je besturings systeem je?
Hoi sterretje,
ik draai Windows 10 home
besturing geeft geen meldingen en de R4 ook niet. Een voor geinstalleerde versie van blink oid draait normaal.
Je opmerking mbt de kabel dat het wellicht alleen charge only zou kunnen zijn was ook bij mij langs gekomen. Heb er 2 geprobeerd maar Ik ga maandag achter een aan waar zeker van is dat het een volledige kabel is.
De link naar de afdeling hardware op het forum had ik inderdaad al geraadpleegd maar loop dan tegen mijn beperkte kennis van de engelse taal aan.
Berichtdoor sterretjeToo » 30 Jul 2023, 13:37
Als Windows je R4 niet herkent is dat oftewel de kabel oftewel de R4. Geen uitroep tekens ergens in device manager (apparaten beheer?) die op een driver probleem kunnen duiden? Je hebt toch wel de "board package" geinstalleerd?
Wat betreft het Engels, gewoon proberen. Als je aangeeft dat Engels niet je moedertaal is wordt je bericht daar met wat andere ogen gelzen. En google translate kan ook helpen (het is niet altijd perfect).
Toen ik lang geleden op het VWO zat heb ik Engels als een baksteen laten vallen; ik haatte de taal. En vervolgens belandde ik in banen waarvoor ik naar het (vaak Engels-sprekende) buitenland moest. Met het technische Engels kon ik (met wat moeite) nog wel overweg, sociaal was een ander verhaal. En nu woon ik in een land waar de spreektaal Engels is :) En ik denk nu in het Engels :lol:
Berichtdoor Frits1956 » 30 Jul 2023, 16:49
sterretjeToo schreef:Als Windows je R4 niet herkent is dat oftewel de kabel oftewel de R4. Geen uitroep tekens ergens in device manager (apparaten beheer?) die op een driver probleem kunnen duiden? Je hebt toch wel de "board package" geinstalleerd?
Het was in elk geval een kabel probleem, tnx voor deze aanwijzing :D
Ik kan nu 1x een sketch uploaden. Hoezo 1x? Als ik de R4 inprik en vervolgens de IDE (v1.18.15) opstart kan ik een voorbeeld sketch uploaden. Ik kies dan scannetworks of scannetworksadvanced. De ide geeft netjes aan dat er een R4 op com 5 is gevonden en na het uploaden zie ik ook daadwerkelijk de uitvoer op de serial monitor uiteraard op com 5. Als ik vervolgens de andere van de 2 laad en wil uploaden krijg ik de melding "No device found on com5 Er trad een error op gedurende laden van de schets" Vraag ik vervolgens in de IDE "Haal board info" dan krijg ik netjes alle info en wel dat het een Arduino Uno R4 Wifi enz....." is. Tevens geeft Poort in de arduino netjes een vinkje bij com5 waaraan een R4 wifi hangt.....
Daarna de IDE afsluiten, arduino eruit, arduino er weer in, IDE opstarten, de serial monitor openen, een van de sketches laden en uploaden, krijg netjes de uitvoer, weer de andere sketch laden en uploaden en......... de foutmelding.
UPDATE!: Het werkt ook als ik alleen de arduino van de usb haal en er weer in prik....
UPDATE2!: Snap er niets van, als ik een eigen sketch upload die de tijd van 'pool.ntp.org' haalt, kan ik keer op keer uploaden zonder de R4 los te koppelen.....
:shock: :roll: :?: Schiet mij maar lek....
Berichtdoor sterretjeToo » 01 Aug 2023, 17:24
Heb je al geprobeerd om de serial monitor te sluiten voordat je upload?
En daarna ben ik door de opties heen.
Berichtdoor Frits1956 » 01 Aug 2023, 17:41
sterretjeToo schreef:Heb je al geprobeerd om de serial monitor te sluiten voordat je upload?.
Zoals ik in mijn vorige post schreef ervaar ik geen problemen meer met een eigen sketch. Alleen bij de voorbeeld sketches scannetworks en scannetworksadvanced moet ik de R4 nog loskoppelen voor een volgende upload. Ik ga van het weekend weer een stoeien met de R4 en zal dan proberen of het sluiten van de Serialmonitor wat uitmaakt.
Terug naar Arduino hardware
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
