Led onder het bed
8 berichten
Led onder het bed
Beste Allemaal..
Nu heb ik eens van iemand gehoord at hij een bizar mooi iets had.
Zere tenen genaamd.
Je stapt het bed uit en onder de bedrand gaat een ledstrip aan.
Naar wc en ledstrip gaat uit.
Ik zou me voor kunnen stellen dat dit voor de pro's hier een makkie is...
Alleen ik ben een BOB de bouwer en geen elektra man.
Zou iemand me op weg kunnen helpen..
Ik heb alles in huis, maar krijg hem echt niet werken.
Mosfet, arduino, ledstrip,pir, voeding weerstand, lichtsensor enz enz .
Een goede sketch zou wonderen doen...
Of een linkje naar waar ik eea zou kunnen leren..
Of hoe kan ik alleen een ledstrip laten branden zonder arduino...[ krijg hem niet eens aan ]
Want anders kan ik hem via Kaku ook nog maken, in mijn domotica systeem.
Pir beweging in de slaapkamer, ledstrip aan.
So please help....
Zere tenen genaamd.
So please help....
Re: Led onder het bed
Wat zoek je nu eigenlijk? programmeur, ontwerper, electronicus? 3-in-1? en je bent een commercieel bedrijf begreep ik?dylantje schreef:Ik heb alles in huis, maar krijg hem echt niet werken.
Ik commercieel...
Mwhaaa dat red ik never nooit niet.
Wat ik zoek, is wat ik aangaf..
Een arduino die een mosfet aanstuurd.
Alleen heb ik de klepel gehoord maar weet er niet veel van.
Arduino icm twee pirren.
Voeten buiten het bed, ledstrip onder bed aan. [ voor de tijd plassen en terug ]
Heb nu een oplossing vor ogen in mijn domotica, maar die is te duur.
KAKU switch €10
2xPir €60
ledstrip €6
Voeding €5
Nadeel te duur.
En ik heb alles binnen voor de arduino versie..[ maar snap niets van deze werkende skecth ]
In de sketch zitten paar dingen die ik niet nodig heb.
Het aansluiten van de mosfet lukt me al niet..
Aan en uit led, en de photocel voor licht en donker, heb ik ook niet nodig.
Aangezien ik hem aan en uit ga sturen via domticz..
KAKU switch €10
2xPir €60
ledstrip €6
Voeding €5
Nadeel te duur.
De sketch is niet van mij.
Maar wat ik er uit wil hebben is die led voor aan en uit.
Want als ik eerlijk ben snap ik er niet veel van
Mijn optie.
2 pir sensors, ene kant en andere kant van bed.
Donker in de slaapkamer, voetjes langs het bed, pir aan..
Led aan voor x seconden.
Uhm sorry de mosfet is vaia jeelabs.
http://jeelabs.net/projects/hardware/wiki/MOSFET_Plug
Die ik ook totaal niet snap..
En de pinnen van de arduino heb ik allemaal geprobeerd, maar geen lampje..
Terwijl de optie in domticz wel werkt... maar te gek duur is..
Mijn optie.
* PIR sensor tester
#include <EEPROM.h>
int ledPin = 12; // choose the pin for the LED
int PIRpin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)
int LDRpin = 2;
int pirState = LOW; // we start, assuming no motion detected
int val = 0; // variable for reading the pin status
int pval = 0; // variable for reading the pin status
byte maxbrightness = 15; // max brightness
byte brightness = 0; // brightness
int ontime = 15; // in seconds
int rampdelay = 250;
boolean ledstate = false; // LEDs are on or off
boolean dark = true;
int maxdark = 100;
unsigned long offtime;
#define DEBUG 0
#define NVALUES 1
static byte settings[NVALUES]; // 0 = red, 1 = green, 2 = blue, 3 = white
static byte slots[256]; // time slots, toggles whenever a bit is set
// which setting affects which I/O pin:
// bits 0..3 = AIO1 .. AIO4
// bits 4..7 = DIO1 .. DIO4
//static const byte masks[NVALUES] = {0x20, 0x02, 0x10, 0x01 };
// 7654 3210
// 0x20 = 0010 0000 = DIO2
// 0x02 = 0000 0010 = AIO2
// 0x10 = 0001 0000 = DIO1
// 0x01 = 0000 0001 = AIO1
// 0x10 = bit 4 = DIO1 = Arduino digital 4
static const byte masks[NVALUES] = {0x10};
static void setupIO() {
for (byte i = 0; i < NVALUES; ++i) {
PORTD &= ~ (masks[i] & 0xF0); // turn DIO pin off
DDRD |= masks[i] & 0xF0; // make pin an output
static void prepareSlots() {
#if DEBUG
Serial.print("settings ");
Serial.print(' ');
Serial.print(settings[i], DEC);
#endif
// set a few bits, i.e. at the time when we need to toggle the output pin
memset(slots, 0, sizeof slots);
// note: a 0 setting toggles the same bit twice, so it won't ever turn on
byte level = settings[i]; // get the requested PWM level
byte mask = masks[i]; // map setting to corresponding I/O pin
slots[0] ^= mask; // toggle on at the start of the loop
slots[level] ^= mask; // toggle off at the proper time
// Special case: run LED at full brightness for level 255 - this is done
// by turning the LED on at the start of each scan and never toggling it.
// This is done in loop() below, but we must prevent toggling in this case.
slots[0] ^= slots[255];
static void loadSettings() {
settings[i] = EEPROM.read(i);
prepareSlots();
static void saveSettings() {
EEPROM.write(i, settings[i]);
prepareSlots();
setupIO();
settings[0] = 0;
saveSettings();
loadSettings();
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
pinMode(PIRpin, INPUT); // declare sensor as input
Serial.println("[BEDLIGHTPIR]");
int loopdelay = 0;
//int dark=0;
// Serial.print(millis());
// Serial.print(" ");
// Serial.println(brightness,DEC);
// delay(100);
val = digitalRead(PIRpin); // read input value
if (loopdelay % rampdelay == 0)
dark = (analogRead(LDRpin) < maxdark);
// Serial.println(dark?"dark":"light");
// delay(100);
if (val != pval)
if (val == HIGH)
// motion, so move time for the leds to go
// off again forward
offtime = millis() + (ontime * 1000);
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON
if (!ledstate)
// leds were off, switch them on now
brightness = 0;
ledstate = true;
loopdelay = 0;
// no more motion.
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF
pval=val;
if(dark)
if((ledstate) && (millis() > offtime))
ledstate = false;
loopdelay = 0;
if ((ledstate) && (brightness < maxbrightness) && (loopdelay % rampdelay == 0))
brightness++;
settings[0] = brightness;
prepareSlots();
//if (((!ledstate) && (brightness > 0) || !dark) && (loopdelay % rampdelay == 0))
if ((!ledstate) && (brightness > 0) && (loopdelay % rampdelay == 0))
brightness--;
prepareSlots();
if ((brightness > 0) && (loopdelay % rampdelay == 0))
brightness--;
prepareSlots();
loopdelay++;
// handle the special case: full-on never toggles the LED
// FIXME: this needs to be refined if not all pins are allocated to LED PWM
//PORTC = (PORTC & 0xF0) | (slots[255] & 0x0F);
PORTD = (PORTC & 0x0F) | (slots[255] & 0xF0);
// here, the LED state is known: all LEDs with levels < 255 are off
for (byte i = 0; i < 255; ++i) {
// PINC = slots[i] & 0x0F; // toggle AIO pins for time slot i
PIND = slots[i] & 0xF0; // toggle DIO pins for time slot i
//delayMicroseconds(10);
Na een regenachtig middagje een update....
Ik heb bijna alles wat ik wil.
Een werkende pir met een mosfet die zorgt dat een ledstrip aan en uit gaat.
Ik mis alleen een instelbare tijd.. [ plassen en terug ongeveer.. ]
En ik wil graag een tweede pir toevoegen... [ ook 1 voor mijn lieffies ]
Hier en daar staat er iets achter wat niet klopt, maar ben testende waor..
Iemand een idee hoe en waar ik tijd kan toevoegen?
En een tweede pir? of moet dat met een weerstand oid, zodat ze dezelfde poort kunnen gebruiken?
Edit:
Nog een probeempje.
Als ik de usb uit mijn mega haal.
Gan de ledjes van de strip zachtjes branden... [ mwhaaaa hellup please, dacht dat ik er bijna was... ]
Please..
// Uses a PIR sensor to detect movement, buzzes a buzzer
// more info here: http://blog.makezine.com/projects/pir-sensor-arduino-alarm/
// email me, John Park, at jp@jpixl.net
// based upon:
// PIR sensor tester by Limor Fried of Adafruit
// tone code by michael@thegrebs.com
int inputPin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)
int val = 1; // variable for reading the pin status
pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input
val = digitalRead(inputPin); // read input value
if (val == LOW) { // Zorgt dat hij de goed "richting"op gaat High is de pir anders om
// delay(10);
if (pirState == LOW) { //
Serial.println("Motion detected!"); //
pirState = LOW;
// delay(10000);
} else { digitalWrite(ledPin, LOW); //
if (pirState == HIGH){ // we have just turned of
Serial.println("Motion ended!"); //
pirState = HIGH;
// delay(1000000); // tijd dat lamp aan is
Edit:
Nog een probeempje.
Please..
Zelfs de tutor van Arduin krij ik nit goed werkend...
Pir werkt verkeerd om.
Pir uit lampen zijn steeds aan, beweging lamp uit...
En dan blijven de leds half branden als de usb van mijn arduino af is...
* //making sense of the Parallax PIR sensor's output
* Switches a LED according to the state of the sensors output pin.
* Determines the beginning and end of continuous motion sequences.
// * @author: Kristian Gohlke / krigoo (_) gmail (_) com / http://krx.at
* date: 3. September 2006
* kr1 (cleft) 2006
* released under a creative commons "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0" license
* http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/
* The Parallax PIR Sensor is an easy to use digital infrared motion sensor module.
* (http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=555-28027)
// * The sensor's output pin goes to HIGH if motion is present.
* However, even if motion is present it goes to LOW from time to time,
* which might give the impression no motion is present.
* This program deals with this issue by ignoring LOW-phases shorter than a given time,
* assuming continuous motion is present during these phases.
//VARS
//the time we give the sensor to calibrate (10-60 secs according to the datasheet)
int calibrationTime = 10;
//the time when the sensor outputs a low impulse
long unsigned int lowIn;
//the amount of milliseconds the sensor has to be low
//before we assume all motion has stopped
long unsigned int pause = 100;
boolean lockLow = true;
boolean takeLowTime;
int pirPin = 2; //the digital pin connected to the PIR sensor's output
int ledPin = 12;
//SETUP
void setup(){
pinMode(pirPin, INPUT);
digitalWrite(pirPin, LOW); // veranderd in HIGH niet
//give the sensor some time to calibrate
Serial.print("calibrating sensor ");
for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){
Serial.print(".");
Serial.println(" done");
Serial.println("SENSOR ACTIVE");
delay(500);
//LOOP
if(digitalRead(pirPin) == HIGH){ // veranderd in LOW niets nu
digitalWrite(ledPin, HIGH); //the led visualizes the sensors output pin state // veranderd in LOW niets
if(lockLow){
//makes sure we wait for a transition to LOW before any further output is made:
lockLow = false;
Serial.println("---");
Serial.print("motion detected at ");
Serial.print(millis()/1000);
Serial.println(" sec");
delay(50);
takeLowTime = true;
if(digitalRead(pirPin) == LOW){ // Veranderd in HIGH niets
digitalWrite(ledPin, LOW); //the led visualizes the sensors output pin state
if(takeLowTime){
lowIn = millis(); //save the time of the transition from high to LOW
takeLowTime = false; //make sure this is only done at the start of a LOW phase
//if the sensor is low for more than the given pause,
//we assume that no more motion is going to happen
if(!lockLow && millis() - lowIn > pause){
//makes sure this block of code is only executed again after
//a new motion sequence has been detected
lockLow = true;
Serial.print("motion ended at "); //output
Serial.print((millis() - pause)/1000);
delay(50);
8 berichten
