automatisch aan/uitschakelen Arduino
Hi,
Ik ben bezig met het maken van een god tracker met een Arduino. Ik ben een eind met het gsm/GPS deel, maar heb nog een vraag.
Ik wil om de batterij te sparen de tracker maar 1-3 keer per dag laten aan gaan, dan laten draaien totdat hij gsm en GPS signaal heeft gevonden en dan weer laten uitschakelen. Als er dan een sms naar de Arduino is gestuurd gaat hij in alarm modus en gaat hij vaker aan.
Mijn idee was om dit te doen door de Arduino via de 5v pin te voeden, en dit te schakelen met een MOSFET. Deze zou eerst door een soort timing chip getriggerd moeten worden (die veel minder stroom gebruikt dan een Arduino) en daarna maak ik in mijn setup code een pin die ook op de MOSFET staat hoog zodat de Arduino zijn eigen voeding in stand houdt totdat aan de voorwaarden voldaan word.
Een andere optie zou zijn om de Arduino in sleep mode te zetten en iets te knutselen met een interupt a.d.h.v. een timer, eventueel door een externe osccilator .
Mijn vraag is nu: wat voor schakeling/instellingen kun je het best gebruiken om bijv. Iedere 8 uur een puls van enkele seconden te geven?
Dank alvast
Karel
P.s. ik ben nieuw hier en stel dus misschien wat domme vragen, verwijs gerust door naar andere topics waar mogelijk
Dank alvast
Karel
Re: automatisch aan/uitschakelen Arduino
dat kan zeker , inderdaad met een mosfet zoals je schrijft. met een overname en uitschakelaar in de arduino,
