Hulp bij schakeling laser en transistor
Geregistreerd: 15 Apr 2021, 10:31
Berichtdoor Krik » 11 Jan 2022, 20:29
Introductie van mij:
Ik heb geen ervaring in elektronica en ook niet in programeren. Ik heb wel een werkend apparaatje gemaakt waar ik trots op ben. En dit aparaatje kan een laser gebruiken. Ik zie dat het vrij simpel zou zijn maar ik heb erg veel moeite om te concentreren vanwege psychische druk, dus nu besloten om hulp in te roepen.
De hardware:
Seeeduino XIAO https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino-XIAO/
Note
For general I/O pins: Working voltage of MCU is 3.3V . Voltage input connected to general I/O pins may cause chip damage if it' higher than 3.3V .
For power supply pins: The built-in DC-DC converter circuit able to change 5V voltage into 3.3V allows to power the device with a 5V supply via VIN-PIN and 5V-PIN.
Please pay attention to use, do not lift the shield cover.
Transistor: Ik heb 2N3904 / 2N3960
Laser met als omschrijving :
Een laser module die op 5V werkt.
Deze laser gebruikt ongeveer 25mA. Gebruik dus een transistor om deze aan te sturen!
Kleur: Rood
Golflengte: 650nm
Vermogen van licht: <5mW
Op de pin aan de kant van 'S' is de '+', de kant van de '-' is de '-'.
De middelste pin wordt niet gebruikt.
De vraag:
1] Kan ik de transistor aansluiten zonder externe voeding? En blaas ik dan niet 5 volt in een 3.3 volt port?
2] Zou ik een kloppend schema voorgekauwd kunnen krijgen?
HET DOEL:
De laser aan en uit kunnen zetten zonder dat alles opblaast.
Re: Hulp bij schakeling laser en transistor
Berichtdoor shooter » 11 Jan 2022, 23:12
ja de transistor kun je aansluiten als je zorgt dat demaar een NPN transistor is dan zal de transistor dus gaan geleiden naar gnd als je er via een simpele weerstand van 10 kiloohm wat stroom op basis zet.
je kunt ook een optocoupler er tussen zetten voor je ding als die optocoupler 25 mA kan aansturen dan heb je geen transistor nodig.
Berichtdoor Krik » 15 Jan 2022, 15:15
Dank je well shooter. Het werkt!
Ik heb een transistor gebruikt. Zou je zelf eerder een octocoupler gebruiken?
Terug naar Overige hardware
