zip bestanden
zip bestanden
hallo
ik probeer op mijn android tablet diverse zipcodes te laden in de bibliotheek ik krijg iedere keer de melding
error failed to install library.propertie file not found!! terwijl de zipcode er wel staat het gaat o.a om PWM.H DHT.H Max72xxpanel.h , voorheen was het geen probleem om de codes in de library te laden,helaas het lukt niet meer.
wie kan mij helpen??
Re: zip codes
geen idee wat er fout gaat, maar je kunt natuurlijk altijd unzippen en dan dat in de goede directory zetten als library.
want het lijkt erop dat hij een propertie file niet kan vinden wellicht is het herinstalleren van de software ook mogelijk.
