Image converteren naar HEX voor Arduino.
11 berichten
Ik heb een code waarin 3 plaatjes staan.
Deze plaatjes zou ik gaarne willen veranderen.
Ik wil b.v. een BMP file met de grote 128 x 160 naar een HEX code willen converteren.
Met welk programma moet ik dit dan doen? Moet wel in kleur blijven.
Met de Online. http://javl.github.io/image2cpp/. versie lukt het mij niet.
Wie heeft een goede tip.?
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
Re: Image converteren naar HEX voor Arduino.
die vertaling is natuurlijk specifiek voor een bepaald display, maar werkt het wel, of kloppen de kleuren niet of iets dergelijks, ?
je moet ook kijken of er compressie gebruikt is etc. als het maar een paar kleuren zijn dan zou je kunnen overwegen om zelf een array te maken.
Ik wil best wel zelf een nieuw plaatje maken voor in het reclamebord.
Maar dan moet ik wel eerst weten hoe, en met welk progje ik de BMP files dan moet converteren.
Dat is nu juist mijn probleem.
welk lc bordje gebruik je nu?
en nee ik heb niet zo een bordje maar dat is toch een simpel hex bestand met voor elke punt een paar bytes?
ik zal kijken of er een tekenprogramma is om jouw bordje te gebruiken.
Ik gebruik voor mijn code een MEGA bord met een 0.96" 80x160 (RGB)IPS display met 8 aansluitingen waarvan ik de BLK niet gebruik.
Kan de code niet plaatsen omdat deze te groot is.
Ik gebruik het Rinky-Dink ImageConverter progje om de hex code te genereren.
De code genereren lukt wel, maar als ik deze upload is het geen beeld om aan te zien.
Maak met paint eerst een file met de resolutie van 79x116 pixels, sla deze dan op als een JPG, dan hal ik deze file door de converter, en copieer deze dan in met code.
De code komt goed door het Verifieeren.
Maar het werkt voor geen meter.
heb je deze site https://tronixstuff.com/2019/08/29/ardu ... -tutorial/ al eens bekeken en werken de kleuren dan wel goed?
en nee als je een bitmap aanmaakt dan moet je dat bewaren als bmp en niet omzetten naar jpg dat lijkt wel aardig maar de kleuren worden gemixt.
en inderdaad rinky heeft er veel opstaan.
hou het simpel en begin eens met een paar veldjes ofwel 1 kleur op een aantal pixels, als dat werkt dan kun je verder zoeken. dus maak een blauw vierkant in paint en zet dat met een bmp of gif over en kijk dan of de hex file een beetje is wat je denkt. zo ja dan kun je uploaden etc.
De converter van Rinky moet gebruikt worden met JPG of PNG files
Een BMP pakt de converter niet.
Het lijkt als ik de beelden heb geconverteerd, dat ze als een negatief gepresenteerd worden.
Weet nu niet hoe ik deze moet bewerken dat ze goed komen.
ik heb een bmp in dinky geladen en die gaat goed echter zie ik geen kleur.
maar je kunt wel elke verschillende veranderen in een gewenste kleur natuurlijk met search and replace bijvoorbeeld in notepad++
Welke converter heb jij dat je bmp's kan converteren met rinky-dink
Ik kan alleen JPG's of PNG's
11 berichten
