mijn eerste echte project
Na veel lezen, uitproberen en aftasten moet het er nu eindelijk van komen:
Het project waarvoor ik met de arduino begonnen ben moet vorm gaan krijgen.
Wat zit erin ?
- Arduino Uno
- LCD shield
(DF motor: http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=51#.UmI7hYZCRH1)
- H-bridge (China ebay, in bestelling maar voor testdoeleinden kan de Sparkfun variant dienstdoen)
- 2 eindeloop contacten
- Sparkfun MP3 shield https://www.sparkfun.com/products/10628
- 4 reedcontacten die magneten uitlezen op 4 verschillende posities
- als er nog outputs overblijven nog wat leds (voor de sfeer)
Wat wordt het ?
Een volautomatische doodskist voor een halloweenachtige zoektocht.
Wat moet het doen ?
INPUT: 1 van de 4 reedcontacten wordt actief. (1,2,3 of 4)
Afhankelijk van 1,2,3 of 4 speelt er een andere MP3 af
De H brug wordt aangestuurd zodat een deur opengaat, loopt tot het eindeloopcontact'deur is open' actief is.
Voor de sfeer wat knipperende leds
Op het display verschijnt informatie die afhankelijk is van het geactiveerde reedcontact (1,2,3 of 4 dus)
Er wordt op één of andere manier afgeteld (ofwel een MP3 ofwel op het display of beide)
de deur sluit zich terug.
optioneel en vooral voor de fun: - MP3's afspelen in de idle time.
Praktisch:
De mechanica heeft ons al heel wat kopzorgen bezorgd. Om de deur te openen is er meer kracht nodig dan gedacht, en dus ook meer stroom. De H-brug die we hebben kan slechts 2A aan, onvoldoende zo blijkt. De nieuwe is in bestelling en kan maar liefst 43A aan.
Eerst kijken hoe we alle shields, sensoren en andere dingen aan de uno kunnen koppelen.
Uiteraard rekening houden met de software die beschikbaar is. Zo lijkt het me gemakkelijker om de pinnen van het LCD te wijzigen in de library dan die van het MP3 shield.
Het gemakkelijkste eerst:
- De H-brug heeft 2 digitale en 1 PWM uitgang(en) nodig
- bijhorend 2 ingangen voor de eindeloopcontacten tenzij ik nog een manier vind om ze met 1 input te lezen.
- het display gebruikt standaard A0 voor de knoppen, D4-D10 (niet allemaal nodig)
- het mp3 shield is niet geheel duidelijk wat er nu echt nodig is (te bekijken dus)
- de reedcontacten gaan we proberen uit te lezen met de A0 van de LCD knoppen, besparing: 3 pinnen
- leds kunnen we aansluiten waar er nog plaats is.
Wordt vervolgd...
Kris
Wat zit erin ?
- Arduino Uno
- LCD shield
Wat wordt het ?
Wat moet het doen ?
Praktisch:
Wordt vervolgd...
Kris
Re: mijn eerste echte project
Kris
Laat ff weten hoe die H-brug is. Ik heb eenzelfde nodig om een ruitenwissermotor aan te sturen (hebben een worm tandwiel en die zijn beresterk:)).
Ik bestelde deze H-brug: http://www.benl.ebay.be/itm/321045121657?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Maar dezelfde verkoper heeft er ook nog zwaardere.
Aansturen is eenvoudig, 2 digitale pennen voor de draairichting en indien nodig 1 pwm voor de snelheid.
Ik ben voor een accuboormachine gegaan, maar misschien is een ruitenwissermotor nog een beter idee. Er moet maar ongeveer een kwartslag gedraaid worden.
Het aantal pennen dat effectief wordt gebruikt voor de MP3 shield is me nog niet duidelijk, maar ik weet nu al dat het krap zal worden.
Ik ben de analoge inputs al aan het opsouperen als digitale output en de eindeloopschakelaars zullen ook via een spanningsdeler op een analoge ingang moeten.
Kris
Kris
Ik verwacht de stroom max op te lopen tot iets van 4-5A als hij echt zwaar belast wordt. Dan fikt die motor wel uit
Mooie van die worm motoren is dat ze gewoon continu draaien. Het wapperen zit in een mechaniek los van de motor.
Volgende pinnen zijn nodig:
Voor de H-brug: 2x digitaal + 1 PWM + 1 analoog voor eindeloop
Voor de LCD: 6x digitaal
Voor de MP3: 8x digitaal
Voor de reedcontacten: 1x analoog
Dat brengt het totaal op 17 digitale uitgangen en 2 analoge.
Als we dan 4 analoge pinnen, digitaal gebruik gaat het net lukken, de LED's 'voor de fun' zullen er dan niet meer bij kunnen. Jammer.
Een andere oplossing is overschakelen naar een Arduino Mega met meer uitgangen.
Kris
Kris
Of een ander LCD gebruiken. Bijv. i2C. dan kom je weg met 2 pinnen
Heb je een aanrader voor zo'n display ?
Kris
Kris
ff ebayen
http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP- ... 484fbaf047
Wat ze doen is gewoon een klein printje achter het display zetten tutti.
Verder nog niet in verdiept.
De H-brug is aangekomen, het printje is veel kleiner dan verwacht, 3 op 4 cm maar. Vanavond eens testen
Een Funduino Mega is in bestelling, ik kwam er echt niet meer met de uitgangen. De mega is dan weer overkill maar geeft me dan toch die vrijheid dat ik kan kiezen.
Later meer.
Kris
Later meer.
Kris
Je had voor de Mp3 ook kunnen overwegen een minipod te nemen bijv: http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Clip-M ... 4856ef339d en daar het printje uit slopen. Meestal kom je weg met 4 aansluitingen.
Een alternatief had ook nog een schuifregister geweest om via I2C meerdere IO pinnen aan te sturen.
