Hotmelt lijm geeft kortsluiting??
Geregistreerd: 13 Apr 2021, 10:08
Berichtdoor Tom Hoekstra » 07 Mei 2021, 09:07
Ik heb een 10 tal LED's op een (pvc) strip gemonteerd.
Gaatje boren, led erdoor, en aan de achterzijde de draadjes gesoldeerd.
Verder aan de achterkant alles keurig vastgezet met hotmelt lijm.
Het deed het een poosje maar na enkele keren gingen er steeds meer ledjes stuk.
Vraag... maakt de hotmelt kortsluiting? Of zijn t gewoon slechte leds?
Is PCL een alternatief voor hotmelt of kan dat ook kortsluiting veroorzaken?
Re: Hotmelt lijm geeft kortsluiting??
Berichtdoor shooter » 07 Mei 2021, 14:09
je kunt meten of er kortsluiting is, verwacht het niet trouwens, het is wel heel snel dat er vocht inkruipt. en dan wordt het ook niet meer droog. Een beetje vaseline is beter, of gewoon lekker open, net zoals een wasmachine die gewoon opdroogt door aan de onderkant open te zijn.
of de lijm wordt te hard waardoor de leddraadjes breken.
Berichtdoor Tom Hoekstra » 08 Mei 2021, 14:42
Dank je, ik zal de draadjes open laten en de hotmelt alleen voor de fixatie gebruiken.
Berichtdoor ctunes » 08 Mei 2021, 23:25
Wat voor LED's ?
Witte soms?
Stuur je ze niet te hard aan?
Want dan vermoed ik een koelingsprobleem.
Berichtdoor Tom Hoekstra » 14 Mei 2021, 13:21
Vanuit pin13 van de uno, moet nog afwachten hoelang het meegaat.
Berichtdoor shooter » 14 Mei 2021, 13:22
pin 13 is een bijzondere want daar zit een ledje aan, en dus pak een andere pin voor je ledstrip. zoals pin 10 bijv.
Berichtdoor Frits1956 » 14 Mei 2021, 13:45
Wel weerstanden gebruikt? Als je ze direct op de 5V aansluit gaan ze idd niet erg lang mee.......
Berichtdoor Tom Hoekstra » 14 Mei 2021, 22:40
@Paul Deelen;
dit is de tinker- link: https://www.tinkercad.com/things/aXY8BG ... led/editel
de 10 (WITTE) led's op pin 13 nemen 10.8Ma, terwijl Tinkercad aangeeft dat 28Ma de max is.
Ik kan uiteraard naar bijv pin 11 (10 is bezet).
Ja ik heb één weerstand van 220ohm er tussen staan.
Maar omdat de serie van 10 nu aan de binnenzijde van de binnenklep zijn gemonteerd, (gedeeltelijk met hotmelt gefixeerd) is het geen feest om een ledje te vervagen.
Berichtdoor shooter » 15 Mei 2021, 14:00
helaas tinkercad pagina bestaat niet dus of opnieuw en waar is de youtube?
Berichtdoor Tom Hoekstra » 15 Mei 2021, 18:50
You tube: https://youtu.be/ucJf1S-y9Uo
De tinkercode werkt bij mij wel, mss nog ns proberen?
Volgende
Terug naar Overige projecten
