arduino bomb prop code probleem, help aub !!
11 berichten
- silentwolf
- Geregistreerd: 04 Okt 2013, 15:22
Ik kom hier mijn probleem melden met de hoop dat iemand mij zou kunnen helpen want ik geraak niet verder, wat ik ook doe...
Het probleem komt erop neer dat er eigenlijk geen registratie gebeurt van mijn keypad. Normaal zou ik een code moeten ingeven (admin, arm, disarm) maar deze verschijnt niet op het lcd scherm. Het enige wat hij voorlopig wel accepteert is het # symbool. Dit wordt gebruikt voor het menu in te gaan.
Ik gebruik een arduino duemilanove, een 20x4 LCD en een 3x4 matrix keypad.
Ik heb de code al aangepast want was oorspronkelijk bedoeld voor een serial LCD maar dat heb ik niet.
hier mijn code.
Graag uw mening of antwoord, zit echt potvast op dit moment.
hier mijn code.
* Airsoft Bomb Prop by Joshua Burgess
* Edited by silentwolf
* v5.0.3 Last updated: 04/10/2013
#include <Keypad.h>
#include <EEPROM.h>
#include "EEPROMAnything.h"
#include <LiquidCrystal.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {19, 18, 17, 16}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {15, 14, 7}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
//Define all the bomb states
#define READY 0
#define ARMED 1
#define DISARMED 2
#define DETONATED 3
int second=30, minute=10, hour=0; // declare time variables
int bombState=0; //0 = Ready, 1 = Armed, 2 = Disarmed, 3 = detonated
int configMenuFlag = 0; //prevents configMenu from launching after a key is pressed
int speakerPin = 9;//pin that the piezo buzzer is connected to.
//variables for buzzer chirp function
static unsigned long currentMillis = 0;
long previousTime = 0;//holds previous time in ms
long previousDelay = 0;//holds previous time in ms since buzzer was active
int stop = 0;//function kill flag
long code = 0;//keeps a running tally of the digits entered into the keypad
int count = 0;//number of correct digits
char ArmCode[] = "1234";//code to arm the bomb
char disarmCode[] = "1234";//code to disarm the bomb
char adminCode[] = "1234";//code to change timer
//configuration
//structure for storing the arm code, disarm code, admin code, and time in the eeprom memory
struct config_t
long arm;
long disarm;
long admin;
int c_hour;
int c_minute;
int c_second;
} configuration;
lcd.begin(20, 4);
lcd.cursor();
lcd.setCursor(0, 0);
pinMode(speakerPin, OUTPUT);//sets the output pin for the piezo buzzer
readConfig();//read in the arm, disarm, admin codes and timer
//saveConfig();
//display the default timer when prop boots up
lcd.clear();
selectLineTwo();
lcd.print(hour, DEC); // the hour, sent to the screen in decimal format
lcd.print(":"); // a colon between the hour and the minute
lcd.print(minute, DEC); // the minute, sent to the screen in decimal format
lcd.print(":"); // a colon between the minute and the second
lcd.print(second, DEC); // the second, sent to the screen in decimal format
lcd.clear();
switch (bombState) {
*Ready state prepares bomb, waits for arm code to be input *
case READY:
while (count < (sizeof(ArmCode) - 1)) {//loop until the full and correct arm code is entered
selectLineTwo();
lcd.print("Enter ArmCode");
selectLineOne();
lcd.print("Code"); //prompt for arm code
lcd.print(":");
char key;
do{
key = keypad.getKey();
while(key == NO_KEY);
code = (code * 10) + (key - 48); //stores the current correct digits for display later
if(key == '#' && configMenuFlag == 0) {//check if user wants to enter menu
//key = '\0';
configMenu();// enter menu
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();
else if(key == ArmCode[count]) {//if the key matches the code
// key = '\0';
count++;
configMenuFlag = 1;//once the code is started, the menu cannot be entered
else { //if the key does not match the code, reset
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(": ");
lcd.print(code);//display correct digits that have been entered
}//end while
lcd.clear();
bombState = ARMED;//when the correct code has been entered, move to armed state
count = 0;
code = 0;
*Armed *
case ARMED:
selectLineOne();
lcd.print("Code"); //prompt for disarm code
lcd.print(": ");
char key;
do{
countdown();//displays countdown while simultaneously checking for disarm code
if (second == 0 && minute == 0 && hour == 0) {
code = 0;
lcd.clear();
bombState = DETONATED; //clear LCD and set bomb state to "detonated" when timer runs out
//if the correct code is entered, move to disarmed state
else if(count == (sizeof(disarmCode) - 1)){
code = 0;
lcd.clear();
bombState = DISARMED;
}//end do
while(key == '\0' && bombState == ARMED);
code = (code * 10) + (key - 48); //store correct digits for display later
//if the key entered matches the disarm code, increase count.
if(key == disarmCode[count]) {
count++;
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(": ");
lcd.print(code);//display the current correct digits
*Detonated. activate buzzer for 8 beeps, then 1 long.
*Print bomb detonated message to LCD.
case DETONATED:
lcd.clear();
digitalWrite(speakerPin, HIGH);//turn on buzzer
delay(5000);//wait 5 seconds
digitalWrite(speakerPin, LOW);//turn off buzzer
selectLineOne();
lcd.print(">Bomb Detonated<"); //loop message informing user of bomb detonation.
do{
stop = 1;
while(stop == 1);//endless loop stops program
*DISARMED. Counter stopped, displays "bomb disarmed"
case DISARMED:
selectLineOne();
lcd.print("Bomb Disarmed"); //bomb has been disarmed, inform user.
do{
int stop = 1;
}//end case statements
* Main countdown timer *
* countdown() *
void countdown(){
static unsigned long lastTick = 0; // set up a local variable to hold the last time we decremented one second
// (static variables are initialized once and keep their values between function calls)
// decrement one second every 1000 milliseconds
if (second > 0) {
if (millis() - lastTick >= 1000) {
lastTick = millis();
second--;
// decrement one minute every 60 seconds
if (minute > 0) {
if (second <= 0) {
minute--;
second = 60; // reset seconds to 60
// decrement one hour every 60 minutes
if (hour > 0) {
if (minute <= 0) {
hour--;
minute = 60; // reset minutes to 60
}//closes if
}//closes if
beepSecondaryBuzzer();
//the code below beeps the siren once every minute.
currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousTime > interval)
previousTime = currentMillis;
previousDelay = currentMillis;
if (currentMillis - previousDelay > 100) {//100ms chirp duration
selectLineTwo();
lcd.print("ARMED: ");
lcd.print(" ");
} //close countdown();
* Serial LCD functions for Newhaven serial LCD *
* selectLineOne(); | selectLineTwo(); | clearLCD(); *
* setDefaultContrast(); | dispOn() | boxCursorOn() | serCommand(); *
void selectLineOne(){ //puts the cursor at line 0 char 0.
lcd.cursor (); //command flag
lcd.setCursor (0, 1); //position command
//cursor positon 0 = start of first line
void selectLineTwo(){ //puts the cursor at line 0 char 0.
lcd.cursor(); //command flag
lcd.setCursor(0, 0); //position command
// cursor postion 40 = start of second line
* admin code, arm code, disarm code, and timer editing *
* function. *
* configMenu(); *
void configMenu(){
int exitMenu = 0;
int back = 0; //prevent user from exiting without typing in full code
char menuPage; //prompt for Menu page
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print("Menu");//inform the user that they are entered the menu
delay(500);
lcd.clear();
code = 0;
count = 0;
while (count < (sizeof(adminCode) - 1)) {
selectLineTwo();
lcd.print("Enter AdminCode");
selectLineOne();
lcd.print("Code"); //prompt for admin code
lcd.print(": ");
char adminKey;
do{
adminKey = keypad.getKey(); //loop and wait for keypress
while(adminKey == '\0');
code = (code * 10) + (adminKey - 48);//store correct digits for later use
if(adminKey == '#') {
return;//return to the arm code state
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();
//if the correct key is pressed
else if(adminKey == adminCode[count]) {
count++;
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();//if the key is incorrect, reset
selectLineOne();
lcd.print(": ");
}//end while
lcd.clear();
do { //display menu
selectLineOne();
lcd.print("1.Admin 2.Time");
selectLineTwo();
lcd.print("3.Arm 4.Disarm");
do{
menuPage = keypad.getKey();
} //keep reading if anything but 1 - 4 is entered
while(menuPage == '\0' || menuPage == '*' || menuPage == '0' || menuPage > 52);
switch(menuPage) {
case '1': // Edit admin code
lcd.clear();
selectLineTwo();
lcd.print("# To Exit");
delay(2000);
lcd.clear();
selectLineTwo();
lcd.print("AdminCode");
selectLineOne();
lcd.print(": ");
count = 0;
code = 0;//
while(count < (sizeof(adminCode) - 1)) {
char adminCodeKey;
do{
adminCodeKey = keypad.getKey();//wait for a keypress
while(adminCodeKey == '\0');
code = (code * 10) + (adminCodeKey - 48); //store correct digits for later use
if(adminCodeKey == '#' && back == 0) {
count = sizeof(adminCode);
code = 0;
exitMenu = 1;//bail out if # is pressed
lcd.clear();
//if key matches code
adminCode[count] = adminCodeKey;
count++;
back = 1;
selectLineOne();
lcd.print(": ");
lcd.print(code);
}//end admincode while
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(code);
selectLineTwo();
lcd.print("* to exit");//display new code and give user time to see it
char key1;
do{
key1 = keypad.getKey();
while(key1 == '\0' || key1 != '*');//keep looping until user presses *
case '2': //Timer
lcd.clear();
selectLineTwo();
delay(2000);
lcd.clear();
char timeInt;
selectLineOne();
lcd.print("Enter Hours");
do{
timeInt = keypad.getKey();
while(timeInt == '\0' || timeInt < '0' || timeInt > '6');
hour = (timeInt - '0') * 10;//get first digit and convert to int
do{
while(timeInt == '\0');
hour = (timeInt - '0') + hour;//get second digit.
lcd.clear();
timeInt = 'L';
lcd.print("Enter Minutes");
do{
while (timeInt < '0' || timeInt > '6'){
minute = (timeInt - '0') * 10;//get first digit and convert to int
do{
minute = (timeInt - '0') + minute;//get second digit.
lcd.clear();
timeInt = 'L';
lcd.print("Enter Seconds");
do{
second = (timeInt - '0') * 10;//get first digit and convert to int
do{
second = (timeInt - '0') + second;//get second digit.
lcd.clear();
timeInt = 'L';
lcd.clear();
selectLineOne();
selectLineTwo();
char key2;
do{
key2 = keypad.getKey();
while(key2 == '\0' || key2!= '*');//display new code and give user time to see it
case '3': //Arm code
lcd.clear();
selectLineTwo();
delay(2000);
lcd.clear();
selectLineTwo();
lcd.print("ArmCode");
selectLineOne();
lcd.print(": ");
count = 0;
code = 0;
back = 0;
while(count < (sizeof(ArmCode) - 1)) {
char armCodeKey;
do{
armCodeKey = keypad.getKey();
while(armCodeKey == '\0');
code = (code * 10) + (armCodeKey - 48);//store correct digits for later use
if(armCodeKey == '#' && back == 0) {
count = sizeof(ArmCode);
code = 0;
exitMenu = 1;
lcd.clear();//bail out if exit key is pressed
ArmCode[count] = armCodeKey;
count++;
back = 1;
selectLineOne();
lcd.print(": ");
lcd.print(code);
}//end armcode while
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(code);
selectLineTwo();
char key3;
do{
key3 = keypad.getKey(); //display new code and give user time to see it
while(key3 == '\0' || key3!= '*');
case '4': //disarm
lcd.clear();
selectLineTwo();
delay(2000);
lcd.clear();
selectLineTwo();
lcd.print("disarmCode");
selectLineOne();
lcd.print(": ");
count = 0;
code = 0;
back = 0;
while(count < (sizeof(disarmCode) - 1)) {
char disarmCodeKey;
do{
disarmCodeKey = keypad.getKey();
while(disarmCodeKey == '\0');
code = (code * 10) + (disarmCodeKey - 48);
if(disarmCodeKey == '#' && back == 0) {
count = sizeof(disarmCode);
code = 0;
exitMenu = 1;
lcd.clear();
disarmCode[count] = disarmCodeKey;
count++;
back = 1;
selectLineOne();
lcd.print(": ");
lcd.print(code);
}//end disarmcode while
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(code);
selectLineTwo();
char key4;
do{
key4 = keypad.getKey();//display new code and give user time to see it
while(key4 == '\0' || key4 != '*');
case '#'://exit case
exitMenu = 1;//exit menu if # is pressed
case 'L'://exit case no admin code
exitMenu = 1;
}//end switch
}while(exitMenu == 0); //end menu while loop
configMenuFlag = 1;//set flag so menu cannot be opened later
saveConfig();//write new configuration into memory
}//end configMenu
* saves the admin code, arm code, disarm code, and timer *
* into EEPROM memory where they will survive a power down *
* saveConfig(); *
void saveConfig() {
configuration.arm = atol(ArmCode);
configuration.disarm = atol(disarmCode);
configuration.admin = atol(adminCode);
configuration.c_hour = hour;
configuration.c_minute = minute;
configuration.c_second = second;
EEPROM_writeAnything(0, configuration);
* Reads the admin code, arm code, disarm code, and timer *
* from EEPROM memory and into local variables *
* readConfig(); *
void readConfig() {
EEPROM_readAnything(0, configuration);
ltoa(configuration.arm, ArmCode, 10);
ltoa(configuration.disarm,disarmCode,10);
ltoa(configuration.admin,adminCode,10);
hour = configuration.c_hour;
minute = configuration.c_minute;
second = configuration.c_second;
* chirps a buzzer at 3 different intervals > 30 seconds *
* < 30 seconds, and < 10 seconds *
* beepSecondaryBuzzer() *
void beepSecondaryBuzzer() {
int timeLeft = 0;//default, seconds > 30
if(hour == 0 && minute == 0 && second <= 30 && second > 10){
timeLeft = 1; //if less than 30 seconds but more than 10 seconds left
else if (hour == 0 && minute == 0 && second <= 10 && second > 0){
timeLeft = 2; //if less than 10 seconds left
switch(timeLeft){
case 0:
if (currentMillis - previousTime > 60000)//1 minute interval
case 1:
if (currentMillis - previousTime > 2000)// 2 second interval
case 2:
if (currentMillis - previousTime > 500)// 1/2 second interval
}//end beepSecondaryBuzzer();
Re: arduino bomb prop code probleem, help aub !!
Heb al eens overwogen Serial toe te voegen om te kijken wat de waardes zijn? M.a.w. om te vinden waar het fout gaat?
Loopt dit wel goed?
case ARMED:
selectLineOne();
lcd.print(": ");
char key;
do {
countdown(); //displays countdown while simultaneously checking for disarm code
code = 0;
lcd.clear();
else if (count == (sizeof(disarmCode) - 1)) {
code = 0;
lcd.clear();
} //end do
while (key == '\0' && bombState == ARMED);
if (key == disarmCode[count]) {
count++;
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(": ");
lcd.print(code); //display the current correct digits
- silentwolf
nicoverduin schreef:Heb al eens overwogen Serial toe te voegen om te kijken wat de waardes zijn? M.a.w. om te vinden waar het fout gaat?
Is dat mogelijk als ik geen serial lcd heb of heeft dat geen belang?
Ik zit nog maar pas in het arduino gebeuren dus echt veel weet ik er niet van..
- silentwolf
nicoverduin schreef:Loopt dit wel goed?
case ARMED:
selectLineOne();
lcd.print(": ");
char key;
do {
code = 0;
lcd.clear();
code = 0;
lcd.clear();
} //end do
count++;
count = 0;
code = 0;
lcd.clear();
selectLineOne();
lcd.print(": ");
Geen idee, ik kan geen codes ingeven, zowel de armcode als de admin code kan ik niet ingeven. Zodra ik een cijfer ingeef met het keypad verschijnt er enkel 1 nul, zelfs als ik meerdere cijfers ingeef, het blijft bij 1 "0" karakter..
Dan zou ik eerst eens beginnen met Serial in te bouwen zodat je kan zien wat er uit je keypad komt. en dan stap voor stap uitbouwen. Dan kan je het proces volgen
- silentwolf
Ik zou wel willen maar heb totaal geen ervaring met serials..
In de setup:
En dan in de code als je een variable het gezet
Serial.print(variabele);
of
Serial.println(variabele); // dan spring hij gelijk daarna naar een nieuwe regel
In de Arduino IDE start je EXTRA-> SERIELE MONITOR
En dan opent hij een seriele terminal met de Arduino en zie je de waardes uit Serial.print etc op je scherm .
Zie verder: http://arduino.cc/en/Reference/Serial
of
- silentwolf
volgens de seriele methode werkt alles, alle "keys" (variabele) worden herkend en als juist doorgegeven. Het is precies of hij alles omzet in een 0 en geen getal bijvoegt. Zo lijkt het maar ik denk niet dat het zo werkelijk is...
zou je ff de laatste versie willen geven van de code inclusief de serial code?
11 berichten
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
