stappenmotor uit printer
45 berichten
• Pagina 1 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Leo speciaal voor jou: een stappenmotor heeft altijd 2 spoelen spoel A en spoel B, dat heet bipolair, daar zitten dus 4 draden aan en kun je elke spoel als noord en als zuid gebruiken.
er zijn ook motoren waar die 2 spoelen uitgesplitst zijn in 4 spoelen met een middenaansluiting, dan heb je een unipolaire motor.
dus eerst uitzoeken welke motor je hebt en dan een driver daarop kiezen.
Re: stappenmotor uit printer
Hoi Paul,
Ik ben inmiddels in het bezit van bipolare stappenmotoren, 2 kleine en 1 heel kleine.
Ook heb ik nu de drivers voor bipolaire stappenmotoren, tw. de A4988 en de Easy Driver Board A3967.
Het expansionboard DRV8825.
De sketch met de UniPolaire stappenmotor doet inmiddels wat ik graag wil, maar met de Bipolaire lukt het niet.
Ik wil graag met een kleine stappenmotor een molen later draaien en wel met een snelheid die bij een molen past.
Draait de molen de verkeerde kant op wil ik een mogelijkheid de andere kant op te laten draaien.
Ook een gewone stopknop zou fijn zijn.
Kun jij een beginnetje maken aub ???
MVG Leo
MVG Leo
een bipoalire driver heeft in accel een andere setup:zoals driver dan werkt het met een pulse en een direction pin zoals nodig voor de drivers de ULN is geen stepperdriver maar een versterker vamn de pulsen.
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(1);
delay(1);
simpeler kan niet. aan jou de taak om dit te verbouwen met een millis() timer leuke simpele
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
delay(1);
delay(1);
Hoi Paul,
Dank voor je sketch.
het compileren ging prima.
Ik krijg al meteen een fout met de upload:
Dit gaat mij pet te boven.
Arduino:1.8.13 (Windows 7), Board:"Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Leo\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Leo\AppData\Local\Temp\arduino_build_874047 -warnings=none -build-cache C:\Users\Leo\AppData\Local\Temp\arduino_cache_210205 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose G:\Werkende Schetsen\SHOOTER_1\SHOOTER_1.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Leo\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Leo\AppData\Local\Temp\arduino_build_874047 -warnings=none -build-cache C:\Users\Leo\AppData\Local\Temp\arduino_cache_210205 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose G:\Werkende Schetsen\SHOOTER_1\SHOOTER_1.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\sketch\\SHOOTER_1.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\sketch\\SHOOTER_1.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch aan het compileren...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\sketch\\SHOOTER_1.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\sketch\\SHOOTER_1.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Leo\AppData\Local\Temp\arduino_cache_210205\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.elf" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047\\sketch\\SHOOTER_1.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/..\\arduino_cache_210205\\core\\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047" -lm
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.elf" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.eep"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.elf" "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.hex"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Leo\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.elf"
De schets gebruikt 912 bytes (2%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Leo\AppData\Local\Temp\arduino_build_874047/SHOOTER_1.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM5"
avrdude done. Thank you.
Er trad een error op gedurende laden van de schets
Compiling core...
Using Port : COM5
Heb je de juiste com poort geselecteerd?
zoals gij zegt de poort en het board want ik heb maar een gewoon voorbeeld gepakt hoor.
Heren,
Ik heb de voeding van de stappenmotor op Vmot en GND
De voeding van de A4988 op VDD en GND
De vier stappenmotordraden op 1A,1B,2A en 2B
Maar waar sluit ik PinMode 8 en 9 op aan ?
En moet ik SLEEP en RESET kortsluiten ?
MVG
Leo
MVG
Leo
Hey leo
Ik zou zelf iets kunnen typen ,maar ach er zijn zoveel voorbeeldjes op het net
https://howtomechatronics.com/tutorials ... d-arduino/
Sluit het aan en je bent weg op.
let op dat je de voeding van de motoren tenminste op 7 volt zet, want anders werkt de a4988 niet. De stroom wordt beperkt door de potmeter die op de driver zit.
zorg ervoor dat de motor niet te heet wordt.
45 berichten
