Controleren of er nog 230 volt op de kabel staat
Geregistreerd: 09 Jan 2021, 20:05
Woonplaats: Harlingen
Berichtdoor WdL » 09 Jan 2021, 21:28
Hi,
Na 2x mijn accu’s te vernieuwen omdat iemand de walstroom lost haalt van onze boot wil ik een waarschuwing systeem maken met Arduino.
Nu wil ik via een stroomsensor controleren of er nog spanning staat op mijn kabel voor de walstroom.
Maar de stroomsensor is eigenlijk gemaakt om de stroom sterke te meten.
Zijn er modules die alleen controleren met true of false of heeft iemand anders een goed idee.
Gr. Willem de Langen
Re: Controleren of er nog 230 volt op de kabel staat
Berichtdoor Gij Kieken » 10 Jan 2021, 18:41
Het eenvoudigste is ,gewoon een relaistje op de netspanning aansluiten en het NO-contact ervan over waken met een Arduino, Esp noem maar op.
Bij het wegvallen van het contact een bericht sturen.
Zorg ervoor dat je Arduino of ESP een kleine batterij backup heeft genoeg om een bericht te versturen.
Berichtdoor shooter » 10 Jan 2021, 19:41
Gij heeft natuurlijk de beste oplossing, is prima galvanisch gescheiden en de arduino zet je op de accu en niet op de lader.
Berichtdoor WdL » 13 Jan 2021, 12:09
Ja nu je het zegt dit is een goede oplossing. Normaal gebruik je een relais om met een kleine stroom een grotere stroom aan te sturen, maar anders om kan ook.
Bedankt voor de oplossing
Geregistreerd: 29 Dec 2020, 12:35
Berichtdoor wappie » 08 Mrt 2021, 23:45
relais werk prima ik gebruk in en op mijn werk een stroom relais ELTAKO AR12DXikdeze kan je instellen op de gewenste stroom
Terug naar Overige projecten
