HELP zit vastin het project wiring en coding
Geregistreerd: 26 Dec 2020, 23:30
Berichtdoor Maverick_1971 » 26 Dec 2020, 23:45
Wie kan mij helpen om mijn project werkend te krijgen
heb hulp nodig na 4 weken heen en weer berichten op diverse plekken een Arduino mega aangeschaft (Ali) en met hulp wat codes gekregen echter die werken niet nu zit ik volledig vast
is er iemand die er WEL verstand van heeft hoe dit werkend te krijgen
ik geef de links naar de diagrammen en hardware en codes onder in het bericht mocht iemand dit willen uitzoeken voor mij graag ik zie door de bomen het bos niet meer (een 49 jarige noob)
4 uploads
diagrams
https://i.imgur.com/2ISf1Mr.jpg the board
de Buttonbox layout https://i.imgur.com/TGXzqw5.jpg the code that isnt working
https://drive.google.com/file/d/1Gq_Qn0 ... sp=sharing
de PSD file de bedrading zoals ik dacht dat het zou werken
https://drive.google.com/file/d/1Mjr4p2 ... sp=sharing
de linkjes
Dit Bord
https://nl.aliexpress.com/item/32561798 ... 4c4dTTRTfp
deze voor Coms ,MFD and external and landing lights
https://nl.aliexpress.com/item/40000285 ... 4c4dTTRTfp
deze sliders(potentio)
https://nl.aliexpress.com/item/10050013 ... 4c4dTTRTfp
Graag Help indien nodig via Teams of Discord mogelijk
Re: HELP zit vastin het project wiring en coding
Berichtdoor shooter » 27 Dec 2020, 14:37
Dat is wel ingewikkeld zo he,
maak allereerst voor jezelf een schema bijv in fritzing, dan kun je de lijntjes volgen. en eerst zeker weten dat alle in en uitgangen werken.
dan heb je software nodig, en 50% wat je van iemand krijgt zal niet werken dus je zult er wat moeite in moeten steken. Verder heb ik geen flauw idee wat je wilt maken, kijk een foto van een mega die heb ik wel maar een listing van de code met juist commentaar, en waar je denkt dat de fout zit is er niet.
Berichtdoor Maverick_1971 » 27 Dec 2020, 23:32
Beste Shooter mag ik u mailen ik heb een PSD met de layout voor mijn buttonbox en een schema van de knoppen en pin aansluitingen van de diverse knoppen toggles en sliders
Geregistreerd: 29 Dec 2020, 12:35
Berichtdoor wappie » 30 Dec 2020, 16:38
zal wel maar geen idee waar dit overgaat code plaatsen en de vraag
Berichtdoor shooter » 01 Jan 2021, 15:37
tuurlijk mag je mail doen, maar liever hier in het forum, want ik weet ook niet alles.
Terug naar Overige Software
