Communicatie tussen SoftwareSerial en hardware serial
- esteban007
- Geregistreerd: 26 Aug 2013, 23:28
Mijn bedoeling is om 2 arduino's (1 mega en 1 pro mini) met elkaar te laten communiceren.
Dit lukt perfect wanneer ik SoftwareSerial bij beide toepas.
Wanneer ik op de mega de SoftwareSerial vervang door 1 van de 3 extra RT/TX poorten (vb Serial1) dan lukt de communicatie tussen de 2 arduino's plots niet meer.
Ik krijg maar 1 byte binnen op de pro mini.
Heeft hier iemand al ervaring mee of kan iemand me hier mee verder helpen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Communicatie tussen SoftwareSerial en hardware serial
welke code heb je gebruikt? Het is handiger als je die even toevoegt.
- esteban007
code zender (mega):
Serial1.begin(9600);
Serial1.print("MSG");
Serial.println("MSG sent");
delay(5000);
code ontvanger (pro mini):
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SS1(11, 12); // RX, TX
SS1.begin(9600);
while (SS1.available() > 0) {
Serial.print("Data available in buffer (in bytes): ");
Serial.println(SS1.available());
Serial.println("Incoming msg checked");
___
Rx1 of the mega is connected to pin 12 of the pro mini
Tx1 of the mega is connected to pin 11 of the pro mini
gnd's van de 2 arduino's zijn verbonden met elkaar
helaas geen "Data available in buffer (in bytes): " te lezen in de monitor van de pro mini
delay(5000);
SS1.begin(9600);
___
