Dcf77 Module
- bastiaanbaaijens
- Geregistreerd: 15 Nov 2020, 09:14
Dcf77 Module
Beste allen,
Ik ben nieuw hier. en heb al flink gebladerd door het forum. Het arduino is me ook nieuw al begin ik het al redelijk te begrijpen.
Nu wil ik een DCF digitale led klok maken met adressable leds maken. dat lukt me ook al aardig.
Het probleem begint bij de dcf module.
Ik heb deze aangeschaft:
>Click<
En als ik in de beschrijving lees >click<, staat daar dat pin P1(DN (power down) control pin) --> "Do not leave this pin floating" moet zijn.
Het is een module wat werkt van 3 tot 3,6 volt. en nu kan ik vanaf de nano of uno een 3,3v krijgen. maar wat moet ik nu met P1.
Weet iemand hier wat ik hier mee moet?
groet Bastiaan
>Click<
groet Bastiaan
- babbelkwebbel
- Geregistreerd: 21 Apr 2013, 22:48
- Woonplaats: Hoorn
Re: Dcf77 Module
Hallo Bastiaan,
Zoals ik het lees in de manual
P1 DI PDN (power down) control pin
HIGH = receiver off
LOW = receiver on
of te wel als je P1 aan G op het printje verbind is receiver aan, G is de massa of min ,
en als je P1 aan V op het printje verbind is de receiver uit, V is de voeding
Gezien het geheel op 3,3 volt werk zou je de 3,3 volt van de Nano kunnen gebruiken.
En hier staat het nogmaals in de beschrijving, lees die maar eens volledig door
Please note that if PDN control is not used but the P1 pin (PDN) is permanently tied to GND (receiver on), the
start-up time before the receiver finds the signal can take a few minutes.
Succes ermee
Groet
Erik,
HIGH = receiver off
LOW = receiver on
Succes ermee
Groet
Erik,
- bastiaanbaaijens
Re: Dcf77 Module
Ooh, dank je wel!, daar heb ik overheen gelezen.
