vastloper op serial.print
20 berichten
Dagdag,
Ik loop tegen een heel vreemd probleem aan.
Ik heb een NANO 33 BLE, die vastloopt op een Serial.print-regel.
Serial.println(F("<< Regel 397 Tabel na ontvangst serieel voor aanmaak overzichtbestand."));
Met of zonder F maakt niet uit.
Opnieuw intikken ookt niet. Oorspronkelijk stond er nog een tab \t in.
Hier begrijp ik iets helemaal niet.
Wie wel?
Groetjes,
Frans.
Wie wel?
Groetjes,
Frans.
Re: vastloper op serial.print
hier ben ik zelf weer.
Als ik de tekst in tweeen hak, gaat het wél goed.
Is het misschien zo, dat een printregel aan een bepaald maximum lengte gebonden is??
Frans.
Frans.
Dat zou een bug kunnen zijn.
De standaard buffer (in software) is 64 bytes. Jouw tekst is iets langer.
Ik weet niet of de buffer voor de Nano 33 BLE ook 64 byte heeft.
Nano 33 BLE: https://store.arduino.cc/arduino-nano-33-ble.
Die heeft een nRF52840 processor (32-bit ARM® Cortex™-M4 CPU running at 64 MHz). Die wordt maar weinig gebruikt.
Vrijwel iedere keer als Arduino een uitstapje maakt naar een vreemde processor, dan wordt het een drama.
De ATmega328P in de Arduino Uno wordt het meest gebruikt, en het heeft vele jaren geduurd voordat alle irritante bugs er uit waren. Pas dit jaar kwam het in orde met Arduino IDE 1.8.13 (dat is dus de allernieuwste versie). Dus pas sinds 5 maanden is de Arduino Uno op een betrouwbare manier te gebruiken, maar daarvoor moet je wel een ongedocumenteerde functie aanroepen voor de I2C bus
Het is dus goed mogelijk dan die Nano 33 BLE nog allerlei bugs heeft.
Voor Bluetooth kun je ook een ESP32 nemen.
Kun je de sketch laten zien ?
Nou, daar gaan we weer, derde poging.
De eerste was niet opgeslagen in mijn lijst met concepten,
De tweede kwam ik ineens in HTML terecht door een klikje op... op wat?? En die kreeg ik niet meer terug, dus afsluiten was de enige optie.
Nou ja....
Bedankt voor je reactie.
Het was inderdaad een buffer overloop, Deze NANO kan daar niet tegen, waardoor hij vast liep.
Die lange zin was overigens alleen een informatieteks om de voortgang van het programma te kunnen monitoren.
De reden dat ik de NANO BLE gebruik zijn de indrukwekkende eigenschappen, bij het kleine formaat.
Ik heb namelijk een SD station eraan gekoppeld, en de BLE kan daar heel goed mee overweg. Eerder had ik daarvoor zelfs twee stuks normale NANO in gebruik, maar dat werd een drama.
De blue tooth gebruik ik niet.
De perikelen waar jij het over hebt heb ik nauwelijks. Sinds de update van het IDE heb ik nog geen klachten. Dat het poortgebruik zijn eigenwize handleidig heeft, neem ik graag op de koop toe, maar ook dat is verbeterd, maar verder OK.
Ik ben bezig een uitgebreid weerstation te bouwen. Alle data wil ik opslaan om later in excel uit te werken in statistieken. Ik geef mezelf daar een paar jaar voor, maar heb een zee van tijd, omdat ik gepensioeneerd ben. haha.
Elk onderdeel van het weerstataion, de bedienigen en het SD station hebben allemaal hun eigen adruino NANO (normale), of een MEGA 2560. Alles aan elkaar gehangen met RS485 met eigen protocol.
Je vraagt om het programma. Ik heb nog niet gevonden hoe ik die moet versturen. Want als bijlage accepteerd die het niet (.ino) En ik zie nergens een "knop" om een sketch te uploaden. Vertel me maar hoe ik het wel kan doen.
Groetjes,
Frans
Nou ja....
Groetjes,
Frans
Als je op "Plaats een reactie" klikt dan krijg je knoppen boven het tekstveld.
De knop "Code" geeft de code-tags. Zet je sketch daar tussen. Dus je sketch selecteren en kopiëren vanuit de Arduino IDE en dan plakken tussen de code-tags in je bericht op dit forum.
Vanuit de Arduino IDE kun je ook die code-tags om je sketch heen zetten.
menu: Bewerken / Kopiëren voor het forum.
Dan staat het inclusief code-tags in het clipboard.
Daarna plakken in het bericht op dit forum.
De code-tags zijn [ code ] en [ / code ] maar dan zonder spaties.
Hallo, dit is tussen code tags.
Hallo, dit is het alternatief via "Select a Syntax" en dan "C++"
De vastloper is allang opgelost.
Het versturen van de sketch is iets meer dan alleen maar die te lange regel.
Maar je krijgt 'm, het is geen geheim. Maar misschien moet het onder een ander onderwerp???
Groetjes,
Frans.
Groetjes,
Frans.
* project 80 SD BLE
* auteur Frans Goeman
* 29-5-2020
* 4-6-2020 met RS485 uitgewerkt
* ?-6-2020 met data opslag uitgewerkt
* 16-6-2020 Uitgangsproject 80-4, wordt nu dus 80-1 BLE.
* 18-6-2020 versie 2: software serial werkt niet, moet serial1 worden op pennen 0 en 1.
* 26-6-2020 elke dag nieuwe datum-map werkt goed. OK.
* Nu nog automatisch datum-bestand.
* Verder initbestand aanvullen met weerhuisje.
* weerhuisje invoeren, gaat nu nog niet goed.
* 29-6-2020 versie 6, vervolg van versie 4. SD geformateerd, want liep steeds vast op schrijfpogigen.
* 15-7-2020 versie 6 enigszinds aangepast, zodat nieuwe SD kaart werkt.
* 16-7-2020 versie 6. data van weerhuisje is goed verwerkt.
* Alleen met het heen en weer schakelen met monitor, precies op het hele uur,
* is het backupdeel niet goed gegaan, onderbroken.
* 20-7-2020 versie 6: invoer data van weerhuisje is nu goed, inclusief controlegetal.
* 21-7-2020 versie 7: toon data weerhuisje op scherm vanuit SD.
* 1-8-2020 om 00:00 uur niet testen op 00:00, maar op minuut <4,
* zodat er altijd een nieuwe datum-map wordt gemaakt. Als die nú mis loopt,
* wordt die niet aangemaakt, met als gevolg dat data
* op de verkeerde dag worden opgeslagen.
* 1-8-2020 verder met toon data weerhuisje. Nu in DUMP.
* 4-8-2020 data weerhuisje nu OK, ook met uitlezen.
* 6-8-2020 Tóch nog geen datumbestand aangemaakt. Gaat wél verder met opslaan op vorige datum.
* Voorwaarde voor aanmaak nieuwe dag opgehoogd van 4 naar 14 minuten.
* tevens nieuwe versie 8.
* 9-8-2020 data uitlezen gaat nu goed. Maar 2 bestanden openen maakt heel erg traag.
* Beter bestand voor bestand uitlezen.
* Ook monitor pas weer vrijgeven bij 2e keer drukken op de knop. of op time-out.
* 28-10-2020 Versie 9. regenmeter voor opslag. Met tijdseenheid van minutenperdag.
* Maar ook nieuwe opzet serial, zodat er niets wordt gemist. OK.
* DOEN: aanmaak nieuwe datummap om middernacht met als dag > vorige dag. OK.
* Gemaakt: Verwijderen bestanden en mappen, nu nog op zijn janboerenfluitjes, waarbij álle
* bestanden loorlopen moeten worden. (héél erg veel). Maar het werkt wel.
* Vergeet hierbij niet dat eerst de bestanden uit de mappen verwijdert dienen te worden,
* alvorens de map zelf wordt verwijderd.
* Wat ook belangrijk is, de verandering van opslaan van de data in de tijd. Oorspronkelijk
* werd er een intervaltijdseenheid gebruikt dat data werd verstuurd. Ik heb me er nog
* niet aan gewaagd om hiermee aan de slag te gaan; alleen bij verwerking van de data
* zou dit belangrijk zijn geweest. Nu is bij elke waarneming een tijdsitem mee opgeslagen.
* Ook het vasthouden van data, totdat er genoeg is verzameld voor verzending, is weggevallen.
* Nu zijn de data verstuurd naar het display tevens bedoeld voor de SD. Omdat de term
* stationBestemming is komen te vervallen is alle data voor iedereen beschikbaar, en
* kan ieder station zelf bepalen of die er iets mee doet of niet.
* Versie 10 5-11-2020.
* aanpassen bestanden met tijd in aantal minuten van de dag.
* Hierdoor ook pas na middernacht als alle data binnen is, dan pas nieuwe datummap aanmaken.
* versie 12. Tabellen voor statistieken laten beginnen met [1] ipv. [0]. Het wemelt anders overal van de +1 en -1.
* versie 13, 11-11-2020 KOMMA gescheiden opslag.
* Hierbij worden ook dezelfde aanroepen van functies aangehouden.
* Het enige verschil is de aanroep van de variabele.
* Dit is volgens mij ook wat er veel in biblioteken gebeurd.
// +++++++++++ init sd
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
Sd2Card card;
SdVolume volume;
//SdFile root;
//File myFile1;
//File myFile2;
const byte chipSelect = 4;
// CS op 4
// SCK op 13
// MOSI op 11
// MISO op 12
// +++++++++++++++ init serieel
const byte stationIk = 80;
const byte ssRW = 10;
const byte ssZenden = HIGH;
const byte ssOntvangen = LOW;
const byte stZenden = 9;
const byte stOk = 99;
const byte stFout = 100;
// ss algemeen +++++++++++++
const byte alleStations = 0;
int stationBestemming = 0;
int stationZender;
byte opdracht;
byte subopdracht;
byte oorsprOpdracht;
byte berichtStatus;
byte zendopdracht = 0;
// ss data bytes ontvangen
byte data[65];
byte telData;
byte verwerkTelData;
byte ontvangControlegetal;
byte ontvangVergelijkControlegetal;
byte _ontvangVergelijkControlegetal;
// ss data bytes verzenden
byte zendData[64];
byte vulZendpnt = 0;
byte verzendpnt = 0;
byte zendControlegetal;
// ponters staan altijd op de volgende cel.
byte zendDataSD[64];
byte dataPntSD = 0;
byte zendSDcontrolegetal;
int sensor1;
boolean dataMonitor = false;
// ++++++++++ klok
byte jaar;
byte maand;
byte dagnr;
byte vorigDagnr;
byte dagnm;
byte uur;
byte vorigUur;
byte minuut;
String datum;
word dagMinuten(){return 60*uur+minuut;}
boolean eersteLeesKlok = true;
// +++++++++ algemeen
boolean etmaal = false;
byte allesBinnen;
File file1;
File file2;
File filei;
int tabel[10];
// ++++++++++ setup monitor
// ++++++ setup sd
SD.begin(chipSelect);
// +++++++ setup serieel RS485
Serial1.begin(4800); // moet overal hetzelfde zijn.
pinMode(ssRW, OUTPUT);
digitalWrite(ssRW, ssOntvangen); // Init Transceiver
//delay(stationIk*100); // voorkomt gelijktijdige communicatie bij opstarten
// ++++++++ initiëren bestanden +++++++++++++++
// datumNaarDatumbestand(String("20-07-15"));
// SD.remove("2020-05/tst001.txt");
// SD.rmdir("2020-05");
// SD.remove("stat.txt");
// SD.remove("stat0002.stt");
// SD.remove("stat0003.stt");
// SD.remove("stat0004.stt");
// SD.remove("stat0005.stt");
// SD.remove("stat0000.stt");
// 123456789012345678901234567890
// meerIndex(String("S01TEMP"), String("Weerhuisje_temperatuur"));
// meerIndex(String("S02VOCHT"), String("weerhuisje_vochtigheid"));
// meerIndex(String("S03BARO"), String("Regen_barometer"));
// meerIndex(String("S04REGEN"), String("Regen_regenmeter"));
// File f = SD.open("28-06-2020/s01temp.dat",FILE_WRITE); f.close();
// f = SD.open("28-06-2020/s02voch.dat",FILE_WRITE); f.close();
// maakBackupbestanden();
// sdRename(String("20-07-16/S01TEMP.DB1"),String("20-07-16/S01TEMP.DBU"));
// while(1);
// ++++++++++ data RS485 beschikbaar
if(Serial1.available()>0)
leesData();
// printData();
opdracht = data[2];
if(opdracht == 16
|| opdracht == 9
|| opdracht == 13
|| opdracht == 3
// || opdracht == 9 // enz enz
ontvangVergelijkControlegetal = 0;
verwerkTelData = 0;
byte Bdump = leesByteUitData();
stationZender = leesByteUitData();
opdracht = leesByteUitData();
Serial.print(F("\tzender: "));
Serial.print(stationZender);
Serial.print(F("\topdracht: "));
Serial.print(opdracht);
// lees opdracht in
byte comKeuze;
float Fdump;
int begindatum;
int einddatum;
byte n1;
switch(opdracht)
case 3: // klokgegevens
jaar = leesByteUitData();
maand = leesByteUitData();
dagnr = leesByteUitData();
dagnm = leesByteUitData();
uur = leesByteUitData();
minuut = leesByteUitData();
if(eersteLeesKlok == true)
eersteLeesKlok = false;
//vorigJaar = jaar;
//vorigMaand = maand;
vorigUur = uur;
vorigDagnr = dagnr;
// ++++++++ elk heel uur
if(uur != vorigUur || (dagnr != vorigDagnr && allesBinnen &B11))
// maak back-up's
if (dagnr != vorigDagnr) {allesBinnen |=B100;}
vorigUur = uur;
// +++++ etmaal
if (dagnr != vorigDagnr && allesBinnen &B111)
// eenmalig om 00:00 uur
// +++ bepaal datumnaam en maak map.
datum = String(jaar) + String("-");
if(maand<10) {datum+=String("0");}
datum += String(maand) + String("-");
if(dagnr<10) {datum+=String("0");}
datum += String(dagnr);
if(datum.length() != 8)
if(dataMonitor == false)
Serial.println("fout in datum");
while(1);
// +++ maak volgende datumMAP.
if(!SD.exists(datum))
SD.mkdir(datum);
// +++ maak nieuw datumBESTAND
datumNaarDatumbestand(datum);
vorigDagnr = dagnr;
allesBinnen = 0;
} // end if hh:mm = 00:00
/* case 10: // data om te schrijven van station 32 zonne-oog
datum = leesLaatsteDatumUitDatumbestand();
String bestand = String("T01zonnn");
String pad = String(datum) + String("/") + bestand + String(".dat");
File myFile1 = SD.open(pad,FILE_WRITE);
for(byte n=4;n<=telData-3;n+=2) // <<<<<<<<<<<<<<< nakijken
byte hi = leesByteUitData();
byte lo = leesByteUitData();
word waarde = word(hi,lo);
int getal = zetSerieelNaarInt(waarde);
myFile1.println(getal);
myFile1.close();
case 9: // opslag weerhuisje
// Serial.print(" [ case 9 ] ");
file1 = SD.open(datum+"/S01temp.dat",FILE_WRITE);
file2 = SD.open(datum+"/S02voch.dat",FILE_WRITE);
KOMMAintOpslagSD(file1, dagMinuten());
KOMMAintOpslagSD(file2, dagMinuten());
Serial.print("Dagminuten: ");
Serial.print(dagMinuten());
leesIntUitDataEnSlaOp(file1);
leesIntUitDataEnSlaOp(file2);
//file1.println();
//file2.println();
file1.close();
file2.close();
if (dagnr != vorigDagnr) {allesBinnen |= B1;}
case 13: // regen en barometer
// Serial.print(" [ case 13 ] ");
file1 = SD.open(datum+"/S03baro.dat",FILE_WRITE);
file2 = SD.open(datum+"/S04regen.dat",FILE_WRITE);
leesIntUitDataEnSlaOp(file1); // barometer
Fdump = leesIntUitData(); // regen
leesIntUitDataEnSlaOp(file2); // regen1dag
leesIntUitDataEnSlaOp(file2); // regen1uur
leesIntUitDataEnSlaOp(file2); // regen5min
file1.println();
file2.println();
file1.close();
file2.close();
Fdump = leesIntUitData(); // regenTemp
Fdump = leesFloatUitData(); // regenfactor
if (dagnr != vorigDagnr) {allesBinnen |= B10;}
case 16: // comandosturing vanuit bediening
comKeuze = leesByteUitData();
switch (comKeuze)
case 1: // overzicht SD directory
toonSDboom();
case 2: // toon geheel indexbestand
leesGeheelIndexBestand();
case 3: // toon geheel datumbestand
leesGeheelDatumBestand();
case 4:
Serial.print(F(" Begindatum: "));
Serial.print(leesIntUitData());
Serial.print(F(" Einddatum: "));
Serial.println(leesIntUitData());
case 5: // aanmaak overzicht
for (byte n=1; n<10; n++)
tabel[n] = 0;
begindatum = leesIntUitData();
einddatum = leesIntUitData();
Serial.println(("\t<< Regel 388 Tabel vóór invulling vóór ontvangen:"));
for(byte n=1; n<10; n++)
Serial.print("\t");
Serial.print(tabel[n]);
tabel[n] = leesIntUitData();
if(tabel[n] == 127)
n1 = n-1;
Serial.print(F("<< Regel 405 Tabel na ontvangst serieel"));
Serial.println(F(" voor aanmaak overzichtbestand."));
Serial.print("\t");
Serial.print("aantal items: ");
Serial.println(n1);
aanmaakOverzichtBestand(begindatum, einddatum, n1); //, tabel[10]);
case 6: // dump stat bestand op scherm
dumpStatbestandOpScherm();
case 7:// dump stat bestand op scherm
dumpLaatsteSTATxxxxOpScherm();
case 8:
toonDataOpScherm();
case 9:
} // end switch
// verifieer ontvangControlegetal en berichtstatus en rond af
oorsprOpdracht = opdracht;
_ontvangVergelijkControlegetal = ontvangVergelijkControlegetal &127;
ontvangControlegetal = leesByteUitData(); //ontvangControlegetal
berichtStatus = leesByteUitData(); // nog even niks mee doen
berichtStatus = stFout;
if(_ontvangVergelijkControlegetal == ontvangControlegetal)
berichtStatus = stOk;
if(berichtStatus == stOk)
Serial.println("[Ok]");
if(berichtStatus == stFout)
Serial.println("[FOUT!]");
} // End If voor mij
telData = 0;
} // end lees data
// data RS485 verzenden +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
if(zendopdracht > 0 )
zendopdracht--; // er kunnen er meer zijn
opdracht = zendData[verzendpnt + 2];
verzendDatabuffer();
switch (opdracht) // extra acties na verzending indien nodig
default:
} // end loop
// F U N C T I E S
// ++++++++++ SD
void printsize(File _file) // geef eerst filnaam op met SD.open
Serial.print(" [ ");
Serial.print(_file.size());
Serial.print(" ] ");
void toonSDboom() // mooiere boom, bovendien zelf aan te passen
Serial.println("\n\t----------------------------");
Serial.println("\t| prg: project 80-13 SD BLE |");
Serial.println("\t----------------------------\n");
Serial.println("\t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
File root = SD.open("/");
printDirectory(root, 0);
void printDirectory(File dir, int numTabs)
boolean minTab = true;
while (true)
File entry = dir.openNextFile();
if (! entry)
// no more files
for (byte i = 0; i < numTabs; i++)
Serial.print("\t+\t");
minTab = false;
Serial.print("\t+ ");
Serial.print(entry.name());
if (entry.isDirectory())
Serial.println("/");
printDirectory(entry, numTabs + 1);
// files have sizes, directories do not
Serial.print("\t");
if(minTab == true)
Serial.print("\t");
Serial.println(entry.size(), DEC);
entry.close();
} // end while
void leesDirMetVerwijderFile()
leesDirMetVerwijderFileNext(root);
root.close();
void leesDirMetVerwijderFileNext(File dir)
while (true)
// if (entry == "system*")
goto skipSystem;
if (! entry)
// no more files
/* while(digitalRead(pin6) == HIGH && digitalRead(pin7) == HIGH) {}
if(scanDrukknop(pin6) == pin6) {}
if(scanDrukknop(pin7) == pin7)
SD.rmdir(entry.name());
Serial.print(" gewist");
*/ Serial.println("/");
leesDirMetVerwijderFileNext(entry);
SD.remove(entry.name());
SD.remove(dir.name()+String("/")+entry.name());
skipSystem:
entry.close();
} // end while
void sdRename(String _oud, String _nieuw)
SD.remove(_nieuw);
file1 = SD.open(_oud);
file2 = SD.open(_nieuw,FILE_WRITE);
while (file1.available() >0)
file2.write(file1.read());
file1.close();
file2.close();
SD.remove(_oud);
String leesVolgendeStringUitbestand(File _file)
char _record[30];
String _rec;
int _i = -1;
_rec = String("");
while(_file.peek() != 13)
_i++;
_record[_i] = _file.read();
_rec += String(_record[_i]);
_record[0] = _file.read(); // CR = 13
_record[0] = _file.read(); // LF = 10
return _rec;
int leesVolgendeIntUitbestand(File _file)
int _getal = _file.read()*256;
if(_file.peek() != 13)
_getal += _file.read();
byte dummie = _file.read(); // CR = 13
dummie = _file.read(); // LF = 10
return _getal;
void dumpFileOpScherm_1()
int _tel = 0;
File _T = SD.open("20-08-02/S01TEMP.DAT");
//File _V = SD.open("20-08-02/S02VOCH.DAT");
while(_T.available()>0)
while(_T.peek() != 44)
_T.read();
/* Serial.print("\t");
while(_V.peek() != 44)
Serial.write(_V.read());
dummie = _V.read();
*/ Serial.println();
_tel++;
_T.close();
Serial.print("\t");
Serial.println(_tel);
// _V.close();
void dumpFileOpScherm_2()
File _T = SD.open("20-08-06/S01TEMP.DAT");
File _V = SD.open("20-08-06/S02VOCH.DAT");
int Igetal;
boolean _min = false;
while(_T.available() > 0)
Igetal=0;
if(_T.peek() == 45) // min-teken
_min = true;
_T.read();
// Serial.print(_T.peek());
// Serial.print(" ");
Igetal = (Igetal*10) + (_T.read()-48);
if(_min == true)
_min = false;
Igetal = -Igetal;
Serial.print(Igetal);
Serial.print("\t");
_T.read();//44
Igetal=0;
if(_V.peek() == 45) // min-teken
_min = true;
_V.read();
// Serial.print(_V.peek());
Igetal = (Igetal*10) + (_V.read()-48);
if(_min == true)
_min = false;
Igetal = -Igetal;
Serial.println(Igetal);
_V.read();//44
_T.close();
_V.close();
void leesGeheelIndexBestand()
filei = SD.open("index.txt");
Serial.println(F("\n\n\tINDEX-bestand."));
Serial.println(F("\tkorte naam\tlange naam"));
int tel = 0;
while(filei.available() >0)
tel++;
Serial.print(F("\t"));
if(tel<100) {Serial.print(F(" "));}
if(tel<10) {Serial.print(F(" "));}
Serial.print(tel);
Serial.print(KOMMAstringLeesSD(filei));
Serial.print("\t");
Serial.println(KOMMAstringLeesSD(filei));
filei.close();
int leesGeheelDatumBestand()
filei = SD.open("datum.txt");
Serial.println(F("\n\n\tDATUM-bestand."));
int tel = 0;
tel++;
Serial.print(tel);
filei.close();
return tel;
void leesWeerhuisjeBestand(String _datum)
file1 = SD.open(_datum+"/S01TEMP.DAT");
file2 = SD.open(_datum+"/S02VOCH.DAT");
float _temp;
while(file1.available() >0)
_temp = (KOMMAfloatLeesSD(file1));
Serial.print((_temp/10),1);
Serial.print("\t");
Serial.println(KOMMAintLeesSD(file2));
file1.close();
file2.close();
void meerIndex(String _nm, String _naam)
filei = SD.open("index.txt",FILE_WRITE);
KOMMAstringOpslagSD(filei, _nm);
KOMMAstringOpslagSD(filei, _naam);
filei.close();
void datumNaarDatumbestand(String _datum)
// Serial.println(_datum);
filei = SD.open("datum.txt",FILE_WRITE);
KOMMAstringOpslagSD(filei, _datum);
filei.close();
String leesLaatsteDatumUitDatumbestand()
String _datum;
_datum = KOMMAstringLeesSD(filei);
filei.close();
return _datum;
void maakBackupbestanden()
String _datum = leesLaatsteDatumUitDatumbestand();
File _filei = SD.open("index.txt");
byte _telBestanden = 0;
byte _item = 1; // welk item uit bestand, 1 = bestandsnaam, 2 = volledige naam
while(_filei.available() >0)
_telBestanden++;
String _record = KOMMAstringLeesSD(_filei);
if(_telBestanden == _item)
String _bestand = _datum + String("/") + _record; // + String(".ext");
// Serial.print(_bestand);Serial.println("]]");
if(SD.exists(_bestand + String(".dat")))
File _file1 = SD.open(_bestand + String(".dat"));
File _file2 = SD.open(_bestand + String(".DB1"),FILE_WRITE);
while(_file1.available() >0)
_file2.write(_file1.read());
_file1.close();
_file2.close();
sdRename(_bestand + String(".DB1"),_bestand + String(".DBU"));
if(_telBestanden == 2){_telBestanden = 0;}
_filei.close();
void leesIntUitDataEnSlaOp(File _file)
int Igetal = leesIntUitData();
KOMMAintOpslagSD(_file, Igetal);
void aanmaakOverzichtBestand(int _begindatum, int _einddatum, int aantalItems) //, int tabel[10])
unsigned long tijd = millis();
// aantalItems is van 1 t/m aantalItems ! ! ! ! ! ! ! anders krijg ik veel +1 en -1
// alle de te maken bestanden zijn komma gescheiden (excel)
Serial.println(F("\n\t<< Begin procedure. >>"));
File Fdata[aantalItems]; // aantal sensoren incl.
String Sdatum;
String index[10][2];
int i = 0;
String stat;
String Sdump;
int Idump;
float Fdump;
int leesAantalMinuten[10];
int dataTabel[12];
int Bregen = -1;
int aantalMinuten;
// VOORBEREIDING
Serial.println(F("\n\t<< Bijschrijven in overzichtsbestand [stat.txt] >>"));
File Foverzicht = SD.open("stat.txt",FILE_WRITE);
// inhoud heeft vorm van STAT0001, 2x datumnr, aantalItems, tabel[10]nr ev.
// zodat er altijd teruggekeken kan worden.
// pointer staat nu achteraan
// berekenen volgende statistiek-nummer
unsigned long pos = Foverzicht.position(); // veelvoud van 34. +1 of -1 ????
i = (pos+17) / 34; // eventueel aanpassen, zie 10 regels verder, vlak voor close() IS AANGEPAST.
stat = String(F("stat"));
if(i<1000) {stat += String(F("0"));}
if(i<100) {stat += String(F("0"));}
if(i<10) {stat += String(F("0"));}
stat += String(i);
KOMMAstringOpslagSD(Foverzicht,stat);
KOMMAintOpslagSD(Foverzicht,_begindatum);
KOMMAintOpslagSD(Foverzicht,_einddatum);
KOMMAintOpslagSD(Foverzicht,aantalItems);
for(i=1; i<=9; i++)
KOMMAintOpslagSD(Foverzicht,tabel[i]);
Serial.println(F("\t<< regel 908 Tabel ná verwerking voor stat-bestand:"));
Serial.print("\t");
Foverzicht.println();
Serial.print(F("\tPointerpositie Foverzicht (regel 915): "));
Serial.println(Foverzicht.position());
Foverzicht.close();
//while(1);
Serial.println(F("\n\t<< Inlezen indexbestand in tabel. [index.txt] >>"));
File Findex = SD.open("index.txt");
i = 1;
while(Findex.available() >0)
index[i][0] = KOMMAstringLeesSD(Findex); // zet alle sensoren (korte naam) in tabel
index[i][1] = KOMMAstringLeesSD(Findex); // idem lange naam
i++;
Findex.close();
// HET ECHTE WERK
Serial.println(F("\n\t<< Open statistiekenbestand voor schrijven. [STATxxxx.stt >>"));
File Fstat = SD.open(stat+String(".stt"),FILE_WRITE); // de te maken overzichtsbestand, komma gescheiden
// kop
Serial.print(F("\t<< Overzicht voor statistieken: "));
Serial.println(stat);
// dan de labels
Serial.print(F("\n\t<< Labels: "));
for(i = 1; i <= aantalItems; i++)
if(index[tabel[i]][0] == String("S04regen"))
Bregen = i;
KOMMAstringOpslagSD(Fstat, String("Rdag,"));
KOMMAstringOpslagSD(Fstat, String("Ruur,"));
KOMMAstringOpslagSD(Fstat, String("R5min"));
KOMMAstringOpslagSD(Fstat, String(index[tabel[i]][0]));
Serial.print(index[tabel[i]][0]);
Fstat.println(); // einde labelrecord
// DATA
for(byte m = _begindatum; m <= _einddatum; m++) // aantal datums
File Fdatum = SD.open("datum.txt");
for(i = 1; i <= m; i++)
Sdatum = KOMMAstringLeesSD(Fdatum); // haal datumString[m] op
Fdatum.close();
Serial.print(F("\t<< Datum: "));
Serial.println(Sdatum);
for (byte n=1; n<=aantalItems; n++)
String TempFile = Sdatum+String("/")+index[tabel[n]][0]+String(".dat");
if(!SD.exists(TempFile))
Serial.print(F(" HELP, bestaat niet (regel 977): "));
Serial.print("[");
Serial.println(TempFile);
Serial.print("]");
Fstat.close();
/* BLOK */ while(1);
Fdata[n] = SD.open(TempFile); // open alle data-bestanden van toepassing
Serial.print(F("\n\t<< Minuten: >>"));
for(aantalMinuten = 0; aantalMinuten <= 24*60; aantalMinuten++) // minimaal elke minuut een waarneming
if(aantalMinuten%20 == 0)
Serial.print("*");
// ( geen available, maar test op -1)
for (byte n=0; n<=aantalItems; n++)
if(aantalMinuten == leesAantalMinuten[n]) // dan overzetten
leesAantalMinuten[n] = KOMMAintLeesSD(Fdata[n]); // lees alvast volgende tijd
dataTabel[n] = KOMMAintLeesSD(Fdata[n]); // onthouden data
if(Bregen == n)
{ // 2 extra items overzetten
dataTabel[10] = KOMMAintLeesSD(Fdata[n]); // onthouden data
dataTabel[11] = KOMMAintLeesSD(Fdata[n]); // onthouden data
// overzetten of dupliceren van voorgaande,
// alle items moeten elke minuut data plaatsen vanwege de synchronisatie van alle items.
KOMMAintOpslagSD(Fstat, dataTabel[n]);
if(Bregen == n)
KOMMAintOpslagSD(Fstat, dataTabel[10]);
KOMMAintOpslagSD(Fstat, dataTabel[11]);
// einde overzetten of dupliceren van voorgaande
} // einde aantal items
Fstat.println(); // volgende record = volgende minuut
} // einde aantal minuten = einde dag
Fdata[n].close(); // sluit alle data-bestanden van toepassing
for (byte n=0; n<=9; n++)
leesAantalMinuten[n] = 0; // terug naar 00:00 uur
} // einde datum = volgende dag
Fstat.close();
Serial.print(F("\t<< looptijd aanmaak overzicht bestand: "));
Serial.print(millis() - tijd);
Serial.println(F("mS >>"));
} // einde void aanmaakOverzichtBestand
/*void stringOpslaanSD(File _f, String _string)
char _teken;
for (byte n=0; n <= _string.length()-1; n++)
// _teken = _string.substring(n,n+1);
// _f.write(_teken);
_f.print(_string.substring(n,n+1));
for(byte n=1; n<= _string.length(); n++)
_f.write(_string.substring(n,n+1));
void intOpslaanSD(File _f, int _getal)
_f.write(highByte(_getal));
_f.write(lowByte(_getal));
int intLeesSD(File _f)
int _getal;
byte high = _f.read();
byte low = _f.read();
if(high & 128)
high = ~high;
low = ~low;
_getal = -(high*256 + low +1);
_getal = high*256 + low;
return _getal;
void dumpLaatsteSTATxxxxOpScherm()
Serial.print(F("\t<< Kijk naar <laatste> bestand in overzicht: "));
String stat;
String Sdump;
File Foverzicht = SD.open("stat.txt");
// inhoud heeft vorm van STAT0001, 2x datumnr, aantalItems, (tabel[10]nr ev.)
while(Foverzicht.available() >0)
stat = KOMMAstringLeesSD(Foverzicht);
for (byte n=1; n<= 12; n++)
Sdump = KOMMAintLeesSD(Foverzicht);
Foverzicht.close();
stat = stat + String(".STT");
File Fstat = SD.open(stat);
while(Fstat.available() >0)
Serial.write(Fstat.read());
Fstat.close();
Serial.print(F("\t<< looptijd dump op scherm: "));
void dumpStatbestandOpScherm()
Serial.print(F("\n\t<< Kijk naar <laatste> bestand in overzicht: "));
String stat;
String Sdump;
stat = String("stat.txt"); // even forceren.
//stat = stat + String(".STT");
for (byte n=1; n<=8; n++) // statnaam
for (byte n=1; n<=12; n++)
Serial.println(KOMMAintLeesSD(Fstat));
Fstat.close();
void toonDataOpScherm()
File _fi = SD.open("20-11-12/S01TEMP.DAT");
while(_fi.available() > 0)
Serial.write(KOMMAintLeesSD(_fi));
_fi.close();
// NIEUWE KOMMA-GESCHEIDEN OPSLAG FUNCTIES.
void KOMMAbyteOpslagSD(File _f, byte _item)
_f.write(_item);
_f.write(44);
void KOMMAintOpslagSD(File _f, int _item)
_f.write(highByte(_item));
_f.write(lowByte(_item));
// _f.write(44);
//2 _f.print(highByte(_item));
// _f.print(lowByte(_item));
// _f.print(char(44));
// _f.print(highByte(_item));
void KOMMAfloatOpslagSD(File _f, float _item)
_f.write(44);
void KOMMAstringOpslagSD(File _f, String _item)
for(byte n=0; n <= _item.length(); n++)
_f.print(_item.substring(n,n+1));
_f.write(44);
byte KOMMAbyteLeesSD(File _f)
return _f.read();
int KOMMAintLeesSD(File _f)
int _getal;
if(high & 128)
high = ~high;
low = ~low;
return _getal;
float KOMMAfloatLeesSD(File _f)
String KOMMAstringLeesSD(File _f)
char _rec[50];
String _item;
int _i = -1;
while(_f.peek() != 44)
_i++;
_rec[_i] = _f.read();
_item += String(_rec[_i]);
char dummie = _f.read();
return _item;
// NIEUWE KOMMA-GESCHEIDEN OPSLAG FUNCTIES. einde
// Serial
void leesData() // naar Buffer
telData = 0; // was vroeger 1.
int woord;
do
while(Serial1.available() == 0) {}
woord = Serial1.read();
data[telData] = byte(woord);
telData++;
while(woord < 128 && woord >= 0 && telData <= 64);
void printData()
for(byte n = 0; n <= telData-1; n++)
if(n/10 == n%10 && n!=0)
Serial.print("\n\t");
Serial.print(data[n]);
Serial.print("\t");
byte leesByteUitData()
byte byteOntvangen = data[verwerkTelData]; // Read the byte
verwerkTelData++;
ontvangVergelijkControlegetal = (ontvangVergelijkControlegetal + byteOntvangen) &127;
return byteOntvangen;
int leesIntUitData()
word _getal = word(hi,lo);
int intGetal = zetSerieelNaarInt(_getal);
return intGetal;
float leesFloatUitData()
// via String
String Sgetal;
while(data[verwerkTelData] != 127) // 127 is eind-waarde
Sgetal += char(leesByteUitData());
return Sgetal.toFloat();
void verzendDatabuffer() // aangepast versie 4 beta
digitalWrite(ssRW, ssZenden); // Enable RS485 Transmit
Serial.println("\tzend");
byte woord;
do
woord = zendData[verzendpnt&63];
Serial1.write(woord);
verzendpnt = (verzendpnt + 1) & 63;
while(woord < 128);
if(zendopdracht == 0) // als alle data verwerkt, want er kan meer zijn.
verzendpnt = 0;
vulZendpnt = 0;
digitalWrite(ssRW, ssOntvangen); // Disable SSRS485 Transmit
word zetIntNaarSerieel(int _getal)
word g1(abs(_getal));
g1 *= 2; // 1 bit opschuiven
byte _hi = highByte(g1);
byte _lo = lowByte(g1);
_hi *= 2;
bitWrite(_hi,0,bitRead(_lo,7));
bitClear(_lo,7);
bitClear(_hi,7);
if(_getal < 0)
bitSet(_lo,0); // negatief-bit
//controlegetal = (controlegetal+_hi)&127; // ???????????
//controlegetal = (controlegetal+_lo)&127; // ???????????
return word(_hi&127,_lo&127);
int zetSerieelNaarInt(word _Swaarde)
byte _hi = highByte(_Swaarde);
byte _lo = lowByte(_Swaarde);
byte neg = bitRead(_lo,0); // negatief bit
_lo *= 2;
word g1 = word(_hi,_lo);
g1 /= 4;
int g2 = int(g1);
if(neg == 1)
g2 = -g2;
return g2;
// bufferacties
void zetByteInBuffer(byte _teken) // aangepast versie 4 beta
zendData[vulZendpnt] = _teken;
zendControlegetal = (zendControlegetal + _teken) & 127;
vulZendpnt = (vulZendpnt + 1) & 63;
void zetIntInBuffer(int _sensor) // aangepast versie 4 beta
word _waarde = zetIntNaarSerieel(_sensor);
zetByteInBuffer(highByte(_waarde));
zetByteInBuffer(lowByte(_waarde));
Het is teveel om goed te bekijken, maar er zijn een paar dingen die opvallen.
Dit is vreemd, je zet commentaar voor het if-statement, zodat altijd de goto wordt uitgevoerd. Vervolgens moet je wel een entry.close() doen, omdat het een geldige file handle zou kunnen zijn. Op die manier komt het de structuur van de code niet ten goede.
Uiteindelijk gebeurt er alleen dit:
Een lege while met een peek() gaat niet werken in de functie "dumpFileOpScherm_1()":
De peek() leest niet het teken weg van de stream. Dus als er een teken is dat geen komma is, dan blijft het while-statement daar hangen en stopt de sketch.
Kun je daar ',' gebruiken in plaats van 44. Dat is beter voor de leesbaarheid.
45 is een '-'
48 is een '0'
Het valt op dat je veel met String doet en met het formatteren van tekst en met de datum.
Ik durf niet aan te geven hoe dat efficiënter kan, want met een foutje kloppen de namen van de bestanden niet meer
Ga je in de functie "KOMMAintLeesSD()" een negatief getal opnieuw opbouwen ? Dat lijkt me niet nodig. Het zullen toch wel twee bytes zijn die al 2's complement zijn ? Dan kun je gewoon in een int16_t zetten (met pointer of union of macro). Ik zou een union gebruiken als je zeker wilt zijn dat de eerste byte de MSB is.
Ook in "zetSerieelNaarInt()" gebeurt iets met een negatief getal wat ik niet begrijp. Kun je boven die functie zetten hoe de bits van plaats veranderen ?
In de functie "leesData()" heb je dit:
Ik heb liever dat je in de loop() kijkt of er een byte binnen is, en die dan in een buffer plaatsen. Als de hele regel binnen is, dan de gegevens verwerken.
Iets vergelijkbaars gebeurt in "verzendDatabuffer()". Met een "while (woord < 128)" ga je er van uit dat 'woord' een keer 128 of groter is. Maar wat als dat niet zo is ?
entry.close();
// Je hebt dit:
while (_T.peek() != 44) {}
_T.read();
// Dit is hetzelfde
while (_T.peek() != ','); // zolang geen komma: doe niets
_T.read();
45 is een '-'
48 is een '0'
while (Serial1.available() == 0) {}
Bedankt voor je adviezen.
Dit programma is nog behoorlijk "under construction". Vandaar dat er heel erg veel commentaar in zit, evenals de nodige teksten op de monitor.
Ook een while(1) zitten er hier en daar in om zeker te weten dat het programma afbreekt (soort van testmodus). Commentaar daarvoor is om die situatie eruit te laten springen. Later verdwijnen die whiles met commentaar.
Lees directory in welke vorm dan ook is uit de voorbeelden van de SD bibliotheek. Het kostte me heel wat hoofdbrekens om te begrijpen wat er gebeurd. Uiteindelijk doet het wat het moet doen.
Een goto gebruik ik om een deel te herhalen bij foutieve invoer, bijvoorbeeld van het bedieningspaneel.
De peek met de while werken inderdaad niet. Maar die dump-routine wordt nergens meer aangeroepen. Vroeger stond daarna nog het nodige tussen de accolades. Maar zoals ik al zei, programma is under construction.
Er staan nog veel meer functies in dat later in commentaar is gezet, en daarmee niet meer in gebruik. En zo kan ik nog een terugkijken.
Zo ben ik ook bezig geweest om op de één of andere manier bestanden te creeeren voor excel, dus komma gescheiden. De 'nieuwe' funties KOMMAxxxxxx zij daaruit voortgekomen. Dat is nog volop in ontwikkeling. Ik denk zelfs dat het me niet gaat lukken. Het eenvoudigste is om een "statistiekenbestand" samen te stellen, dat al grotendeels klaar is, die ik dan op het scherm toon. Van daaruit kan ik met copie en plak naar bijvoorbeeld kladblok, en van daaruit rechtstreeks naar exel brengen.
De punt-komma direct na een while of for beeindigd de functie, dat heb ik met schade en schande ontdekt.
De String heb ik proefondervindelijk vastgesteld. De SD is heel erg kritisch. En met heel veel uitproberen leek me dat toch het beste. Want mijn opgeslagen bytes mogen niet groter zijn dan 127, omdat het MSB een stopbit is in de serial. En dat kon ik niet anders krijgen. Vandaar de rare funties om maar het MSB 0 te houden bij verzending. Een float kan je dan beter in een String zetten. Een integer gaat eerst door de mallemolen om het MSB 0 te houden. Vandaar die "zetSerieelNaarInt()" , en andersom.
de while (Serial1.available() == 0) {} heb ik altijd nodig, omdat het programma af en toe sneller is dan de data binnen komt. En dan mis je data. Ook door schade en schande.
De "while (woord < 128)" heb ik in feite al uitgelegd, ik maak zelf het in laatste byte |128 als stopbit voor mijn datatrein. En dat werkt voortreffelijk. Vandaar de vele &'s |'s 127's 128's in de serial handlings.
LeesData haalt altijd eerst de hele trein binnen, soms twee, voordat het wordt verwerkt. Zenden van data gebeurt hetzelfde, maar daar heb ik twee rondraaiende poiners in gebruik, één voor schrijven, één voor verzenden, omdat het vaak voorkomt dat er twee datatreinen direkt achter elkaar worden aangeleverd voordat in de loop() de data wordt verzonden.
En zo heb ik voor heel veel rare dingen vaak wel een reden om het zo te doen.
Trouwens, weet jij een andere manier om te kijken of je alle binnenkomende data binnen hebt? Bij RS-systemen hebben ze het altijd over stopbits enzo, maar die zie ik hier niet.
Frans.
Frans.
Nog een vraagje:
Ik heb heel veel behoefte om bibliotheken te maken. Maar ik snap niet helemaal de werking ervan. Tevens is me niet duidelijk in welke taal het is geschreven, dan zou ik daarin lessen kunnen gaan volgen (lang leve internet).
Ik kan zelf wel stukjes schrijven in gewoon "arduino-taal" en via kladblok in een .h bestand zetten, maar die moet ik altijd in dezelfde directory zetten als de sketch. En als ik de sketch omdoop naar een volgende versie, dan snap ik helemaal niet meer hoe arduino IDE de .h bestanden behandelt. Bovendien krijg ik op een gegeven moment tabbladen erbij in de IDE met die .h bestanden. Ik ben er maar mee opgehouden.
Nog een vraag:
Hoe krijg ik de tabel binnen de haken werkend?? Mij lukt het niet. (staat nu klaar om erin te klimmen )
20 berichten
Gebruikers in dit forum: apormauj en 24 gasten
