Snelheid printen op seriële monitor
Heeft iemand enig idee waarom mijn snelheid wel bij pos = 0 wordt geprint, maar niet bij pos = 180?
Hier mijn code:
Hier mijn code:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long totalMillis = 0;
Serial.begin(9600); // Seriële poort
myservo.attach(3); // Pin servomotor
myservo.writeMicroseconds(1000); // Startpositie
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 7.2) { // Draai van 0 to 180 graden in stappen van 7,2 graden
myservo.writeMicroseconds(pos); // Draai naar positie
delay(250); // Tussenstappen van 250 ms
previousMillis = millis();
Serial.print("Hoek = "); // Print "Hoek =" in seriële monitor
Serial.print(pos); // Print positie in seriële monitor
Serial.println("º"); // Print graden teken in seriële monitor
Serial.print("Hoek in radialen = "); // Print "Hoek in radialen =" in seriële monitor
Serial.println(pos / 180.0 * PI); // Print positie in radialen in seriële monitor
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 7.2) { // Draai van 180 tot 0 graden in stappen van 7,2 graden
currentMillis = millis();
if (pos = 0) {
Serial.print("Tijd = ");
Serial.print(currentMillis);
Serial.println(" rad/s");
if (pos = 180) {
Serial.print(previousMillis);
Re: Snelheid printen op seriële monitor
Hallo ,
Een snelle blik op jouw sketch,
Je kiest voor de voor int-type (gehele getallen) bij de declaratie pos,in je for-loops wil je er float van maken (+=7.2).
Er is een duidelijk verschil tussen = (assignment operator) en == (equal to) Comparison operators .
Dus in je laatste twee if -constructies loopt het mis.
Kun je vertellen wat het doel is ?
Wat moeten de servo's gaan doen en wat wil je op de seriële monitor laten zien ?
Lees ook dit eens door: https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/if/.
en dan vooral voor de conditie "equal".
Om iets met millis() te gaan doen, kun je eerst dit eens doorlezen: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/BlinkWithoutDelay.
Koepel schreef:Kun je vertellen wat het doel is ?
Het doel is om de servo in stappen van 7,2 graden van 0- tot 180 graden te laten draaien, en terug.
Op de seriële monitor moet de snelheid van de draaiing op 0- en 180 graden komen te staan met de functie millis().
De tijd meten gaat op deze manier:
Het gaat om de millis() waarde als je begint te meten (t1) en de millis() waarde als je stopt met meten (t2). Het verschil is hoe lang het duurde in milliseconden.
unsigned long t1 = millis();
... code die een tijdje duurt ...
unsigned long t2 = millis();
unsigned long result = t2 - t1;
Serial.print( "Het duurde ");
Serial.print( result);
Serial.println( " ms");
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 77 gasten
