Communication with WiFi module failed!
6 berichten
- nickthienpont
- Geregistreerd: 05 Jun 2020, 11:33
Mijn Uno Wifi REV 2 geeft ineens deze melding. Ik heb de firmware van de WifiNina geupgraded, maar dit is geen oplossing. Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn?
Mijn sketch werkte aan de USB aan de PC. Ik heb het bordje in een behuizing gestopt en mijn ultrasone sensor aangesloten, daarna gewoon op de adapter aangesloten. Ik merkte een probleem aangezien op mijn LCD de eerste lcd.print lijn bleef staan en het bord leek te herstarten tot op dat punt. Daarnet terug aan de PC gehangen en de seriele monitor aangezet en dit is de enige melding die ik krijg. Hebben jullie suggesties hoe ik dit kan oplossen?
Ik wil gerust mijn code posten, maar daar ligt het volgens mij niet aan, aangezien alles perfect werkte tot daarnet.
Alvast bedankt
Nick
Alvast bedankt
Nick
Re: Communication with WiFi module failed!
heb je het schakelaartje omgezet want het is of de kabel of de wifi, en om te programmeren heb je de kabel gebruikt.
- nickthienpont
Dit gaat dom klinken maar welke schakelaar? Ik heb de WiFi module voor dit probleem gewoon kunnen programmeren met de kabel. Ik heb nooit een schakelaar omgezet.
ze maken beiden gebruik van pin 0 en pin1 van je uno dus dan kom je in schakelproblemen.
- nickthienpont
Bedoel je dan dat ik mijn sketch gewoon kan opladen en dat het zal werken? Het enige wat ik niet mag doen is hem aan de kabel hangen en de seriële monitor uitlezen om te zien of het werkt. Misschien is dit een heel domme vraag maar ik heb wel al wat geprogrammeerd op arduino. Dit probleem is me helemaal vreemd. Het klinkt me niet zo logisch.
6 berichten
