Foutmelding
6 berichten
Foutmelding
Hallo.
Ik ben nog een weinig ervaren beginner en doe een poging om 2 dc motoren met knoppen te besturen.
Hiervoor heb ik een motor schild gekocht bij Elecrow. het is het tweekanaals H-bridge mosfet motorschild.
Mijn schets is afgeleid van de voorbeelschets die ik bij het schild ontving en werkte zoals geleverd goed.
Na mijn aanpassingen krijg ik de volgende foutmelding zowel voor de Arduino Mega als de Uno:
Arduino:1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Board:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
exit status 1
Fout bij het compileren voor board Arduino Mega or Mega 2560.
Mijn schets ziet er mogelijk wat omslachtig en amateuristisch uit. Maar dat mocht de pret niet drukken.
// motor controller elecrow mosfet-Hbridge
int Button1L = A0;
int Button1R = A1;
int Button2L = A2;
int Button2R = A3;
//Afstandbediening pin
pinMode (Button1L, INPUT);
pinMode (Button1R, INPUT);
pinMode (Button2L, INPUT);
pinMode (Button2R, INPUT);
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
int buttonState4;
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
buttonState4 = LOW;
//De pinnen van het motorshield:
//motor 1
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT); // Draairichting
pinMode(9, OUTPUT); // Speed control
// Motor_2
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT); // Speed control
//Activeer de Motor Shield output;
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6, LOW);
void loop(); {
digitalRead (Button1L);
if (Button1L == HIGH)
{buttonState1 == (Button1L);}
if (buttonState1 == HIGH)
{digitalWrite(6, HIGH);
analogWrite(9,200); // zet de motor1 speed
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH); // zet de draairichting rechtsom
{digitalWrite (6, LOW);}
digitalRead (Button1R);
if (Button1R == HIGH)
{buttonState1 == (Button1R);}
if (buttonState2 == HIGH)
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW); // zet de draairichting linksom
digitalRead (Button2L);
if (Button2L == HIGH)
{buttonState3 == (Button2L);}
if
(buttonState3 == HIGH)
{ digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,HIGH); // zet de draairichting rechtsom
digitalRead (Button2R);
if (Button2R == HIGH)
{buttonState4 == (Button2R);}
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,LOW); // zet de draairichting van motor1
WAT DOE IK FOUT? ( ik hoop, niet alles)
exit status 1
int Button1L = A0;
int Button1R = A1;
int Button2L = A2;
int Button2R = A3;
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
int buttonState4;
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
buttonState4 = LOW;
//motor 1
pinMode(4, OUTPUT);
// Motor_2
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void loop(); {
if
Soms is het leven echt wel enigszins reuze leuk.
Re: Foutmelding
Je hebt de declaraties van verschillende variabelen in de Set-up geplaatst.
De bedoeling was voorzeker ze globaal te maken.
Dus verplaats ze boven jou Set-up .
Re: Foutmelding
er gaan een paar dingen fout: je kunt is je preferences verbose en zo aan zetten, dan krijg je foutmeldingen op het scherm, begin dan met de bovenste rode melding en repareer deze en ga zo verder.
{// deze naar boven de setup anders zijn ze alleen lokaal in de setup te gebruiken
int pinButton1L = A0;
int pinButton1R = A1;
int pinButton2L = A2;
int pinButton2R = A3;
//Afstandbediening pin // dit mag zo staan, maar is niet nodig
pinMode (pinButton1L, INPUT);
// ook dit naar boven dan zijn ze globaal
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
int buttonState4;
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
buttonState4 = LOW;
//motor1
// 4,5,9 kun je ook met define doen bovenin of met een byte definieeren. bijv #define m1enable 4 etc
pinMode(4, OUTPUT);
// Motor_2
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
void loop(); {
buttonstate1L=digitalRead (pinButton1L); //variabele zetten
if (Buttonstate1L == HIGH)
// de rest is aan jou
if
Re: Foutmelding
Bedankt Shooter.
Je hebt er veel werk van gemaakt om mij verder te helpen.
Hier kan ik wat mee en leer er weer veel van
Morgen ga ik er meteen mee aan de slag
Gr... Baspiet
Gr... Baspiet
Re: Foutmelding
Shooter en Gij bedankt.
Aanbevolen veranderingen en verder nog wat vereenvoudigingen toegepast.
Daarna liep Arduino volledig vast.
Uitgebreide foutmelding was hier een prima tip
Het bleek dat mijn Java versie out of date was.
Na installatie van een update kan ik de schets compileren. Alles werkt als een tierelier ( hoop ik )
Nu kan ik beginnen aan de bedrading. dan zie ik wel of het in de de praktijk ook voldoet.
Re: Foutmelding
Is altijd leuk om ruggespraak te krijgen.
Als alles voorgekauwd is, is het leuk als iets werkt, tot er iets niet lukt, maar als je het zelf doet zoals nu het geval leer je ook nog wat bij.
Zou zo zeggen doe zo voort leuke hobby.
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 20 gasten
