Ingebouwde voeding voor Uno bordje 9volt
9 berichten
- kurveekyl@telenet.be
- Geregistreerd: 01 Mei 2019, 09:24
Graag zou ik een uno bordje in een bakje inbouwen. Maar met welke transfo o.i.d. Kan ik dan mijn uno bordje voeden? Niet met een Wall-mount want moet ook met 220 volt binnenkomen in het bakje die naar een relais moet gaan.
De voeding moet toch 9 volt zijn zoals een Wall-mount neem ik aan?
Re: Ingebouwde voeding voor Uno bordje 9volt
Je kunt een 230V verdeeldoos in het bakje leggen. Daar een stekker op met een draad naar de relais. En een adapter in de verdeeldoos.
Ik geeft zelf de voorkeur aan een adapter van 7.5V.
Zorg wel dat de 230V goed gescheiden is van de rest. Als er een draad los schiet, dan mag die niet op het laagspanningsgedeelte vallen.
Gebruik altijd een adapter die volgens de Europese regels goedgekeurd is.
Hoi Koepel,
bedankt voor uw reactie. Het UNO bordje moet toch worden gevoed met 9 volt? Heb een adapter voor in het stopcontact en deze geeft 1 ampere op 9 volt. Dus dat ik, ik moet voor in te bouwen een dergelijke transformator vinden om in het bakje in te bouwen of heb ik het mis?
Nee hoor, dat moet helemaal niet. De 7.5V is net genoeg en dan wordt de voltage regulator minder warm.
Met een 230V verdeeldoos bedoel ik zulke dingen:
https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/elektra/verlengsnoeren-stekkerdozen/chacon-stekkerdoos-3-x-16a-wit-1-5-m/5323901
https://www.hornbach.nl/shop/Stekkerdoos-3-voudig-randaarde-wit-snoer-1-4-m/3882929/artikel.html.
Past dat in het bakje samen met de adapter ?
O nee Koepel, dit is te groot maar dat is geen probleem, kom gewoon binnen met een kabel op 220 volt die ik met Wago klemmen verdeel naar het relais en naar de voeding. Alleen weet ik nog niet precies welke voeding ik kan/mag gebruiken. Moet zo klein mogelijk zijn maar tja...welke?
Dat hangt er van af op welke manier je de relais van gebruikt. Ik hoop niet dat je 5V relais hebt en die via de 5V pin van de Arduino probeert van stroom te voorzien. De Arduino zelf gebruikt maar weinig stroom.
Ik keek even op Reichelt, daar hebben ze vooral voedingen van een groot vermogen.
Volgens mij zijn dit de mogelijkheden:
In een plastic behuizing: https://www.reichelt.nl/tafeladapter-40-w-9-v-4-45-a-mw-gst40a09-p171045.html.
In een metalen frame: https://www.reichelt.nl/schakelvoeding-75-w-10-a-7-5-v-snt-rsp-75-7-5-p185821.html.
Open frame: https://www.reichelt.nl/schakelende-voeding-7-5-v-2-a-eps-15-7-5-p170923.html.
Er zijn ook plastic blokken voor op een printplaat. Bij conrad vond ik zulke voedingen: https://www.conrad.nl/p/tracopower-tmpm-04109-acdc-printnetvoeding-444-ma-4-w-9-vdc-1591609.
Zo iets bestaat ook met draden: https://www.conrad.be/p/tracopower-tiw-12-112-acdc-inbouwnetvoeding-1-a-12-w-12-vdc-512634.
er zijn wandcontactdozen waarin een 5V voeding voor USB opzit, dan heb je dus en 230 en 5V. als je dan een NANO (lekker klein) gebruikt en een relais op 5 Volt (daar moet dan wel een versterkler opzitten dan heb je alles.
Heb een kleine voeding bij Ali Express besteld van 5 volt 2 Ampere. Is lekker klein en goedkoop ook (3.54€)
Dus ik neem aan dat ik met 220 volt binnen kom in mijn behuizing waar alles in zit, dan sluit ik de 220 volt aan op de kleine voeding, en de 5 volt van de voeding op het Uno bordje PLUS het relais van 5 volt. Dus zo zou het moeten werken?
In elk geval grote dank Koepel voor het mooie opzoekwerk, love it...
Ik schreef niet voor niets: Gebruik altijd een adapter die volgens de Europese regels goedgekeurd is
Loop ook maar even door je huis en doe alle alle voedingen van AliExpress de deur uit.
9 berichten
