omslag of schakelpunt digital read
Forum:
Arduino uno
De arduino schakeling moet omslaan op een 0 (gnd) puls (pin 7 pullup)
en dit werkt prima met een button.
echter de praktijk wordt PIN7 geschakeld via een diode in serie met een fototransistor naar GND en het resultaat is meestal zoals verwacht - maar ook vaak wordt de puls niet gelezen.
Een diode spert 0,7 volt en de transistor ook minimaal 0,7 maar mogelijk meer.
de nulpuls is dus tenminste 1,5 V maar mogelijk is ook hoger afhankelijk van hoeveelheid ledlicht hierop.
de vraag is dan ook; wat is het omschakelpunt bij de digitale pinnen, verwacht is ca 2,5 V
en aanvullende vraag geldt dit ook voor de analoge pinnen als die digitaal gebruikt worden.
De optie voor mij zou een analoge pin analoog uit te lezen maar de vraag blijft.
Vr groet Frits
Arduino uno
Vr groet Frits
Re: omslag of schakelpunt digital read
Bekijk dit even, https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... constants/
Je zou ook een schmitt trigger kunnen gebruiken.
Bedankt Gij
"when a voltage less than 1.5V is present at the pin (5V boards) "
dit is een duidelijke verklaring.
de oplossing ligt voor de hand.
vr groet Frits
vr groet Frits
er zijn twee punten die ook in de datasheet staan, dat is voltage dat zeker zorgt voor een LOW op de ingang en een voltage dat zorgt voor een zekere HIGH op de ingang.
Daartussen is een gebied waar niet zeker is wat de ingang zal zijn.
in jouw geval kun je wel een analoge ingang en de pin ernaast doorverbinden en dus zowel de analoge waarde als de toestand meten, dan kun je zelf bepalen of jouw schakeling werkt.
als je een precies omslagpunt wilt hebben dan zul je aan een opamp of zo moeten van 10 cent, of een china bordje met een potmeter.
Hallo fretty1,
Mogelijk kan je voor de diode een schottky kiezen. Zeer lage drempelspanning. Zeker in vergelijk met silicium en germanium.
Met vriendelijke groet,
ilioSS
ilioSS
