NodeMCU weerstation datum en tijd toevoegen
Beste forumleden,
Als eerste kennismaking met Arduino heb ik een weerstation gebouwd dat is gebaseerd op een idee uit de Computer Totaal. Dit idee is door een aantal mensen verder uitgebouwd met een 3,2" display.
Het weerstation werkt hier naar grote tevredenheid, maar nu wil ik een volgende stap op het Arduino pad zetten. Datum en tijd zou het station nog completer maken. Hier loop ik toch tegen de nodige beginners problemen aan. Wat ruimte op het display maken voor tijd en datum door de sketch aan te passen lukt nog wel, maar dan word het toch wat moeilijker. Eerst geprobeerd een inventaris te maken wat je nodig hebt:
aanwezige hardware:
-NodeMCU met ESP8266 wifi module
-3,2" TFT display, met ILI9341 driver chip
benodigde software voor klok (?)
-udp / NTP client (of is RTC aanwezig op ESP8266?)
-display library (TFT_eSPI, aanwezig in sketch)
-graphics & font library (aanwezig in sketch)
De volgende mogelijkheden heb ik geprobeerd, eerst de "makkelijke" weg:
-stukjes code van internet
Deze zijn vaak net niet geschikt, met aanpassen loop ik tegen problemen met libraries aan (oplossing is vaak alleen installeren desbetreffende library) of fouten (?) in de code tijdens het verifiëren waarvoor de kennis nog niet aanwezig is om deze op te lossen.
-invoegen van een voorbeeld-NTP uit de Arduino IDE.
Heb desbetreffende library toegevoegd, maar er lijkt in de voorbeeld sketch het e.e.a. te ontbreken (vooral kennis )
Mocht er iemand tips hebben hoe nu verder, hoor ik het graag.
Mvg,
Jan
aanwezige hardware:
Mvg,
Jan
- Arduino_Weerstation_Electron_v05a.rar
- (3.46 KiB) 664 keer gedownload
- weerstation_klein.jpg (66.7 KiB) 10278 keer bekeken
Re: NodeMCU weerstation datum en tijd toevoegen
Voor een voorbeeld van het instellen van datum/tijd bij een esp8266 zou je het voorbeeld LittleFS_Timestamp kunnen bekijken.
In dit voorbeeld kan je zien dat voor het instellen van de tijd geen extra bibliotheek geïnstalleerd hoeft te worden.
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
hallo Nico,
Bedankt voor de tip. Ben er een poosje mee aan het stoeien geweest, maar zie nog niet direct hoe ik dit kan inpassen.
Er ontbreekt nog teveel basiskennis aan deze kant vrees ik. Denk dat ik eerst aan de Arduino for Dummies moet..
Mvg Jan
Mvg Jan
Hallo Jan,
Heb je al progres?
Altijd leuk om iets te zien op het display na noest zwoegen op het script.
Zou je jouw script willen delen dan kunnen we je verder helpen.
Zo te zien op je scherm plek zat. Anders de datum tijd om een bepaalde tijd laten displayen.
Plenty tijd voorbeelden op internet te vinden toch?
Waar loop je tegen aan met libraries?
Zet je code met behulp van de knop Code dat werkt het best.
Groet ilioSS
Heb je al progres?
Groet ilioSS
