AccelStepper.h: no such file or directory
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 11 Dec 2019, 20:47
Berichtdoor LeoHam » 12 Dec 2019, 13:19
Hallo forumleden,
Ik, Leo Hamelinck 68 jaar jong en modelspoorder, zet de eerste stappen in de wereld van de "Arduino".
Als beginneling volg ik de lessen van "Bas on Tech".
Bijna alle van zijn lessen zijn gelukt, maar die éne eerst wel en later niet meer.
Dat is zijn les 14 met de stappenmotor.
Algelopen zondag zijn schets gedownload en die werkte.
AccelStepper met de "hulpmiddelen geinstalleerd en met succes.
Een enkele waarde aangepast en ook dat werkte.
Maar nu komt ket:
Afgelopen dinsdag weer even geprobeert eea op te zetten en bij het compileren kreeg ikdeze foutmelding: AccelStepper.h: no such file or directory"
Wat ik ook doe, die fout blijft terugkomen.
In de Arduino map bij libraries ( C:\Users\Leo\Documents\Arduino\libraries\AccelStepper ) keurig de AccelStepper vermeld.
Wat doe ik fout ???
MVG
Leo
Re: AccelStepper.h: no such file or directory
Berichtdoor shooter » 12 Dec 2019, 14:51
zo als je het beschrijft zou het goed moeten zijn want hij zoekt die file in de library.
doe eens include library en dan even zoeken naar je accel etc.
kijk ook even in de arduino onder program files.... ik bewaar daar ook de libraries, en op een sticky om mijn laptop te kunnen bedienen.
Berichtdoor LeoHam » 12 Dec 2019, 15:08
Hallo Paul,
Dank voor je snelle reactie, maar
shooter schreef:doe eens include library en dan even zoeken naar je accel etc.
kijk ook even in de arduino onder program files.....
is nu nog even " abracadabra".
Ik was al blij gevonden te hebben waar "Accelstepper" geïnstalleerd werd.
Het rare is dat wat ik nu doe ik precies hetzelfde algelopen zondag heb gedaan.
Toen lukte het wel en nu niet.
Ik begrijp er niets van.
MVG
Leo
Berichtdoor shooter » 12 Dec 2019, 20:21
als je de IDE hebt gestart zul je onder andere library management tegenkomen, gewoon proberen.
Berichtdoor LeoHam » 13 Dec 2019, 16:52
Hallo Paul,
Ik heb wat zitten knippen en plakken uit een andere stappenmotor schets van "Bas on Tech" en het werkt weer.
maar wat ik heb verbeterd: geen idee !
Maar in ieder geval dank voor je reactie.
MVG
Leo
Berichtdoor shooter » 17 Dec 2019, 23:17
zo en nu langzaam een wisselom zetten, en de bomen een keer laten zwaaien als ze bijna beneden zijn, net doen alsof ze aan de draad zitten ipv de moderne elektrische variant.
en laat eens wat leuks zien.
Berichtdoor LeoHam » 19 Dec 2019, 10:28
Hallo Paul,
De wisselsdecoders heb ik al jaren, maar niet de decoders voor een servo.
Bij een volgende uitbreiding is dat een optie.
Nu wil ik een overweg beveiligen.
Daarvoor ben ik nu bezig servo's te besturen.
Ik twijfel nog tussen een reedcontact of IR.
Omdat ik nog weinig tot geen ervaring heb met de Arduino zal dat nog wel even duren voordat ik dat werkend heb.
MVG
Leo
Berichtdoor shooter » 19 Dec 2019, 19:48
ik zou de reedcontact en de IR allebei gebruiken, dus als reed aan gaat bomen sluiten en na een paar seconden over nemen met de IR dus zolang er een trein op de overweg staat of rijd de bomen dicht laten.
je kunt de decoders gebruiken om je overweg te bedienen ook met toeters en bellen, lampen en servo motroen.
Terug naar Arduino software
