arduino in sleep mode met rfid
8 berichten
Beste forumleden,
ik ben een project gestart met een rfid rc522 op arduino uno r3 (zie code) deze word gevoed via een batterij ik heb nu namelijk het probleem dat na 24 u de batterij plat is. hoe zou ik arduino kunnen in sleep modus laten gaan en deze wekken met de rfid geregistreerde tags in de sketch, graag uw hulp bij het aanvullen van de code, de code heb ik via een youtube filmpje gevonden
alvast bedankt
grt,
pol.
alvast bedankt
grt,
pol.
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
#include <Servo.h> //Servolibrary
Servo myservo; //Servo einbinden
int auf = 0; //Variablen, die den Zustand speichern
int zu = 1; //Zu Beginn ist "zu" = 1, da das Schloss ja zu ist
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
pinMode (2, OUTPUT); //LED PIN
myservo.attach(6);
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
long transponder=0;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
transponder=((transponder+mfrc522.uid.uidByte[i])*10);
Serial.print("Der Transponder hat den Code:");
Serial.println(transponder);
// Ab hier erfolgt die Erweiterung
if ((transponder==)) { //Nur bei den beiden registrierten Transpondern
if (zu==1){ //if-Abfrage für Änderung von zu --> auf
mfrc522.PCD_Init();
zu=0;
auf=1;
Serial.print("AUF");
digitalWrite(2, HIGH); //LED an
myservo.write(0); //Servo fährt auf Position 0°
delay(2000); transponder=0;
delay(100);
if ((transponder==)){
if (auf==1){ //Änderung von auf --> zu
auf=0;
zu=1;
Serial.print("ZU");
digitalWrite(2, LOW); //LED wieder aus
myservo.write(90); //Servo fährt auf Position 90°
delay(2000);
delay(100);
Re: arduino in sleep mode met rfid
De Arduino Uno gebruikt de ATmega328P microcontroller.
Die microcontroller heeft inderdaad een sleep mode. Daarmee kun je een ATmega328P ruim een jaar op drie AA batterijen laten draaien.
https://www.gammon.com.au/power
Een Arduino Uno heeft echter nog meer onderdelen die stroom vragen. Het maakt niet veel uit om dan de ATmega328P in sleep mode te zetten.
Kun je een adapter gebruiken ?
Er zijn Arduino boards en "arduino-compatible" boards met een aansluiting voor een accu en vaak ook een laadcircuit.
https://store.arduino.cc/arduino-mkr-zero-i2s-bus-sd-for-sound-music-digital-audio-data
https://www.adafruit.com/product/2796
https://wiki.wemos.cc/products:d32:d32
Beste,
Hartelijke dank voor uw reactie.
Ik kan jammer genoeg geen 220 v adapter gebruiken.
Mvg,
Pol
Mvg,
Pol
Welke pin van de RFID moet ik aansluiten op pin 2 (wekpin) van de arduino ?
Dank bij voorbaat
Mvg,
Pol.
Hoeveel stroom gebruikt het nu ? en hoeveel denk je te kunnen besparen met de ATmega328P in sleep-mode ?
Als je nu 60mA gebruikt en met de ATmega328P in sleep-mode 45mA, dan is het verschil niet groot.
Dit gaat over de RFID met de IRQ pin naar de Arduino: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=271067.0.
Er staat geen goede oplossing.
Deze lijkt de interrupt werkend te hebben: https://github.com/miguelbalboa/rfid/blob/master/examples/MinimalInterrupt/MinimalInterrupt.ino.
Wat voor batterij hangt er nu aan?
Best,
Hartelijke dank voor jullie reacties.
De batterij is een 12 v met capaciteit van 3000 mah
De batterij word geconcentreerd via een module naar 5 v het huidige verbruik is ongeveer 37 mA
Alvast bedankt.
Mvg,
Pol
Alvast bedankt.
Mvg,
Pol
Geconcentreerd van 12volt naar 5volt.Bedoel je een lineaire regelaar of step down,dit maakt ernorm veel uit in het verstoken van warmte.
8 berichten
