Motor 12VDC 40 RMP 19NM en ik denk 14A
10 berichten
Ik weet niet of dit de correcte plaats is om mijn vraag te stellen maar ik heb een motor die ik wil aansturen via arduino met specs in Onderwerp.
1) Welke relais kan ik hiervoor gebruiken ?
2) Kan 14A kloppen ?
Foto in bijlagen
Foto in bijlagen
Re: Motor 12VDC 40 RMP 19NM en ik denk 14A
Geen foto's dus verder niets over te zeggen. Maar ALS je 14A moet sturen zou ik GEEN goedkope chinese modules gebruiken. Die zou je kunnen gebruiken om een degelijk relais (auto relais) aan te sturen die WEL de 14A kan aansturen.
Ik kom simpel gerekend uit op 80 Watt dus zeg maar 8 Amp.
verder is dit mogelijk of met een FET (dan kun je de snelheid regelen, of met een relais, pak dan zo een autorelais die kunnen deze hoge stromen aan.
bijv bij een tsiny motor.
Thx, wat is de formule om zoiets te bereken en zou de 10A relais zoals
Velleman Kits Motor & Power Shield Arduino
Ok zijn, ik moet 2 motoren individueel kunnen aansturen voor mijn zwembad project
Die velleman relais zijn prima, maar beter zijn de autorelais die je dus achter ekaar zet dus het grote relais schakelen met zo een kleine, want gelijkstroom is iets moeilijker dan de meeste mensen denken.
Vermits ik de snelheid niet hoef te regelen, ga ik voor de shieldrelais met daarachter 2 autorelais.
Ik ben wel vergeten te zeggen dat motoren links en rechts moet kunnen draaien, is dan mijn oplossing nog ok, ik denk dat ik vier relais nodig heb voor 2 motoren
Ja daar heb je gelijk in, echter meet eerst maar eens de stroom door de motor, en dan wel onder bedrijf want de losse motor trekt veel minder.
Bij de meeste motoren staat dat in de beschrijving.
ja hoor, het mag ook een 12 Volt type zijn de arduino kan dat hebben via de Vin pin.
dan heb je maar 1 voeding nodig.
10 berichten
