Uploaden werkt niet
14 berichten
- douwebakker
- Geregistreerd: 26 Jun 2019, 20:35
Uploaden werkt niet
Goeden avond,
Ik ben nieuw op dit forum. Heb deze week al eerder een vraag gesteld op dit forum, maar wellicht op de verkeerde afdeling. Mijn probleem is als volgt:
Ik ben een tijdje bezig geweest met het programmeren van de arduino in C. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een AVRISP mk2. Nu ik weer gewoon met het arduino programma wil werken gaat het fout. Het compileren gaat prima maar het uploaden werkt niet meer. Mijn vraag natuurlijk. Hoe kan dit?
Douwe
Douwe
Re: Uploaden werkt niet
wat zie je, en welke preferences heb je aanstaan?
ga terug naar een oude versie bijv 1.5.6...2
- douwebakker
Dit is de foutmelding.
in het weekend ga ik een oude versie proberen
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
De schets gebruikt 930 bytes (2%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\DITEQE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_548502/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf7
avrdude done. Thank you.
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
Using Port : COM4
Waarschijnlijk de bootloader gewist met die vorige programmer.
- douwebakker
Dag Nico, geen idee wat een bootloader is, maar is het te herstellen?
Douwe
Douwe
- douwebakker
Dank je Nico, ik ga er er mee aan d slag.
Als je die programmer nog hebt, dan kan je waarschijnlijk het flashgeheugen inlezen van een goede Arduino als ook de fuse settings. Vervolgens schrijf je daarna alles weg naar de defecte Arduino. Zo doe ik het meestal (als het een keer voorkomt).
- douwebakker
nicoverduin schreef:Als je die programmer nog hebt, dan kan je waarschijnlijk het flashgeheugen inlezen van een goede Arduino als ook de fuse settings. Vervolgens schrijf je daarna alles weg naar de defecte Arduino. Zo doe ik het meestal (als het een keer voorkomt).
Dag Nico, het is ongeveer 1,5 jaar geleden dat je me een paar tip gaf om het probleem op te lossen. Het is me nog steeds niet gelukt.
De grootste oorzaak zal mijn gebrekkige kennis van de Engelse taal zijn en natuurlijk mijn computerkennis. Toch zit het me nog steeds niet lekker dat ik het niet voor elkaar krijg. Ik heb de programmer nog en die moet ik op een werkende Arduino aansluiten? En is deze dan daarna nog wel bruikbaar?
Onder normale omstandigheden kan kan je een chip uitlezen tenzij der een uitlees blokkering fuse gezet is. 99% van de arduino ontwikkelaars heeft geen idee waar ik het over heb en dat houden we zo. Maar je kan dus met een programmer de inhoud van een goede arduino uitlezen. Daarna een defecte arduino aansluiten en kan je deze overschrijven met de inhoud van een goede arduino. Die goede blijft dus goed omdat je alleen maar leest.
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 85 gasten
