optische sensor op relais aansluiten
22 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Beste,
Ik wil graag met een optische sensor een lamp laten werken. Het is een optische sensor met een reflector. Deze werkt op 230V dus wil ik hem sturen met een relais. Mijn probleem is als ik hem aansluit dat hij wel reageert als je hem onderbreekt met bijvoorbeeld je hand maar de relais wordt niet aangetrokken of ontrokken. Aan wat zou dit kunnen liggen? Aan mijn programma: hieronder. Of aan de relais?
Alvast bedankt
int sensor = 9 ;
int lamp = 13;
pinMode(lamp, OUTPUT);
pinMode(sensor, INPUT);
if (digitalRead (sensor ==HIGH))
digitalWrite(lamp, HIGH);
digitalWrite(lamp, LOW);
Alvast bedankt
int sensor = 9 ;
int lamp = 13;
Re: optische sensor op relais aansluiten
De taal C en C++ hebben veel mogelijkheden, dus je krijgt niet altijd een foutmelding als je iets vreemds doet.
Kijk eens naar de referentie van digitalRead(): https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/.
Valt je iets op ?
Je kunt dat voorkomen door een variabele te gebruiken. En als je toch bezig bent, voeg dan nog wat haakjes toe en zet de tekst netjes.
Het gebruik van haakjes en spaties en zo, dat is mijn stijl. Kies gerust je eigen stijl en druk in de Arduino IDE ook eens op Ctrl+T.
Ik zeg wel eens: zet iedere spatie, ieder inspringen, iedere komma op de juiste plaats. Doe dat niet voor mij, maar voor jezelf. Dat is geen grap, dan zie je veel duidelijker de structuur van de code en een fout is dan gemakkelijker te ontdekken.
Valt je iets op ?
const int sensorPin = 9;
const int lampPin = 13;
pinMode( lampPin, OUTPUT);
pinMode( sensorPin, INPUT);
int sensorWaarde = digitalRead( sensorPin);
if( sensorWaarde == HIGH)
digitalWrite( lampPin, HIGH);
digitalWrite( lampPin, LOW);
Beste,
De optische sensor detecteert wel als er iets voorkomt maar dan trekt de relais nog steeds niet aan. Voor een relais als ingang te gebruiken moet je hem toch hetzelfe aansluiten als een relais die je gebruikt als uitgang?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Maak eens een tekeningetje van hoe je een en ander hebt aangesloten.
beste,
In 1 van volgende dagen zal ik een elektrisch schema sturen. In bijlage ziet u de sensor die ik gebruik.
en hoeveel volt is dat ding dan?
beste,
Ik weet dat ik nog een schema moet maken van hoe ik alles aansluit maar zou het soms kunnen als ik de module hieronder gebruik dat dit wel zal lukken?
Alvast bedankt
https://www.google.be/search?q=FC-28&so ... M-IbBQ9T7M:
Alvast bedankt
Dat zal een gok zijn van uwen tenwege.
Maak er eerst eens werk van wat je hebt ,dat op papier te zetten.
Potlood en papier is in wezen genoeg en trek er foto van of scan het in maakt niet uit.
beste,
Met een schema te maken heb ik ontdekt waarom mijn relais niet kon werken.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
22 berichten
