6v uitschakelen
Geregistreerd: 14 Mei 2019, 10:53
6v uitschakelen
Berichtdoor Tint30 » 14 Mei 2019, 11:03
Beste mede forum leden,
Als allereerst bedankt dat ik lid mag worden van jullie forum.
Ik ben nog vrij nieuw op arduino gebied, maar wil er graag meer over leren.
Mijn vraag,
Ik heb op internet een arduino board gevonden wat te besturen is middels een ps2 controller,
Nu is het zo, ik wil een robot riool frees aan gaan sturen met deze ps 2 controller, maar op de installatie krijgen alle motoren vanaf de joystick standaard 6v en het relais in de schakelkast schakeld als de stroom weg is en ik dus de joystick bedien, is dit met een dergelijk of vergelijkbaar arduino board te creëeren?
Mvg Tim Janssen
P.s. Hoop dat iemand mij kan helpen
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor shooter » 14 Mei 2019, 21:21
iets meer uitleg ofwel een schema?
en ja dat is wel te maken
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor Tint30 » 14 Mei 2019, 22:33
Bedankt voor je bericht!
Het zit eigenlijk zo, alle motor van die frees worden aangestuurd middels relais in een centrale relaiskast, momenteel bedienen we die met joysticks,
Er zit een arm op die omhoog/omlaag kan hij kan vooruit/achteruit rijden
En er zit een camera op die omhoog en omlaag kan kijken, nu wil
Ik deze functies over nemen middels een ps2 controller, ik heb even gemeten straks, en alle aansluitingen die reeds op de joysticks zitten krijgen standaard 6V, als ik de joystick bedien gaat deze 6V weg, en geeft het relais de stroom door aan de motoren, deze motoren krijgen 48V.
Dus wat ik eigenlijk nodig heb is een kit van arduino die als ik de ps2 controller joysticks bedien de 6V weg neemt en de relais schakelen.
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor shooter » 14 Mei 2019, 23:47
Als het gewone joysticks zijn die schakelen zul je er ookweer een relaisbordje tussen moeten zetten. Voordeel is wel dat je dan het oude systeem kunt laten zitten.
Je kunt het met een ps2 joystick doen maar er zijn ook schakelnde die je kunt gebruiken. Het analoge deel wat in een joystick wordt niet gebruikt denk ik door jouw systeem.
Wellicht is het interessant om de hele sturing analoog te maken dan kun je ook mooi langzaam sturen etc. Kost wel iets meer.
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor Tint30 » 15 Mei 2019, 05:20
Dat is ook nog wel een idee ja,
Het mooie zou zijn als het met variabele snelheden werkt,
Die worden bij ons nu middel een 10k potentiometer terug gedraaid,
En dat voltage zie je bij de joystick ook weer terug, hij regelt dus in principe dus 6v en 0v.
Kunt u mij vertellen wat ik daar dan exact voor nodig heb?
Mvg Tim
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor shooter » 15 Mei 2019, 09:46
Dan zul je eerst een electrisch schema moetyen maken van wat je nu hebt en wat je wilt.
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor Tint30 » 15 Mei 2019, 10:36
Als u een echt electrischeteits schema bedoeld houd t hier helaas op want dat lukt me denk ik niet, als je bedoeld om de installatie schematisch op te zetten lukt dat wel.
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor shooter » 15 Mei 2019, 23:03
Als je een schetsje maakt hoe het in elkaar zit elektrisch dan helpt dat al genoeg.
of een foto of zo.
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor Tint30 » 16 Mei 2019, 13:49
Heeft u misschien voor mij een email adres waar ik foto’s naar kan mailen, kan hier geen foto’s uploaden
Re: 6v uitschakelen
Berichtdoor Tint30 » 16 Mei 2019, 13:55
Volgende
Terug naar Arduino hardware
