Regels HIGH en LOW werken contra in de code
17 berichten
Bijgaand de code van mijn 'automatisch kippenluik', het werkt goed als ik LOW ipv HIGH schrijf en anderom ook.
Iemand een idee ?
// Automatisch Kippenluik versie 31012019
int Luikstatus = 0;
int motorPin1 = 3;
int motorPin2 = 4;
int ledState5 = 5;
int ledState6 = 6;
int ledState7 = 7;
int licht = (analogRead(A0));
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(ledState5, OUTPUT);
pinMode(ledState6, OUTPUT);
pinMode(ledState7, OUTPUT);
void openen() {
digitalWrite(ledState5,HIGH);
digitalWrite(motorPin1,LOW); //Hier zou hoog moeten staan.
Serial.println("openen is aan");
Serial.println("lichtsterkte =");
Serial.println(licht);
Serial.println("Luikstatus");
Luikstatus = 1;
Serial.println(Luikstatus);
delay(5000);
digitalWrite(ledState5, LOW);
digitalWrite(motorPin1, HIGH); //Hier zou laag moeten staan.
meten();
void sluiten(){
digitalWrite(ledState6,HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW); //Hier zou hoog moeten staan.
Serial.println("Sluiten is aan");
Luikstatus = 0;
delay(5000);
digitalWrite(ledState6,LOW);
digitalWrite(motorPin2,HIGH); //Hier zou laag moeten staan.
meten();
void meten(){
digitalWrite(ledState7,HIGH); //Hier zou laag moeten staan.
digitalWrite(motorPin1,HIGH); //Hier zou laag moeten staan.
delay(5000);
if
(licht <100 && Luikstatus == 1){Serial.println("Luik is open");}
if
(licht <100 && Luikstatus == 0){Serial.println("Luik openen"); openen();}
if
(licht >100 && Luikstatus == 0){Serial.println("Luik is dicht");}
if
(licht >100 && Luikstatus == 1){Serial.println("Luik sluiten"); sluiten();}
void loop(){meten();}
Iemand een idee ?
int Luikstatus = 0;
int motorPin1 = 3;
int motorPin2 = 4;
int ledState5 = 5;
int ledState6 = 6;
int ledState7 = 7;
pinMode(A0, INPUT);
void openen() {
Luikstatus = 1;
delay(5000);
meten();
void sluiten(){
Luikstatus = 0;
delay(5000);
meten();
void meten(){
delay(5000);
if
if
if
if
- babbelkwebbel
- Geregistreerd: 21 Apr 2013, 22:48
- Woonplaats: Hoorn
Re: Regels HIGH en LOW werken contra in de code
plaats even het schema.
Ofwel sluit je de draden aan de relais andersom , dus ipv NO & COM gebruik je NC & COM.
Tweede manier waar digitalWrite(motorPin1,LOW); //Hier zou hoog moeten staan.,Zet je <!> teken voor LOW (!LOW),
waar HIGH staat !HIGH , op die manier inverteer je het signaal om de relais te laten werken.(invert logic)
Je zou ook met #define kunnen werken en ipv HIGH & LOW OPEN & DICHT gebruiken.
//Antwoord op de vraag: post een schema...ik kan een foto posten.
Het idee is ontstaan met kladpapier en uitproberen van deel routines,
kortom een schema heb ik niet voorhanden.//
Uw advies overgenomen en dit voorstel op het net gevonden.....geen idee waarom/hoe het werkt, maar het werkt.
Ofwel hoog is hoog en laag is laag wel zo netjes in de code
Dank voor uw hulp.
int Luikstatus = 0;
# define motorPin1 3
# define motorPin2 4
# define relayAan 0
# define relayUit 1
int ledState5 = 5;
int ledState6 = 6;
int ledState7 = 7;
pinMode(A0, INPUT);
void openen() {
digitalWrite(motorPin1,relayAan);
Luikstatus = 1;
delay(5000);
digitalWrite(motorPin1, relayUit);
meten();
void sluiten(){
digitalWrite(motorPin2, relayAan);
Luikstatus = 0;
delay(5000);
digitalWrite(motorPin2,relayUit);
meten();
void meten(){
digitalWrite(motorPin1,relayUit);
delay(5000);
if
if
if
if
Dank voor uw hulp.
int Luikstatus = 0;
# define relayAan 0
# define relayUit 1
int ledState5 = 5;
int ledState6 = 6;
int ledState7 = 7;
pinMode(A0, INPUT);
void openen() {
Luikstatus = 1;
delay(5000);
meten();
void sluiten(){
Luikstatus = 0;
delay(5000);
meten();
void meten(){
delay(5000);
if
if
if
if
Even een grapje...….met deze schets is het begonnen.
Het remote verhaal werkte niet met 500 meter afstand, vandaar op zoek naar een andere list.
Belangrijk detail.....we hebben geen 220 volt, dus heel zuinig met de energie van een klein zonnepaneel.
Leuke tekening.
En je hebt gekozen voor #define, dit leest vlotter verderop in de code.
Een stapje verder is je Arduino in slaap te zetten en werken met interrupts om energie te besparen, maar dit is ineens een hele hap meer.
Het leuke is dat je het zelf gevonden hebt.
In setup zou je op het einde van je code nog kunnen zetten
digitalWrite(motorPin2, relayUit);
Wat waarschijnlijk de bedoeling was in je eerste code.
Dit in setup() plaatsen,
in plaats van de huidige versie in meten() ?
Er liggen heel veel 'vervolgen' in de toekomst, eerst
wil ik millis() zodanig onder de knie krijgen, zodat ik er mee kan werken.
Ik schrijf wel wat testen.....op basis van blink met millis().
Het is duidelijk dat ik werk met schetsjes op een velletje, ik post hieronder hoe ik
het me voorstel om te bouwen. Daar zit de conversie van 12 volt naar 5 volt nog niet in getekend.
Het motortje is er één die 12 volt/90 omwentelingen per minuut,
is denk eenvoudig af te stellen.
Het project vordert langzaam maar gestaag
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(motorPin1, OUTPUT); // motorpin1 is een uitgang
pinMode(motorPin2, OUTPUT); // motorpin2 is een uitgang
pinMode(ledState5, OUTPUT); // ledState5 is een uitgang
pinMode(ledState6, OUTPUT); // ledState6 is een uitgang
pinMode(ledState7, OUTPUT); // ledState7 is een uitgang
// initialiseer dat beide motoren uit zijn na een Reset of bij onder
// spanning plaatsen van je schakeling
digitalWrite(motorPin1,relayUit); // de motor1 draait niet
digitalWrite(motorPin2,relayUit); // de motor2 draait niet
Koepel heeft iets moois gemaakt over millis()
https://github.com/Koepel/Fun_with_mill ... /README.md
pinMode(A0, INPUT);
Prachtig.....ik had het al ingevoerd en werkt prima!
De link ga ik bestuderen, mijn dank,
kijk maar in je andere post.
wel relayUit definieren.
17 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
