voeding 12 volt
9 berichten
voeding 12 volt
Hallo allemaal, ik ben hier nieuw en heb de volgende vraag:
Ik wil het board aansluiten op de auto accu, hoe kan ik dat oplossen? ik heb gehoord dat ik een 7809 kan gebruiken, iemand een idee?
Re: voeding 12 volt
Arduino heeft al een spanningsregelaar aan boord die de ingangsspanning naar 5 Volt terugbrengt.
Volgens de specs:
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Op de autoaccu kan in principe zonder probleem.
Let er wel op dat in wagens doorgaans de werkspanning hoger is dan hetgeen de batterij kan leveren, gewoonlijk tussen 13 en dik 14 Volt.
Een extra 7809 of 7812 kan op zich geen kwaad maar hoeft m.i. niet.
Volgens de specs:
Arduinows!
- astrofrostbyte
Re: voeding 12 volt
Een dikke Zenerdiode in serie , bv 3.9V 5W(~1A) 1N5335BG werkt ook prima, dan snoep je 3.9Volt van je accuspanning (11V .. 14.4V)?
Als je denkt heel veel stroom te gebruiken (veel potjes maximaal belasten), zou je het geheel voor de zekerheid nog eens door kunnen rekenen.
Hou ook rekening dan een autoaccu z'n 'stroombegrenzing' ergens richting de 100A's gaat , dus een inline extra zekeringetje kan geen kwaad.
Re: voeding 12 volt
Ik sluit wel eens vaker de arduino aan op de auto accu.
Ik heb hier trouwens nog een tip: WEER DE ACTION (de winkel)
Ze hebben daar een lange looplamp met veel ledjes (3 breed, veel hoog). Daar zit een autoadapter bij, die zo in de Arduino past. No problemo.
Zoals ik het zie (maar corrigeer me als het fout is): De grens wordt vooral bepaald door de condensator. Begreep dat een condensator ongeveer 2x het gebruikte voltage moet zijn. Dus bij 12 Volt op de Arduino-power-jack moet de 10uF condensator 24+ Volt zijn. Ik meen dat hij 25 Volt is (of 16?). Vandaar aanbevolen tot 12 Volt. Bij een enorme rimpel in de stroom ga je echter bij een autoaccu niet snel 2x over de limiet. 14.4 Volt kan in een auto volgens mij zo de arduino in.
Re: voeding 12 volt
pjh schreef:Zoals ik het zie (maar corrigeer me als het fout is): De grens wordt vooral bepaald door de condensator. Begreep dat een condensator ongeveer 2x het gebruikte voltage moet zijn. Dus bij 12 Volt op de Arduino-power-jack moet de 10uF condensator 24+ Volt zijn. Ik meen dat hij 25 Volt is (of 16?). Vandaar aanbevolen tot 12 Volt. Bij een enorme rimpel in de stroom ga je echter bij een autoaccu niet snel 2x over de limiet. 14.4 Volt kan in een auto volgens mij zo de arduino in.
De spanningsaanduiding op condensatoren slaat op de maximale werkspanning. Als die hoger wordt dan aangegeven dan is de kans op doorslag groot, waardoor de condensator onherstelbaar wordt beschadigd (en ook niet meer als dusdanig functioneert ). In principe zijn 16 volts types voldoende in de wagen. Condensatoren met een hogere spanningsaanduiding kunnen even zeer, zal niets aan hun werking veranderen.
Hoe hoger de maximale werkspanning, hoe groter qua afmeting de condensator zal zijn.
Rimpelspannning in een wagen zal/mag niet groot zijn om storingen in de electronica te voorkomen, maximaal 500mV dacht ik.
Zenerdiode plaatsen zoals Astrofrostbyte voorstelt is zeker prima, produceert minder warmte dan een spanningsregelaar (afhankelijk van de stroomafname uiteraard).
Arduinows!
Re: voeding 12 volt
welk board?
ik neem even aan dat je de uno bedoelt.
dan zegt de website: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
het volgende:
let wel op meer voltage word de spannings regelaar die op de uno zit sneller warm/heet.
het volgende:
Re: voeding 12 volt
Hoi,
Heb hier ook een batterij van 12v in gebruik van een alarminstallatie, en heb het opgelost met een 7809.
Een schema is op deze link terug te vinden ... een 7809 kost ong 1 euro.
http://www.researchcell.com/general/780 ... t-diagram/
Groeten
Patrick
Groeten
Patrick
Re: voeding 12 volt
Hoi,
Technische info ivm de 78xx reeks is hier te vinden.
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html
Met de 78xx reeks zijn veel voedingsproblemen op te lossen
Patrick
Patrick
9 berichten
