Stappenmotor DC 4A stappen regelen en motorsnelheid regelen
beste mensen ik ben nieuw op dit forum ik ben 60 jaar en ik ben voor mijn hobby op zoek naar een manier om mijn stappenmotor met Arduino kan regelen het aantal stappen en ook de motorsnelheid.
ik wil dus dat de motor nadat er een schakelaar is ingedrukt een aantal stappen doet die stappen wil ik in kunnen geven met een potmeter het liefst wil ik ook
dat het toerental van de motor geregeld kan worden met een potmeter.
mijn vraag kan dit met Arduino? en wat heb ik dan nodig.
alvast bedankt voor de reactie.
Re: Stappenmotor DC 4A stappen regelen en motorsnelheid rege
Dat kan. Je hebt nodig: Kennis van programmeren, een voorbeeld, en een paar spullen.
De meest gemaakte fout is dat iemand een enorme grote stappenmotor koopt, en een piepkleine module om die stappenmotor aan te sturen.
Waarom heb je 4A nodig ? Kun je misschien een kleinere stappenmotor kiezen met een vertraging ?
Een module om een motor aan te sturen wordt een "driver" genoemd. Voor een 4A stappenmotor kom je bij dit soort drivers uit: https://www.youtube.com/watch?v=SeqlgZLqI-k.
Kun je aangeven welke stappenmotor je in gedachten hebt ? Merk en type en misschien een link er naar toe.
Verder heb je waarschijnlijk ook nog een LCD schermpje nodig, een potmeter of rotary encoder.
"Bas On Tech NL" tutorial LCD display: https://www.youtube.com/watch?v=o9TrnCcZAGY.
"Bas on Tech NL" tutorial rotary encoder: https://www.youtube.com/watch?v=tmYPuIvSdrg.
"Bas on Tech NL" tutorial met de eenvoudigste stappenmotor: https://www.youtube.com/watch?v=4CtMKN3wuDA.
Arduino heeft een ingebouwde stappenmotor library: https://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper. Er is ook een ingewikkelder "AccelStepper" library die voor veel drivers geschikt is.
Wat is je project ? Waar is het voor ?
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Ce_-UsgQI
ik was al begonnen met kopen maar dat werkt niet gebruiksvriendelijk met het ingeven van een ander aantal stappen.
en bij deze wat afbeeldingen
in de heidelberg gebeurt dat toch mechanisch?
en ja het kan met een stappenmotor, en zoals koepel zegt heb je dus een stappenmotor en een driver nodig. accelstepper is hier wel beter
Gebruikers in dit forum: CeciliaVessy en 0 gasten
